Nokia 3310 Simlock entfernen
  • 6. Dezember 2005 um 00:55
  • Hd18
    • 20. Oktober 2007 um 20:00
    • #1.341
    ´danke matzezetel !!!
    hat supi geklappt ! und auch so schnell !! thx !!!
    MFG Hd18
  • thailady
    • 22. Oktober 2007 um 21:24
    • #1.342
    hi ...
    hab hier noch nen 3310 rumliegen ... bin mir leider nicht sicher welcher anbieter vorher drin war...vermute aber O2... kann aber auch anders sein ... gibt es da ne chance?...
    Code: 0505624
    Nr: 350101201451087
    vlt. kann ja jmd helfen...
    liebe grüße
    • 22. Oktober 2007 um 21:27
    • #1.343
    @thailady
    Ja, meine Glaskugel bestätigt deine Vermutung. Probier es mit einem von den beiden... ;)
    #pw+363 674 056 7+1#
    #pw+616 789 267 1+4#
  • xsienix
    • 23. Oktober 2007 um 16:35
    • #1.344
    Hallo kumpels,
    Ich bin total ratloss !!
    Ich habe hier ein Nokia 3310.
    Er (und ich auch :) ) komt aus Holland und had als provider 0range.
    Imei nummer ist:355003002934599.
    Habe schon semtliche codes probiert aber nichts geht.
    Hoffentlich habt ir eine losung.
    Grust und danke euch vielmahls
    Xsie
    • 23. Oktober 2007 um 19:06
    • #1.345
    #pw+064 242 792 4+1#
    #pw+479 417 499 2+2#
  • lenti
    • 23. Oktober 2007 um 20:52
    • #1.346
    hab hier ein 3310 mit Simlock.
    IMEI: ***************
    Den SP weiß ich leider nicht, da es ein Geschenk war. :(
    Habe aber eine D1 und eine D2 Sim-Card ohne Erfolg testen können.
    Hoffe könnt mir helfen.
    Gruß & Thx
    EDIT: hat sich erledigt, habs selber mit nem proggi rausbekommen. (o2 prepaid wars)
  • xsienix
    • 23. Oktober 2007 um 20:57
    • #1.347
    Zitat von Matzezetel
    Code 1 gibt sim is restricted
    code 2 gibt not allowed
    Das Program Haris gibt mir dieser codes.
    gruse
    • 24. Oktober 2007 um 16:03
    • #1.348
    enk dran mann hat nur 5 versuche dann geht es nicht mehr
  • xsienix
    • 24. Oktober 2007 um 16:09
    • #1.349
    Ja...habe sie nocht nicht verbraucht. Der "not allowed" komt immer beim einfuhren der zweite code. Kein einzige code wirkt die ich bekomme entweder mit Haris, oder mit calculator...:down:
    Gruse
    • 24. Oktober 2007 um 16:33
    • #1.350
    gib mal *#06# ein ob die emi richtig ist
    Einmal editiert, zuletzt von Matzezetel (24. Oktober 2007 um 16:33)
  • hoyhoy9
    • 24. Oktober 2007 um 17:01
    • #1.351
    HI
    auch ich habe einen Nokia 3310, vorher war eine O2-prepaid karte wohl drin, und brauche eine Freischaltung...
    IMEI: 350145200893864
    Kann einer helfen.... bitte bitte
    • 24. Oktober 2007 um 17:04
    • #1.352
    das sollte er sein :
    #pw+657 141 627 2+1#
    #pw+937 725 256 5+4#
  • xsienix
    • 24. Oktober 2007 um 17:51
    • #1.353
    Hi Matzezetel
    355003002934599
    Double checke :)
  • hoyhoy9
    • 24. Oktober 2007 um 17:59
    • #1.354
    Hi Matzezetel.
    hat leider nicht genutzt, erste gab code error, bei der zweiten nummer kam ne meldung als wäre es frei, die neue karte wird aber nicht anerkannt...
    irgendeine idee?
  • Tim23
    • 24. Oktober 2007 um 19:29
    • #1.355
    Ich hab hier ein Gerät.
    Netz A1
    IMEI 350605/20/405624/8
    • 24. Oktober 2007 um 23:35
    • #1.356
    @xsienix
    Not allowed = hardlocked. Geht über ein SERIELLES M-Bus/M2Bus/F-MBus Kabel zu entsperren.
    • 24. Oktober 2007 um 23:36
    • #1.357
    Netz A1
    #pw+366 687 754 5+1#
    #pw+633 130 344 9+2#
  • Tim23
    • 25. Oktober 2007 um 06:42
    • #1.358
    Danke, der erste hat gleich funktioniert!
  • xsienix
    • 25. Oktober 2007 um 15:49
    • #1.359
    Hallo alle,
    Hollandische Orange hantiert als letste code hinter den# eine 7 instatt ein 1.
    Mein Nokia ist jest hardlocked :down:
    Nun habe ich ein MF bus kabel, und ein Rollis program.
    Nur den program kent nur COM1 bis COM4.
    Ich suche ein zwischenprogram der mir den USB ans COM1 progamatisch ans COM1 von Rollis hangt.
    Ahnlich wie bei Mein GPS. Da werden die daten uber USB ubertragen nach einen program die nur COM1 kan. Das program Fransongate macht das.
    Xs.
  • Fettlix
    • 26. Oktober 2007 um 14:09
    • #1.360
    brauch auch mal eure Hilfe:
    Nokia 3310
    Netz: D1
    IMEI: 350849202248825
    Schonmal danke im Vorraus ;)
5 Besucher
  • 5 Besucher
