  • vreni88
  • 13. Dezember 2004 um 16:50
  • nokianokianokia
    • 9. November 2006 um 14:29
    • #521
    AW: Nokia 3510i Simlock entfernen!
    Suppper hat beim 1.mal gleich funktioniert.
    vielen vielen dank....
  • balluh
    • 11. November 2006 um 13:11
    • #522
    Hallo Team,
    könnt ihr mir einen Freischaltcode geben für mein 3510i?
    IMEI: 35 13 54 20 68 36 13 5
    Netz: D1
    Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
    Gruß,
    balluh
    • 11. November 2006 um 16:10
    • #523
    Zitat von balluh
    Nokia 3510i
    IMEI: 351354206836135
    Provider: D1
    Hi, probier es mal mit dem hier: #pw+217 245 147 554 545+7# ;)
    Sollte er nicht funktionieren, poste mal die Fehlermeldung des Handys (also Code falsch, Nicht erlaubt oder Beschränkung kann nicht aufgehoben werden o.ä.).
  • balluh
    • 11. November 2006 um 16:40
    • #524
    Hallo Alpha,
    das Handy meldet "Falscher Code".:(
    Habe aber extra vor dem letzten Rautezeichen noch mal die eigetippte Nummer überprüft. Daran kann es nicht gelegen haben.
    Grüße,
    balluh
    • 11. November 2006 um 17:03
    • #525
    @balluh
    Probier es mal mit dem hier: #pw+228 755 147 554 545+7#
  • balluh
    • 11. November 2006 um 17:12
    • #526
    :( Wieder falscher Code.
    Habe noch mal IMEI-Nummer überprüft. Die stimmt.
    Aber auf dem Label in dem Handy steht eine 8 als letzte Stelle, keine 5. Was ist denn da nun die richtige Nummer?
    • 11. November 2006 um 17:15
    • #527
    Das IMEI stimmt seh ich... ;) Schreib mal deinen 7 stelligen Code der mit 05..... anfängt. Er steht im Gerät unterm Akku auf dem IMEI Label.
  • balluh
    • 11. November 2006 um 17:20
    • #528
    Also die richtige IMEI ist 35 13 54 20 68 36 13 8
    Code lauted:0509403
    • 11. November 2006 um 17:27
    • #529
    Zitat von balluh
    Code lauted: 0509403
    Hmm, also in meiner Liste steht es als unlocked (frei) unter diesem Code drin... :confused:
    Lief das Handy bis zuletzt mit D1 oder willst du D1 damit verwenden?
    PS: entscheide dich mal für die richtige IMEI! Hab mittlerweile 2 von dir!
    351354206836138
    351354206836135
    Einmal editiert, zuletzt von alpha (11. November 2006 um 17:28)
  • balluh
    • 11. November 2006 um 17:30
    • #530
    Ich will es mit einer Prepaid-Karte betreiben. Der alte Vertrag ist abgelaufen und beendet.
    Stecke ich aber meine Prepaid-Karte rein, "sagt" das Handy: SIM einsetzen:confused:
    • 11. November 2006 um 17:39
    • #531
    Zitat von balluh
    ..."sagt" das Handy: SIM einsetzen
    Hehe, das hat doch nix mit nem Simlock zu tun... :D Bei Simlock hätte es dich nach einem Be-/Einschränkungscode gefragt... ;)
    Lass mal das hintere Cover ab und drücke mal die neue Karte richtig ran bzw. leg ein Stück Papier drunter und erhöhe damit den Druck zum Simkartenleser. Schau was dann passiert.
  • balluh
    • 11. November 2006 um 17:40
    • #532
    Alpha, ich glaube, ich kann das vergessen. Habe die Prepaid nun wieder in meinen alten Knochen (6210) gesteckt, und nun wird mir auch hier angezeigt "SIM einsetzen". Habe die Karte wohl beim rumpopeln irgendwie am Chip beschädigt:mad:
    Eine kleine Stelle ist da zu sehen, an der die Oberfläche leicht lediert ist. Son Mist.
