Nokia 3310 Simlock entfernen
  • 6. Dezember 2005 um 00:55
  • winny
    • 3. November 2006 um 08:43
    • #541
    Ich würde gerne mein altes Nokia 3310 Handy freischalten.
    Nokia 3310
    IMEI: 351351801719859
    Provider: E+
    Code:0505558
    winny
    • 3. November 2006 um 16:22
    • #542
    #pw+6203347349+1#
    #pw+5152293463+2#
  • winny
    • 3. November 2006 um 22:52
    • #543
    Zitat von Matzezetel
    #pw+6203347349+1#
    #pw+5152293463+2#
    Dankeschön :D hat auf anhieb Funktioniert!
    winny
  • hlk
    • 5. November 2006 um 10:49
    • #544
    ich habe ein 4 Jahre altes 3310 bekommen und habs nun mit einem code von t-mobile freigeschaltet, daraufhin kam auch eine Anzeige "...restriction off". War also erfolgreich. Dabei hatte ich die SIM-Karte nicht im Handy. Wenn ich jetzt aber die Vodafone-SIM reinlege und das Handy anmache steht nach der PIN-Eingabe trotzdem noch "SIM-Karte nicht angenommen". Was nun? :confused:
    • 5. November 2006 um 11:32
    • #545
    Den/die Codes mit eingelegter D2 Karte erneut eingeben, sobald diese ^^ Meldung angezeigt wird.
  • hlk
    • 5. November 2006 um 15:53
    • #546
    Es will trotzdem nicht klappen. Hab jetzt den Code ohne SIM-Karte eingegeben (Meldung, dass es geklappt hat). SIM-Karte rein: "SIM-Karte nicht angenommen". Dann SIM-Karte rausgenommen und den Code eingegeben (wieder ne Meldung, dass es geklappt hat) und die Karte wird wieder nicht angenommen. :confused:
    edit: Kann es sein, dass ich mehr als einen Code brauche? Ich habe diesen zugeschickt bekommen -> #pw+1633404720+1#
    IMEI ist 350845200303851 fall das weiterhilft.
    • 5. November 2006 um 16:14
    • #547
    @hlk
    Probier den mal noch: #pw+693 212 564 0+2#
  • hlk
    • 5. November 2006 um 16:23
    • #548
    Aah! Vielen Dank, es hat geklappt! :)
  • minimieze05
    • 10. November 2006 um 23:38
    • #549
    Hallo. Ich will auch mein Handy entsperren lassen (ist 2,5 Jahre alt).
    IMEI lautet 352966008958601
    Vielen Dank im Voraus für Antwort
    • 10. November 2006 um 23:39
    • #550
    @minimieze05
    Wer will das nicht?! ;) Mit welchem Anbieter lief es denn bis jetzt?
  • minimieze05
    • 10. November 2006 um 23:45
    • #551
    Hi. Mit O2 Loop.
    • 10. November 2006 um 23:50
    • #552
    Zitat von minimieze05
    Nokia 3310
    IMEI: 352966008958601
    Provider: O2
    #pw+570 934 111 7+1#
    #pw+933 506 067 6+4#
  • minimieze05
    • 10. November 2006 um 23:58
    • #553
    Der erste hat net funktioniert, den 2. trau ich mich nicht mehr, weil ich dann beim 5. Versuch bin.
    EDIT:
    Bei t-mobile stand irgendetwas davon, dass man bei 3210/3310 wohl maximal 10 Versuche hat, danach kann es nicht mehr freigeschaltet werden. Was is'n nun richtig?
    Einmal editiert, zuletzt von alpha (11. November 2006 um 00:16)
    • 11. November 2006 um 00:17
    • #554
    @minimieze05
    Probier halt den 2. auch noch! Freischalten lässt es sich danach auch noch, aber halt nur per Kabel.
  • minimieze05
    • 11. November 2006 um 00:19
    • #555
    @minimieze05
    Kann ich denn die Loop-Karte dann trotzdem noch benutzen? Wäre mir sehr wichtig, dass die dann trotzdem noch funktioniert... :(
    • 11. November 2006 um 00:25
    • #556
    @minimieze05
    Das freischalten hat nix mit der Karte zu tun. Die orig. O2 Karte kannst du danach noch verwenden. Zur Not schickst es her und ich machs dir frei... ;)
  • minimieze05
    • 11. November 2006 um 00:33
    • #557
    @alpha
    herzlichen dank, das zuschicken kann ich mir sparen. :D
    der zweite hat dann funktioniert. *freu*
    du weisst net zufällig, ob das auch bei sagem my-x55 funktionieren würde (ich weiss, da wäre ich hier falsch, ist auch nur interessehalber, weil mein freund sowas hat ;) )
    • 11. November 2006 um 00:44
    • #558
    @minimieze05
    Entsperren bei Sagem geht nur mit dem Code des Providers, oder mit kostenplichtiger Hardware wie z.B. nem Sagem Code Reader. Kannst es auch zu jmd. schicken, der sowas hat, kostet dann ~25€.
  • minimieze05
    • 11. November 2006 um 00:49
    • #559
    danke, dachte ich mir beinah schon. :) ist auch net so tragisch, hat er wohl schon beantragt, bloss dat dauert ja immer so lange.
    wünsche dir noch eine schöne n8.
  • cr4ch
    • 12. November 2006 um 13:43
    • #560
    Hi
    würde auch gerne mein altes Handy freischalten
    Nokia 3310
    IMEI: 350987800763231
    Provider: E+
    Code:0505558
    cr4ch
5 Besucher
  • 5 Besucher
