  • vreni88
  • 13. Dezember 2004 um 16:50
    • 24. Juli 2006 um 00:08
    • #261
    AW: Einschränkungscode für Nokia3510i HILFEEE
    Zitat von Anni
    Nokia 3510i
    IMEI: 353787003439218
    Provider: E+
    Ach Anni, richtig gesucht - warst auch schon im richtigen Beitrag und hast trotzdem in der falschen Abteilung gepostet... :D
    Probier mal diesen hier: #pw+145 674 663 263 164+7# ;)
    Sollte er nicht funktionieren, poste mal die Fehlermeldung des Handys (also Code falsch, Beschränkung kann nicht aufgehoben werden o.ä.).
  • Krümelmonster
    • 24. Juli 2006 um 12:58
    • #262
    AW: Nokia 3510i Simlock entfernen!
    Halli hallo!
    Hoffe, Ihr könnt auch mir helfen.
    Habe vor mir ein
    Modell: Nokia 3510i
    IMEI: 351117200067657
    Netz: D2 - Vodafone
    liegen und bin kurz davor es an die Wand zu schmeißen. Hilfe!
    Danke schon mal im Voraus!
    Krümel
    • 24. Juli 2006 um 18:20
    • #263
    das sollte er sein :
    #pw+935162766363771+1#
    #pw+019543245777456+7#
  • Krümelmonster
    • 24. Juli 2006 um 21:39
    • #264
    Vielen,vielen lieben Dank!!! :)
  • Anni
    • 25. Juli 2006 um 02:14
    • #265
    HILFEEE Nokia 3510i Beschränkung kann nicht aufgehoben werden mit diesem code HELPPP!
    confused:
    imei : 353787003439218
    Code: 0511392 bzw. Provider: E+
    das habe ich schonmal als antwort bekommen aber funktioniert leider nicht !!! HILFEEE
    tach Anni, richtig gesucht - warst auch schon im richtigen Beitrag und hast trotzdem in der falschen Abteilung gepostet...
    bitte um schnellstmögliche antwort
    vielen dank:confused: confused:
    • 25. Juli 2006 um 05:43
    • #266
    AW: HILFEEE Nokia 3510i Beschränkung kann nicht aufgehoben werden mit diesem code HELPPP!
    Hi, wenn diese Meldung kommt, kann das Handy nicht mehr per Code entsperrt werden!
    Dein orig. Beitrag steht übrigens hier -> https://www.mobilfunk-talk.de/showthread.php?t=2147 ;)
  • daggobert
    • 27. Juli 2006 um 14:15
    • #267
    Nokia 3510i Einschränkungscode
    kann mir jemand helfen, den Simlock für mein Nokia 3510i zu entfernen.
    Nokia 3510i
    IMEI: 354348004108572
    ich habe von o2 loop zu Simiyo gegangen.
    Viele Grüße Armin
    • 27. Juli 2006 um 15:16
    • #268
    AW: Nokia 3510i Einschränkungscode
    @daggobert
    Deine IMEI ist zu kurz, sie muss 15 stellig sein... ;)
  • ramasuma
    • 27. Juli 2006 um 15:40
    • #269
    Mein Nokia 3510 hat sich von selbst gesperrt .Jedes mal wenn ich mein Login eingebe kommt die Meldung "Telefon eingeschränkt" Einschränkungscode eingeben.Es ist schade ,dass ich dieses HAndy nicht mehr nutzen kann ,denn ich habe dort noch einen E-Plus Vertrag laufen .Ich habe bei meinem Prvider "Phone House" bei E-PLus und bei Nokia angefragt und jeder verweist mich zum nächsten.
    Wenn es eine Möglichkeit gibt das Handy wieder betriebsbereit zu machen könntest du mir diese bitte nennen.