    Auch ein Sony K800i zeigt an, dass die Karte nicht zu erkennen ist.
    Ich danke dir aber trotzdem für deine Mühe und werde euch weiterhin besuchen. Hier gibt es ja alles, was mit Handys zu tun hat.
    Grüße,
    balluh
  • balluh
    • 11. November 2006 um 17:54
    • #533
    Du bist ein Gott!!! Es hat mit einem 11 lagigem Stück Papier geklappt. Das Ding läuft.:D
    Naja, wenn Daddys an Hightech gehen, dann kann das nicht klappen:o . Nun muss ich nur daran denken, dass ich den Akku nicht entferne. Sonst muss ich wieder so einen "Adapter" basteln.
    Suuuuupervielen Dank nochmals!!!!!
    Schönen Abend noch.
    balluh
  • Biker878
    • 11. November 2006 um 18:56
    • #534
    Hallo, hoffe ihr könnt mir auch helfen!?!
    Würde gern den Simlock von meinem Handy entfernen.
    Nokia 3510i
    IMEI: 353786007991836
    Netz: T-Mobile
    Vielen Dank für eure Mühe!
    Biker
    • 11. November 2006 um 19:12
    • #535
    Zitat von Biker878
    Nokia 3510i
    Provider: D1
    Hi, probier es mal mit dem hier: #pw+416 107 040 423 705+7# ;)
  • Overflow
    • 11. November 2006 um 20:16
    • #536
    huhu!
    habe ein problem
    hab jetzt seit knapp 2 1/2 Jahren ein Nokia 3510i , das hat Simlok
    habe dann den Zettel zum entsperren gefunden, da ich nun den Anbieter wechseln möchte
    hab derzeit Vodafone
    meine IMEI Nummer ist: 353373 / 00 / 948323 / 5
    habe auch schon einen Code erhalten: 944682462313420+7
    bei Eingabe des Codes kommt aber grundsätzlich: Code falsch!
    habe keine Zahlendreher, oder sontiges drin...
    habe bereits 4 mal versucht, sprich wenns jetzt nicht klappt ist das Handy tot
    hoffe mir kann jemand helfen, Danke!
    • 11. November 2006 um 20:20
    • #537
    Zitat von Overflow
    Nokia 3510i
    IMEI: 353373009483235
    Provider: D2
    Probier es mal mit dem hier: #pw+935122462313420+7# so wie er ist, incl. #, p, w usw.!!!
  • Overflow
    • 11. November 2006 um 20:29
    • #538
    das ist ja jetzt ein ganz anderer Code, als Vodafone mit den durchgegeben hat ôo
    nurnoch einen versuch - muss mir sicher sein, sonst kann ich das Handy gleich wegwerfen :(
    also #pw+ und dann direkt die Nummer hinterher?
    welche soll ich nehmen? die von Vodafone oder die von dir jetzt?
    • 11. November 2006 um 20:41
    • #539
    Zitat von Overflow
    das ist ja jetzt ein ganz anderer Code, als Vodafone mit den durchgegeben hat...
    Tja, das musst du selbst entscheiden... ;)
    Mich machen nur 2 Sachen etwas stutzig.
    1.) Vodafone gibt meist nur den Code +1 raus (also z.B. #pw+723 xxx 043 276 xxx+1#)
    2.) Die Box SN auf dem der Code von D2 errechnet wurde sieht aus wie die eines Online Calculators und nicht wie die von D2
  • Overflow
    • 11. November 2006 um 20:50
    • #540
    hewlft mir doch mal bei der entscheidung ;)
    ähm, die nummer wurde mir per Telefon (also durch Bandansage da bla bla) durchgegeben und online auch nochmal was nun???
    • m10719
    • 27. Juni 2020 um 14:23
    • Nokia Simlock entfernen
