Es wird die IMEI angezeigt
@noob2profi
Hmm, Latein am Ende Ich habe eine Hardware da, mit der ich es entsperren könnte...
Hi
Habe genau das gleiche Problem,Nokia 6021 t-mobile editition.
IMEI: 355687007516839
Koennt ihr mir bitte auch einen Freischaltungscode geben.
Matthias
Hallo kann mir einer helfen?
Habe bei ebay handy ersteigert.Nokia 6021 t-mobile editition.(funzt nur mit austria t-mobile karte)Wenn ich meine simply karte reintecke kommt die Meldung"Benutzung des telefons eingeschränkt" nach ok drücken soll ich den code eingeben.
IMEI-Nr 355687002773963
T-Mobile Netz (Austria) Ich brauch aber für Deutschland)
Danke im vorraus
Gruß Richy
das sollte er sein: #pw+923902247111117+7#
Hi
Danke fuer die schnelle Antwort
Aber nach dem eingeben des Entsperrungscodes kommt die Meldung:
"Beschraenkung kann nicht aufgehoben werden". Danach sit aauf dem UI wieder "Benutzung des Telefons eingeschraenkt".
Scheint dass da jemand schon die 5 Versuche ausgeschoepft hat... was nun?
Danke im Voraus
matthias
kanst nur noch endsperren mit hardware mit flasher box die box kostet 80 euro
huhu! coole sache eure site
ich hoffe, ihr könnt auch mir helfen...
imei-nr.: 359357/00/9383697
anbieter: a1, österreich
@didah
Probier es mit: #pw+486 327 507 540 665+7#
war leider schon der 5te versuch, gepasst hat der code nicht -> beschränkung kann nicht aufgehoben werden.. naja, danke dir auf jeden fall!
cu
Hallo liebes Forum,
Bei meinem 6021 sollte es der erste Versuch sein... IMEI 358641010997087,
auf "Drei" in Österreich...
vielen Dank!!
lg Uli
@Ulix
Probier es mit: #pw+198 004 316 767 740+7#
Nokia 6021 beschraenkt
Guten Morgen,
wie alle hier habe ich auch ein Nokia 6021, aber meines Wissens nach ohne SImLock. jedoch ist die benutzung des Handys beschraenkt....
Hilft hier ein Entsperrcode?
Nokia 6021
Netz: o2
IMAI: 354838014570068
Code: 0522362
Schon jetzt vielen Dank
das sollte er sein: #pw+919362330715673+7#
Leider hat das nicht funktionirt, die fehlermeldung: "Vorgang nicht erlaubt"
Ist das hnady jetzt gesperrt?
:confused:hm gucke deine emei nach ob sie richtig ist
"Vorgang nicht erlaubt" Ist das hnady jetzt gesperrt?
Hast du schon öfters versucht solche Codes einzugeben?
Möchte mein handy als prepaid nutzen
eins wäre das nokia 6021 mit A1 Netz und IMEI
355687005884965
Danke schon im Voraus
355687005884965
der ist es:
#pw+017513730632454+7#
@XFlorian
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Christoph
ich habe ein Nokia 6021
IMEI: 359357009419509
Anbieter bisher A1.
Kannst Du mir den Freischaltcode geben?
Vielen Dank im Voraus
tuzi
