Nokia 3220 Simlock entfernen
  • med96fxb
  • 16. Januar 2006 um 21:22
    • 16. Juni 2006 um 18:47
    • #41
    AW: Nokia 3220 Simlock entfernen
    Zitat von BowsA
    Mein Nokia 3220 reagiert auf keinen der sieben Codes...
    Hi, ich denke mal, es wird auch auf keinen anderen mehr reagieren, da man nur 5 Versuche hat! Kannst du dich daran erinnern, welche Fehlermeldung das Handy zuletzt raus gegeben hat? Also Code falsch oder Beschränkung kann nicht aufgehoben werden?
    Für´s nächste mal wäre eine anständige Box-SN sinnvoll und das man es mit Code 7 (evtl. noch Code 1) probiert. Die anderen sind größtenteils nur "Show"... ;)
  • BowsA
    • 17. Juni 2006 um 14:28
    • #42
    Die Antwort war ''Beschränkung kann nicht aufgehoben werden'' - ich denke mir mal dass das nicht so gut ist... gruss
    • 17. Juni 2006 um 19:51
    • #43
    Nee, das ist überhaupt nicht gut :( Du müsstest jetzt erstmal in ein Nokia Service Center trampeln und dir unter irgend einem Vorwand (z.B. das Gerät hängt sich ständig auf) ein Software Update machen lassen (sollte i.d. Garantiezeit umsonst sein). Sag dazu, das sie es so wiederherstellen sollen, als hättest du es gerade aus´m Karton genommen (Factory Reset nennt sich das auch ;)). Dabei sollte der Counter auch wieder zurück gesetzt werden und du hast 5 neue Versuche. Dann meldest du dich hier nochmal... ;)
    Ansonsten geht der Unlock nur noch mit einer Flasher Box...
  • jose123
    • 6. August 2006 um 00:40
    • #44
    Hallo bitte helft mir
    nokia: 3220
    imei: 357962003008299
    coop prix garanty prepaid schweiz
    besten dank im voraus
    • 6. August 2006 um 10:21
    • #45
    Zitat von jose123
    Nokia 3220
    Imei: 357962003008299
    Provider: coop prix garanty CH
    Hi, wenn der genannte Provider zu Orange CH gehört, dann probier es (ein)mal mit diesem hier:
    #pw+852 891 275 125 336+7# ;)
    Sollte er nicht funktionieren, poste mal die Fehlermeldung des Handys (also Code falsch, Beschränkung kann nicht aufgehoben werden o.ä.).
    Einmal editiert, zuletzt von alpha (6. August 2006 um 10:22)
  • jose123
    • 11. August 2006 um 22:55
    • #46
    ich habe es nun getestet
    da kam eine Meldung...
    Code falsch
    habe dan aus einen anderen forum noch einen Code getestet
    da kam diese Meldung
    ich glaube mich jedoch auch zu erinnen, beide Meldungen schon mehere male gesehen zu haben
    Coop scheint übrigens tatsächlich über das Orange Netz zu laufen :)
    ich frage mich aber warum ich aus drei Foren mit dem selben IMEI drei verschiedene PW's+7 bekomme, ist das normal kommen da immer andere nummern raus? haben diese eventuell auch ein verfallsdatum, war ich nicht schnell genug ?
    • 11. August 2006 um 23:47
    • #47
    Wenn diese Meldung kommt, kann das Handy nicht mehr per Code entsperrt werden, da alle 5 Versuche verbraucht wurden... :(
    Zitat von jose123
    ich frage mich aber warum ich aus drei Foren mit dem selben IMEI drei verschiedene PW's+7 bekomme...
    Das hat mit der Box SN zu tun, wird eine ungültige SN zum errechnen der Codes genommen funktioniert der Code auch nicht. Die Box SN wird regelmäßig geändert.
    Man sollte sich auf ein Forum beschränken und nicht auf 3, was bei raus kommt weist du ja nun...
  • pulgito
    • 14. August 2006 um 13:33
    • #48
    bin neu hier und benötige beschränkungscode für nokia3220 imei 359360/00/511857/0
    gerät ist aus england, netzbetreiber o2.
    kann mir jemand helfen?
    • 14. August 2006 um 21:17
    • #49
    Zitat von pulgito
    Nokia 3220
    IMEI: 359360/00/511857/0
    Provider: O2 UK
    Hi, probier es einmal mit diesem hier: #pw+716 670 030 523 215+7# ;)
  • pulgito
    • 15. August 2006 um 19:10
    • #50
    Super, vielen Dank es hat funktioniert.
    Gruß Pulgito
  • goldener_reiter
    • 17. August 2006 um 22:08
    • #51
    Hallo zusammen, brauche die Unlock-Codes für folgendes Gerät:
    Nokia 3220
    Netzbetreiber Coop Mobile (Schweiz)
    IMEI: 357623/00/897568/0
    Vielen Dank für eure schnelle Antwort ;)
    Grüssle aus der Schweiz
    gReiter
    • 17. August 2006 um 22:29
    • #52
    Zitat von goldener_reiter
    Nokia 3220
    Provider: Coop Mobile (CH)
    Hi, probier es mal mit dem hier: #pw+454 477 174 341 413+7# ;)
  • goldener_reiter
    • 18. August 2006 um 17:16
    • #53
    hallo alpha, hat auf anhieb funktioniert. vielen dank für deine hilfe :D
    p.s.: das hier ist wirklich eines der besten foren. habe nun schon das x-te mal superschnelle hilfe bekommen.
  • Daffy
    • 27. August 2006 um 20:21
    • #54
    Hallo Alpha,
    habe zu viele von den falschen codes eingegeben. Nun kommt die Meldung Beschränkung kann nicht aufgehoben werden. Kann man da noch was machen oder war das das Ende?
    • 27. August 2006 um 20:22
    • #55
    Ja, ein Software Update mit Factory Reset sollte dir 5 neue Versuch bringen... ;)
  • Daffy
    • 27. August 2006 um 20:27
    • #56
    Wie und wo bekomme ich das? Bin etwas hinten nach mit dem ganzen SIM look und so, bin nur im Urlaub hier und wohne auf dem schwarzen Kontinent
    • 27. August 2006 um 20:32
    • #57
    @Daffy
    In einem Nokia Service Center in deiner Nähe sollte das gehen. Wenn das Handy vom "schwarzen Kontinet" (Afrika?) ist, weis ich nicht ob sie dann hier ein Update machen (wg. dem ganzen Nokia Lizenskram).
  • sun3
    • 1. Oktober 2006 um 12:58
    • #58
    Hallo ! Bin auch neu beim forum und hab ein 3220 zum freischalten!
    anbieter war: Telering(23207000) Austria
    IMEI: 355387001949736
    wäre supa!
    und gibts eigentlich einen allgemeinen calculator? (hab den von cyber gsm 5.4 aber der hat auch nicht alle drinnen!!)
    lg
    • 1. Oktober 2006 um 13:02
    • #59
    Zitat von sun3
    Nokia 3220
    Provider: Telering AT
    Hi, probier es mal mit dem hier: #pw+931 402 451 001 347+7# ;)
  • sun3
    • 5. Oktober 2006 um 12:06
    • #60
    naja so ganz gets nicht! ich glaub ich hab schon zu oft probiert! (sicha mehr als 5 mal!) es steht "Beschränkung kann nicht aufgehoben werden" kann ich noch was machen? (der link von dir mit dem nokia servis center geht nicht mehr!!)
    @alpha woher hast du die codes????
    lg sun3