    Die IMEI wäre 354348/00/0473367
    CODE 0509403
    Netz E-PLUS
    Ich danke Dir vielmals im Vorraus
    Grüße Ralf
    Einmal editiert, zuletzt von alpha (27. Juli 2006 um 17:22)
    • 27. Juli 2006 um 16:04
    • #270
    das sollte er sein für das 3510i:
    #pw+888311015635227+7#
    #pw+238055460602064+1#
    Einmal editiert, zuletzt von Matzezetel (27. Juli 2006 um 16:04)
  • ramasuma
    • 27. Juli 2006 um 16:26
    • #271
    Hi Mathias
    habe beide probiert ,doch leider ohne erfolg.Gibt es noch weitere Möglichkeiten?
    Möchte zusätzlich noch erwähnen,dass das Handy recht schnell aus geht d.h
    ich schaffe es manchmal nicht den vollständigen Code einzugeben.
    Komisch ist auch ,wenn ich die SIM Karte von E-PLUS drin habe meinen LOGIN noch vollziehen kann und erst dann die Meldung kommt .Telefon eingeschränkt.Hat dieser Einschränkungscode etwas mit dem SIMLOCK zu tun ,oder ist es ein Nokia Problem ?
    Danke euch
    • 27. Juli 2006 um 17:12
    • #272
    hm ! auf welchen netzbetreiber war das 3510 i den benutzt worden auch mit eplus ?
    das es so schnell aus geht liegt mit sicherheit am akku must dir da wohl ein neues besorgen ?
    https://www.mobilfunk-talk.de/el/ebay/?e=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de"
    Einmal editiert, zuletzt von Matzezetel (27. Juli 2006 um 17:12)
    • 27. Juli 2006 um 17:50
    • #273
    @ramasuma
    Poste nochmal deine 3510i IMEI, ist beim verschieben abhanden gekommen :rolleyes: Nimm sie direkt aus´m Handy mit *#06# und ohne Sim Karte!
    Wenn dein 3510i schnell wieder ausgeht, dann nimm mal das Akku vom 3410, die sind identisch!
    Axo, wenn der +7 Code nicht geht, dann geht auch meist der +1 nicht!
  • daggobert
    • 27. Juli 2006 um 19:01
    • #274
    Hallo Alpha,
    vielen Dank für den promte Antwort.
    Ich habe es von Carton abgeschrieben.
    Hier aber die richtige IMEI: 354348004108572.
    Viele Grüße
    Daggobert (Armin)
    • 27. Juli 2006 um 19:13
    • #275
    Zitat von daggobert
    Nokia 3510i
    Provider: O2
    Probiere es mal mit diesem hier: #pw+920 752 442 754 044+7# ;)
  • daggobert
    • 27. Juli 2006 um 19:37
    • #276
    [COLOR="Blue"]Hallo Alpha,
    es hat leider nicht funktioniert.
    bei Bestätigung der Code friert dem Display. Um das Handy neu anschalten muss ich die Akku rausnehmen.
    Ich habe eben ein unbenutztes Sims benutzt. Aber das Problem bleibt bestehen.
    Hast du noch eine Idee?
    Danke nochmals.
    Gruß, Daggobert (Armin)[/COLOR]
    PS: (also Code falsch, Beschränkung kann nicht aufgehoben werden).
    • 27. Juli 2006 um 19:43
    • #277
    @daggobert
    Du hast den Code jetzt mit einer Sim Karte probiert?! Dann mach mal noch einen Versuch komplett ohne Karte...
  • daggobert
    • 27. Juli 2006 um 19:50
    • #278
    Habe ohne Sims-karte versuht.
    es kommt die Fehler meldung Einschrängung löschen ist nicht möglich.
    Gruß, Armin
    • 27. Juli 2006 um 20:03
    • #279
    Hmm, das ist schlecht :( Hast du es vorher schon mit anderen Codes probiert? Diese Meldung kommt eigentlich nur dann, wenn man 5 falsche Codes eingegeben hat...
  • daggobert
    • 27. Juli 2006 um 20:04
    • #280
    Ziat von Alpha: Hast du es vorher schon mit anderen Codes probiert? Diese Meldung kommt eigentlich nur dann, wenn man 5 falsche Codes eingegeben hat...
    leider, ja.
    Gibt es überhaupt alternative dazu?
9 Besucher
    • m10719
    • 27. Juni 2020 um 14:23
    • Nokia Simlock entfernen
  • 10 Besucher
