Nokia 3220 Simlock entfernen
  • med96fxb
  • 16. Januar 2006 um 21:22
  • Sommerpfütze
    • 28. Oktober 2007 um 20:37
    • #121
    AW: Nokia 3220 Simlock entfernen
    @Sommerpfütze
    Vodafone DE kennt die IMEI nicht, aus welchem Land ist es denn?
    Es ist aus England !
    • 28. Oktober 2007 um 20:40
    • #122
    @Sommerpfütze
    Probier es mit dem hier: #pw+195 004 314 302 214+7# ;)
  • Sommerpfütze
    • 29. Oktober 2007 um 12:05
    • #123
    @Sommerpfütze
    [SIZE="4"][COLOR="Red"]... SUPER ICH DANKE, HAT 1A GEKLAPPT, NOCHMAL VIELEN; VIELEN DANK FÜR DIE SCHNELLE HILFE .[/COLOR][/SIZE]
  • salva555
    • 1. Dezember 2007 um 19:18
    • #124
    Zitat von med96fxb
    Hallo Thomas
    Das war ja eine superschnelle Antwort!
    Muss allerdings zugeben, daß in meinem Fall "das Glück mit den Dummen war". Habe zufällig den richtigen Encoder erwischt.
    Das Handy ist so brandneu, dass ich gerade den Akku zum ersten mal auflade. Ab morgen wird es freigeschaltet sein. Spielt es eine Rolle, ob die Netzfreischaltung bereits erfolgte? Wahrscheinlich nicht, da das Unlocken nichts mit dem Provider zu tun hat, oder?
    Mit welchem der 7 Codes soll ich denn beginnen? Zuerst der 1., falls der fehlschlägt dann den 7. versuchen?
    Ist es richtig, daß ich bei Nokia schlimmstenfalls 14 Versuche habe?
    Gruss,
    Andreas
    hallo könnt ihr mir bitte helfen bin verzweifelt habe eine nokia 3220 und wenn ich den anmache kommt immer sicherheitscode und er hat simlock was soll ich tun bitte um hilfe
  • Snowy
    • 1. Dezember 2007 um 21:50
    • #125
    @ salva555
    Frage nach dem Mastercode wurde im entsprechenden Subforum beantwortet.
    Cu
    Snowy
  • turi555
    • 1. Dezember 2007 um 22:34
    • #126
    Hallo zusammen habe ein problem und zwar mein nokia 3220 hat ein simlock ich tu meine base karte rein geht zwar aber habe kein netz ich denke es hackt an dem simlock
    model:3220
    typ:RH-37
    nummer:357962/00/987019/7
    drunter:0531013 bitte um hilfe
    gruß turi
  • Snowy
    • 1. Dezember 2007 um 22:37
    • #127
    Hallo turi555 alias Salva555,
    dazu wäre noch notwendig zu wissen auf welchen Anbieter das Mobile vorher lief.
    Cu
    Snowy
  • carbonswift
    • 24. Dezember 2007 um 14:51
    • #128
    hab da noch nen 3220 zum befreien
    imei: 3570063/00/955//960/7
    Tele Ring: 0521235
    • 24. Dezember 2007 um 14:56
    • #129
    die emi muß 15 stahlieg sein gib mal *#06# ein
  • carbonswift
    • 26. Dezember 2007 um 11:52
    • #130
    war ein tippfehler
    richtig:357063009559607
    Gruss carbonswift
    • 26. Dezember 2007 um 14:20
    • #131
    das sollte er sein: #pw+803411427106622+7#
  • carbonswift
    • 26. Dezember 2007 um 17:55
    • #132
    habs 2 mal eingegeben, meldung: -beschränkung kann nicht aufgehoben werden.
    lg
  • quark21
    • 26. Dezember 2007 um 19:33
    • #133
    AW: Nokia 3220 sicherheitscode vergessen
    Habe das alte Nokia 3220 meiner Schwiegermutter übernommen.
    Sie hat bis dahin mit Orange (in der Schweiz) telefoniert und ich möchte meine alte Sim-Karte von Sunrise (Prepaid) verwenden.
    Auf alle Fälle werde ich nach einem "Beschränkungscode" gefragt. Weiss nicht ob diese nun ein Sim-Look Problem oder mit dem Sicherheitscode zu tun hat? Bin da halt nicht so durch.
    Wäre um jede Hilfe froh.
    IMEI: 357962/00/253301/6
    Besten Dank!
    • 26. Dezember 2007 um 21:45
    • #134
    Dann ist dein Handy hardlocked und kann nicht mehr per Code entsperrt werden, es ist nur noch per Hardware möglich.
    • 26. Dezember 2007 um 22:33
    • #135
    @quark21
    Probier es mit dem hier: #pw+795 830 411 340 244+7# ;)
  • carbonswift
    • 26. Dezember 2007 um 22:59
    • #136
    Genial, wie einem hier versucht wird zu helfen.
    Habe den nächsten code eingegeben;leider Meldung: beschränkung kann nicht aufgehoben werden.Hilft evtl.,da möglw.Hardlocked dies aus dem Forum:
    Hat das entsperren per Code mit eurem DCT-3 Handy nicht geklappt, habt Ihr immer noch die Option, das Handy per Datenkabel (F/M Bus, M-Bus, M2Bus) zu entsperren. Dazu nehmt Ihr die Anleitung und das Programm im Anhang.
    Frage :geht das mit meinen Ca 42 Kabel?
    Lg. carbonswift
    • 26. Dezember 2007 um 23:11
    • #137
    @carbonswift
    Für dich war Antwort #129 gedacht. Das 3220 ist ein DCT-4 Handy und nicht per Kabel zu entsperren.
  • quark21
    • 27. Dezember 2007 um 11:31
    • #138
    Leider hat der angegebene Code nicht funktioniert -> Meldung: "Beschränk. kann nicht aufgehoben werden"
    Generell läuft es bei mir wie folgt ab:
    1. Handy einschalten -> Meldung: "Benutzung des Telefons eingeschränkt"
    2. "Aufheb." drücken
    3. den von alpha angegeben Code eingeben
    4. Medung: "Beschränk. kann nicht aufgehoben werden"
    5. nach ca. 3 Sekunden umgschaltung auf Meldung: "Benutzung des Telefons eingeschränkt"
    6. nun kann ich auch nicht direkt wieder einen Code eingeben sondern muss das Handy zuerst aus und einschalten und dann geht es wieder wie oben beschrieben.
    Besten Dank
    • 27. Dezember 2007 um 11:36
    • #139
    Gleiches Problem, Handy ist hardlocked und kann nur mit entsprechender Hardware noch freigeschaltet werden. Bei interesse am Entsperren schick mir ne PN.
  • zupfe1
    • 27. Dezember 2007 um 18:13
    • #140
    AW: Simlock entsperren Nokia 3220
    Hallo habe ein Nokia 3220 das nicht freigeschaltet ist können sie mir helfen
    IMEI:35538804759080 Danke mal
