Sehr gut, hat funktioniert. DANKE:up::up:
Hallo, ich benötige den Unlock Code für ein Nokia 3330
IMAI: 350886801279447
Habs gerade im Gerät gefunden: D1 SL1
Besten Dank im Vorraus
Alex
@elbfischer-2006
Probier es mit einem von den beiden...
#pw+649 219 023 1+1#
#pw+810 688 753 6+2#
SIM Karte nicht angenommen
ich habe entweder ein Nokia 3310 oder 3330. (Ich weis das Modell nicht mehr und wenn ich Bilder von beiden vergleiche,kann ich sie auch nicht unterscheiden)
Nun habe ich mir eine neue Sim Karte von Aldi Talk gekauft und mich dort eben auch registriert,aber es kommt immer die Meldung: SIM Karte nicht angenommen.
Dann habe ich mich mal belesen und die Sache mit dem Entsperren gelesen.
IMEI:
350694800729390
dann habe ich den Codes ausprobiert:( für beide Modelle stand der gleiche Code)
#pw+9642366446+1#
Dann kommt die Meldung: SIM not restricted
Weiterhin bleibt die neue SIM Karte nicht angenommen.
Woran kann es liegen?
LG,
Nokiahandy
Läuft, besten Dank.
Alex
AW: SIM Karte nicht angenommen
@Nokiahandy
Die Geräte kann man schon unterscheiden, 3310 hat ein dunkelblaues Cover und 3330 ein hellgraues. Lt. deiner IMEI ist es ein 3330 Gerechnet hast du auf D1 - dann schieb mal noch den hinterher: #pw+375 547 202 6+2#
Hallo ,
möchte unsere Oma mein altes Nokia 3330 zukommen lassen. Ist aber leider auf D1 gelockt.
Nokia 3330
Provider D1
IMEI: 350 693 8015 67809
Es wäre nett wenn mir einer ein Unlock-Code schicken könnte. Danke
Ein schönes Weihnachtsfest wünscht preusse66!!!!!!!!!!
@preusse66
probier mal:
#pw+148364765645277+1#
#pw+946452160466464+2#
Cu
Snowy
@Snowy
danke funktioniert leider nicht; code scheint zu lang zu sein ich kann das letzte # nicht eingeben; alle anderen Zeichen funktionieren aber;
ich habe einfach mal zum testen einen anderen code aus diesem forum eingegeben ( sind auch alle kürzer) da kann ich das letzte # eingeben und danach erscheint not allowed;
hast du noch eine idee ????????????????
probier mal diesen code :
#pw+505 125 227 6+1#
#pw+242 896 047 1+2#
Matzezetel: beide codes gehen nicht; als Ausgabe erscheint not allowed; habe mit und ohne SIM-Karte probiert;
was kann das sein ?
Hier noch ein paar ergänzende Infos:
Code: 0507268
D1 SL1
350693/80/156780/9
...als Ausgabe erscheint not allowed...
Dann kannst du es nur noch per Kabel entsperren, da schon zu viele falsche Codes eingegeben wurden geht es so nicht mehr...
ich habe ein 3330, leider weiß ich nicht, worauf es gelockt war. IMEIN ist folgende: 350150806308457
Code ist: 0506236
Wenn mir jemand beim entsperren helfen könnte, wäre ich sehr dankbar! Würde es gerne mit einer T-Mobile oder Vodafone Karte benutzen für Bastelzwecke.
Noch eine Frage: Bei diesem "pw+", muss ich da den PIN eingeben oder muss man wirklich pw+ schreiben und wie tippt man das ein (also wie gebe ich Buchstaben ein)?
@SliderBOR
Probier es mal mit einem von den beiden...
#pw+094 273 944 5+1#
#pw+286 786 710 9+4#
Hat geklappt! Vielen herzlichen Dank! :up:
Heyho!
Ich wäre sehr dankbar wenn ihr mir die erforderlichen Entsperrcodes nennen könnt! Als reserve Handy ist es ja zu gebrauchen.
Also:
Nokia 3330
D1 SL1
Code: 0507268
IMEI: 350836804748765
Vielen Dank = )
das sollte er sein :
#pw+377 571 379 0+1#
#pw+473 373 253 4+2#
Vielen Dank! Der 2. Code hat funktioniert!
ich suche den Entspeercode für meine beiden Nokia 3330 um den Simlock zu entfernen.
1.Handy
Code: 0505720
Imei: 350606/80/589068/8
2.Handy
Code: 0505720
Imei: 350606/80/589974/7
Danke im voraus. Könnt ihr bitte noch erklären wann ich die Nummer eintippen muss.wenn keine karte drin is??oda schon die neue?? und muss man des plus nach pw mitdazuschreiben??
@matthiaswalli
Beides 3310 O2 Geräte, probier mal wie folgt...
350606805890688
#pw+645 474 339 2+1#
#pw+636 643 073 2+4#
350606805899747
#pw+137 427 343 6+1#
#pw+285 138 663 3+4#
