Nokia 1100 / 1100b entsperren
  • yuhu
  • 15. Januar 2006 um 20:52
    • 15. Januar 2008 um 11:42
    • #261
    @rovcomander
    Probier es mal mit: #pw+346 056 361 420 111+7#
  • rovcomander
    • 15. Januar 2008 um 19:36
    • #262
    @rovcomander
    Vielen Dank für die Hilfe,aber auch der Versuch ist fehlgeschlagen. Ich habe jetzt nur noch eine Versuch frei.
    Es sieht nach einem neuen Handy aus, denn Versandt dieses Handys lohnt nicht.
    Trotzdem vielen Dank an das Forum, es war den Versuch wert.
  • bikerforever
    • 19. Januar 2008 um 09:04
    • #263
    Nokia 1110
    hy an alle , bin neu hier und hab ein kleines problem was ich nicht zu lösen schaffe,
    hab ein Nokia 1110 code: 0529035 , IMEI: 357947007177323,
    hab es mir in deutschland gekauft bei O2 mit wertkarte und jetzt möcht ich es gerne in österreich nutzen,
    hab auch schon probiert codes einzugeben aber ich kann die letzte rautte nicht eingeben, wieso ist das do kann mir bitte jemand weiterhelfen , wo muss ich das eingeben ohne SIM karte oder mit??? welcher code???
    bitte um hilfe danke
    • 19. Januar 2008 um 14:15
    • #264
    mit simkarte
    mit der *taste machst du pw+
    #pw+144824466240637+7#
  • bikerforever
    • 19. Januar 2008 um 17:41
    • #265
    Nokia 1110
    Super DANKE DANKE DANEK , freu mich voll das es der richtige code war und jetzt das handy nutzen kann!!!!!
    Danke nochmals lg bikerforever
  • parnass
    • 20. Januar 2008 um 13:34
    • #266
    Ich habe folgendes Handy:
    Nokia 1100 b (RH-36)
    IMEI 01064200 322140 2
    Code: 0512945060525RY
    Ursprünglicher Netzbetreiber: Telstra (Australien)
    Ist jetzt schon 4 Jahre alt
    Habe auch schon versucht mit dem Code Calculator einen Unlockcode zu generieren, aber es kommt bei Eingabe die Meldung "not allowed".
    Code Einstellungen: Nokia DCT ASCI 2, habe den Code X = 7 eingegeben.
    Vermute also, dass der Code schon mehr als 5 mal falsch eingegeben wurde.
    Gibt es irgendeine andere Möglichkeit für einen Unlock? Ist es möglich das Handy zu reseten, und wie geht das?
    Wäre super, wenn ihr mir weiterhelfen könnt. Vielen Dank im Voraus!
    parnass
    • 20. Januar 2008 um 13:35
    • #267
    Zitat von parnass
    ...aber es kommt bei Eingabe die Meldung "not allowed".
    Bei Not allowed wurden bereits mehr als 5 falsche Codes eingegeben. Es lässt sich nicht mehr per Code entsperren, sondern nur noch per Hardware (KEIN Datenkabel) entsperren.
    Einmal editiert, zuletzt von alpha (20. Januar 2008 um 13:36)
  • parnass
    • 20. Januar 2008 um 16:59
    • #268
    Ist mit der Hardware eine sogenannte Box gemeint? Gibt es die Möglichkeit, dass ich damit irgendwo hingehen kann oder es an jemanden verschicke, der das dann
    macht?
    • 20. Januar 2008 um 20:39
    • #269
    Ja.
    macht?
    Ja, kann ich z.B. machen - aber da es ein 1100b ist, wird es hier in DE (EU) wahrscheinlich nicht funktionieren...
  • parnass
    • 22. Januar 2008 um 12:19
    • #270
    Erstmal danke Alpha für die Informationen! Ich dachte, dass in Australien und in Europa das gleiche Sendesystem genutzt wird, oder warum wird das Nokia 1100b hier nicht funktionieren?
    Wie kann ich dich wegen der Entsperrung mit Box kontaktieren? Wenn ich es hier nicht verwenden kann, macht es auch keinen Sinn.
    parnass
  • eypo
    • 24. Januar 2008 um 22:32
    • #271
    Hallo, Ich hab ein altes Nokia 1100. Netz ist von E-Plus. Free and Easy Tarif. Nun wollten wir auf Simyo wechseln, welches auch das E Netzt nutzt. Geht das? Danke
    • 24. Januar 2008 um 23:53
    • #272
    @eypo
    Schreib mal die 15 stellige IMEI.
  • eypo
    • 25. Januar 2008 um 16:46
    • #273
    @eypo
    357930001340048
    • 25. Januar 2008 um 17:46
    • #274
    das sollte er sein : #pw+952432074056344+7#
    normalereweise sollte die simyo karte aber in dein handy laufen
  • Akiba
    • 31. Januar 2008 um 00:38
    • #275
    Hi, ich habe ein altes Nokia-Handy und wollte es mit einer neuen Sim-Karte wieder in Gebrauch nehmen.
    Model: 1110
    Type: RH-70
    IMEI: 356638/00/340450/3
    alter Anbieter: T-D1
    Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, dieses zu unlocken.
    Vielen Dank im Voraus,
    Akiba
  • heiluh
    • 13. Februar 2008 um 19:24
    • #276
    Die Gültigkeit der SIM-Karte meines Handy´s
    NOKIA 1100
    IMEI: 35795600/030698/7
    Netzbetreiber TELE 2 (Österreich)
    ist abgelaufen. Wer kann mir den Code zum Entsperren errechnen? Wäre sehr dankbar!
    • 13. Februar 2008 um 19:59
    • #277
    das sollte er sein: #pw+795030416302346+7#
  • heiluh
    • 13. Februar 2008 um 21:37
    • #278
    Zitat von heiluh
    NOKIA 1100
    Der Code #pw+795030416302346+7# ist leider falsch!
    Weiss jemand einen anderen Code, mit dem ich es versuchen kann?
    Wäre sehr dankbar!
    • 14. Februar 2008 um 23:22
    • #279
    @heiluh
    Probier es mit: #pw+795 280 416 302 346+7# ;)
  • heiluh
    • 15. Februar 2008 um 09:22
    • #280
    hallo alpha!
    Es kommt wieder die Meldung "Code falsch". mache ich vielleicht bei der Eingabe etwas falsch? Die Anleitung für die Eingabe von "p", "w" und "+" habe ich befolgt.
    Kannst du mir sagen, wie man richtig eingibt?
    heiluh
