jau prima ....danke
jau prima ....danke
auch ich habe ein Nokia 3210 und möchte es gerne mit einer anderen karten nutzen
Model: 3210
Type: RM-189
VFD2[S1]
IMEI: 353655/01/138659/0
Betreiber: D2 Vodaphone
Vielen dank im Vorraus
@14snoopy14
Dein Handy ist ein 2310 und kein 3210. Die 2310 lassen sich wenn dann nur per Flasher Box entsperren. Den Gratis Code bekommst du erst im Dez. 2008 von D2.
@14snoopy14
so ein mist, sorry für den fehler
simloch entsperren bei Nokia 3310
Hallo, ich habe gesehen, dass einige von Euch total den Durchblick haben. Nun möchte ich fragen, kann mir einer helfen den Simlock zu entsperren bzw. zu entfernen. Problem bin in der Schweiz zu Hause.
Telefonanbieter ist Orange:
IMEI-Nr. 448896809808612
Bin gespannt ob Ihr mein Problem lösen könnt.
Danke Euch zum Voraus!
Liebe Grüsse
aus der Schweiz
AW: simloch entsperren bei Nokia 3310
Nokia 3210
IMEI: 448896809808612
Provider Orange CH
Hi, probier es mit dem hier: #pw+916 914 401 6+1# ![]()
Wow, Respekt, hat super geklappt, herzlichen Dank, das ist total nett!!!
Super-Moderator => ist absolut gerechtfertigt!!
Habe die Ehre!
Dankesgrüsse aus der Schweiz.
Hallo, hoffe Ihr könnt mir auch so super helfen wie den anderen.
Hab ein nokia 3210 und will auch den Sim-Lock entfernen !!!
Imei: 449314 80 356 1236
Code: 0504969
D2 (S1)
Danke im voraus !!!
Nokia 3210
IMEI: 449314803561236
Provider: D2
Hi, probier es mit einem von den beiden... ![]()
#pw+745 343 940 5+1#
#pw+330 883 264 9+4#
Hi Ihr Lieben,
bin neu im Forum und habe ein Problem. Ich habe von T-Mobile auf O² gewechselt und nun komme ich mit der neuen Sim Karte nicht ins Handy rein, weil da ein Sicherheitscode verlangt wird. Die IMEI Nummer ist: 355680008404147. Könnt ihr mir da den Code verraten? Wenn ihr noch was braucht, gebt mir bitte Bescheid.
Lg Murmeltier
das sollte er sein : 5350021160
wenn der nicht geht lass dein akku eienen halben tag drausen !
bist du sicher das es ein sicherheits code ist oder meinst du simlock
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Leider hat der Code nicht gestimmt. Ich meine den BeschränkungsCode, der ganz am Anfang gleich nach dem PIN Code abgefragt wird.
Es kommt da zuerst die Meldung "Telefon beschränkt", dann geht man auf "Aufheben" und dann muss man diesen Code eingeben - den ich leider nicht kenne.
das ist ja was anderes dann probier mal diesen :
#pw+859 444 983 6+1#
#pw+725 665 466 0+4#
Danke für die schnelle Antwort! ich hab beide Codes versucht jeweils mit # Zeichen vorne und hinten - und auch mal ohne - aber es hat nicht funktioniert ![]()
Ach ja, ich hab ein Nokia 3120 kein 3210 - da hab ich mich im Verzeichnis vertan, könnte es vielleicht daran liegen?
ja liegt daran
#pw+908 342 231 625 147+7#
deins ist auch über 2 jahre alt !
denk dran du hast nur 5 versuche
Dankeschön, hab schon ein ganz schlechtes Gewissen aber der Code wird immer als falsch angezeigt. Ich hatte auch schon mehr als 5 Versuche aber es wird nicht als gesperrt oder sowas angezeigt, ich kann immer wieder einen Code eingeben
mach sein das du noch codes eingeben kanst nur bringen die codes nichts mehr egal welchen du dann eingibst
kann man da was machen? ![]()
Danke, hat mit dem zweiten sofort geklappt.
Alles O.K.
HERULKO
ich habe noch ein altes 3210 hier und wollte es gerne mit D2 nutzen.
Die Seriennumer lautet:
448903605986376 und war bisher mit D1 in Betrieb.
Gibt es da eine Lösung, dass ich es mit D2 nutzen kann?
Kastelhuber
P.S. Muß ich beim code Tippen die Leerzeichen auch tippen, und wie geht das dann?
