Nokia 3210 Simlock entfernen
  • ET7
  • 26. Februar 2006 um 15:08
    • 29. September 2007 um 12:01
    • #601
    @mindrape
    Wenn es mit dem Code^^ nicht klappt, dann schieb den noch hinterher: #pw+766 345 149 6+4# ;)
  • mindrape
    • 29. September 2007 um 12:24
    • #602
    Vielen vielen Dank !!!
    Der zweite hat funktioniert.
    Echt Super!
    Schönes Wochenende noch.
  • XtuffyX
    • 29. September 2007 um 20:41
    • #603
    du hattest recht mit dem gesperrt denke ich, aber was mache ich nun damit? Bekommt man das irgendwie günstig entsperrt??? oder muss ich mir ein kabel besorgen und die software neu drauf spielen??? wenn ja, was kostet sowas
    • 29. September 2007 um 20:47
    • #604
    @XtuffyX
    Kannst per Kabel entsperren. Wichitg, dass Kabel MUSS eine M-Bus Funktion haben!
  • Octopussy
    • 30. September 2007 um 10:54
    • #605
    Hab hier ein 3210 für das ich einen Unlock Code brauche. Hier die Daten:
    Telefon: Nokia 3210
    Type: NSE-8 Model: 3210
    Imei: 449143803955845
    Provider: D2[S1]
    Besten Dank
  • astra
    • 30. September 2007 um 12:11
    • #606
    Telefon: Nokia 3210
    Provider: D2[S1]
    Besten Dank
    Hi, dein Code lautet: #pw+672 436 581 7 +1#
  • Octopussy
    • 30. September 2007 um 12:49
    • #607
    Geht leider nicht. Habs auch ein 2. Mal versucht und bekomme die Meldung "SIM was not restricted". Wenn ich dann den SIM einlege (habs mit 2 verschiedenen SIMs versucht) bekomme ich die bekannte "SIM-Karte nicht angenommen" Meldung.
    Irgendeine Idee (einen 2. Code vielleicht).
    Besten Dank.
    • 30. September 2007 um 13:30
    • #608
    @Octopussy
    Probier es mit dem noch: #pw+464 331 657 2+4# ;)
  • Octopussy
    • 30. September 2007 um 14:45
    • #609
    @Octopussy
    Geht perfekt. Super Service. Tausend Dank. Wenn man euch was gutes tun kann lasst es mich wissen:)
  • chbr80
    • 1. Oktober 2007 um 16:51
    • #610
    Hallo.
    Ich bin in die USA umgezogen und muss hier im Ausland eine andere Sim-Karte benutzen.
    Kann mir jemand mit dem Restriction Code helfen?
    Modell: Nokia 3210
    Typ: RH-19
    IMEI: 355680001958735
    Ursprünglicher Netzbetreiber: Germany - T-Mobile - D1
    Vielen Dank schon mal.
    Christian
    • 1. Oktober 2007 um 18:36
    • #611
    #pw+765 611 617 5+1#
    #pw+408 637 644 8+2#
  • chbr80
    • 1. Oktober 2007 um 19:26
    • #612
    Hi.
    Ich habe beide Codes ausprobiert. Beide funktionieren nicht.
    Kannst du das bitte nochmal überprüfen. Was kann noch die Ursache sein? Leerzeichen kann ich ja nicht eingeben, richtig?
    Die IMEI-Nummer habe ich überprüft (per *#06#). Die stimmt.
    Christian
    • 2. Oktober 2007 um 01:54
    • #613
    Das du hier Codes für ein [COLOR="Red"]321[/COLOR]0 und nicht für ein [COLOR="Red"]312[/COLOR]0 bekommst ;) Also probier es im richtigen Beitrag nochmal...
  • crash23
    • 4. Oktober 2007 um 18:11
    • #614
    ich bräuchte auch einen unlock Code:
    Imei: 449339201418176
    Provider: D1
    Danke ;)
    • 4. Oktober 2007 um 18:22
    • #615
    das sollte er sein :
    #pw+243 548 974 6+1#
    #pw+957 225 545 3+2#
  • JohnJaL
    • 5. Oktober 2007 um 01:26
    • #616
    Hallo, ich würde auch gern nen auf dem Flomarkt erworbenes Nokia 3210 freischalten, also vom Simlock befreien.
    TYP: NSE-8 Model: 3210
    Imeinr: 449148801013679
    Provider D1(S/L)
    Danke im Voraus für schnelle Hilfe..oder Hilfe allgemein
    der John
    • 5. Oktober 2007 um 01:31
    • #617
    Provider D1(S/L)
    der John
    #pw+327 516 327 8+1#
    #pw+655 217 253 5+2#
  • JohnJaL
    • 5. Oktober 2007 um 01:44
    • #618
    Also ich weiß nicht wie du das machst, und es ist mir auch n wenig egal..aber es hat gefunzt..und das so fix...um die Zeit..hatte erst morgen mt meinem "neuen" Handy gerechnet. Echt spitze..und Hut ab...ich hab schon gedacht..ich muß erst mit der Telekom kämpfen...falls de mal ne koole Rapcrew brauchst..einfach melden...
    ich empfehl euer Forum weiter.
    der John
  • straps
    • 5. Oktober 2007 um 08:34
    • #619
    Kabel kaufen und damit entsperren - denn per Code gehts nicht mehr!
    hatte mir ein kabel von einem bekannten besorgt !! aber mit den progs die ich so gefunden habe läßt sich das handy aber nicht finden !!
    weiß jemand irgendwelche infos die es auch einem dau wie mir möglich macht dat ding noch zu entsperren ???
    bin noch in den besitz eines weiteren handys gelangt ! bräuchte dafür nochmal die codes!!
    nse-8 3210
    code: 0505251
    imei: 449316/20/658428/5
    d1 (s/l)
    topp forum hier und schon mal besten dank für die bemühungen !!
    • 5. Oktober 2007 um 11:12
    • #620
    #pw+465 158 236 4+1#
    #pw+238 591 178 7+2#
