  4. Samsung Simlock entfernen
Simlocksperre wegmachen
  • Alex-emails
  • 31. März 2006 um 17:43
    • 17. Juli 2007 um 15:31
    • #81
    AW: Samsung SGH X 530
    @qbi79
    Das X530 lässt sich glaub ich nur per Hardware oder Bezahlcode entsperren.
  • gsmbase.de
    Nürnberg
    http://www.gsmbase.de/shop
    • 18. Juli 2007 um 08:07
    • #82
    Möööp ...
    Unlock Kabel und C300&E250 Unlocker bekommst es auch frei (C300 auswählen!) ;)
    Kabel haste z.b hier http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…68119&rd=1&rd=1
    Alles wird gut ...
    Einmal editiert, zuletzt von gsmbase.de (18. Juli 2007 um 08:33)
  • Streetfighter14
    • 7. August 2007 um 14:01
    • #83
    Brauche mal Hilfe
    Also ich habe das Samsung SGH-X 480 mit einer E-Plus Karte und möchte den Simlock entfernen. Habe mir ein Unlock Kabel geholt und mit dem Proggi von Lucifer den direckt unlock gemacht. Stand dann ok bei unlock. Dann hängte sich das Handy auf, also Akku raus, Karte rein und wieder angemacht. Aber keine Freude, steht falsche Karte, also nicht unlock, oder? Was habe ich falsch gemacht? Oder muss ich ein anderes Proggi nehmen? Wenn ja welches? Link? Danke für Eure hilfe:D
  • gsmbase.de
    Nürnberg
    • 7. August 2007 um 15:00
    • #84
    AW: Brauche mal Hilfe
    Handy muß an sein dabei, notfalls Codes auslesen und manuell eingeben ;)
    Alles wird gut ...
  • Streetfighter14
    • 7. August 2007 um 18:15
    • #85
    Hi, danke für Deine Antwort. Ich denke mal das Kabel habe ich von Dir heute bekommen? Auf dem Umschlag stand nämlich auch gsmbase.de.
    So, nun erkläre mir mal bitte, wie und womit ich die Daten auslesen kann. Und wo gebe ich die dann ein? Habe das noch nie gemacht, deswegen die Fragen.
  • gsmbase.de
    Nürnberg
    • 7. August 2007 um 19:48
    • #86
    Mit der selben Soft natürlich auslesen und dann eingeben, das zeigt die Soft dann schon an wie man die eingibt.
    Oder nochmal Direkt Unlock versuchen, klappt oft nicht beim ersten mal ;)
    Alles wird gut ...
  • sonic1405
    • 8. August 2007 um 19:13
    • #87
    Hallo habe gerade mein sgh-x 530 entsperrt und wollte nun allen eine Beschreibung geben wies geht.
    1. Net Framework 2.0 installieren, wenn nicht vorhanden
    2. Datenkabel fürs E 700 auch usb
    3. Treiber fürs Kabel installieren ( Kabel erst nach der Installation anschließen,
    dann wird neue Hardware erkannt, nun in die Systemsteuerung und den Com Port merken den das Kabel hat , Geschwindigkeit auf 115200 stellen
    4. C300&E250 Unlocker downloaden und entpacken, die zwei Steuerelemente sam.ocx und same.ocx in den Ordner Windows System32 kopieren, dann die Application Reg_ocx klicken damit werden die Steuerelemente registriert.
    5. C300&E250 Unlocker starten, den gemerkten Com Port einstellen Model C300 wählen und das Kästchen Cable serial com anklicken.
    6. Akku aus dem Handy, anschließen, Akku rein und anschalten
    7. Die Taste Unlock bei C300&E250 Unlocker anklicken im Feld links wird der Erfolg oder Misserfolg angezeigt.
    Bei mir war das Modul Mscomm32.ocx defekt sollte dies bei einem von euch auch so sein könn ihr euch alle Module auf dieser Seite runterladen und installieren: http://www.alltagsprogramme.de/modulpaket.htm
    Ach ja ich musste nach dem unlocken den Akku erst wieder rausmachen und wieder reinmachen vorher gings nicht an.
  • Streetfighter14
    • 8. August 2007 um 19:42
    • #88
    Mit diesem Proggi nsdongle cracked hat es gefunzt.:D
  • gsmbase.de
    Nürnberg
    • 9. August 2007 um 08:35
    • #89
    Sag ich doch ;)
    Alles wird gut ...
  • 555nase
    • 12. August 2007 um 21:13
    • #90
    SAMSUNG SGH-X640 entsperren
    hallo, ist es möglich das samsung sgh-x640 ohne kabel zu entsperren..dürfte auch schon älter als 2 jahre sein!!!!
    meine imei:
    357 111 00 74266 /5
  • gsmbase.de
    Nürnberg
    • 12. August 2007 um 22:14
    • #91
    AW: SAMSUNG SGH-X640 entsperren
    Mußt aber den Provider kennen, dann kannst dort anfragen ...
    Ehrlich gesagt denke ich aber nicht das es 2 Jahre alt ist.
    Alles wird gut ...
  • 555nase
    • 12. August 2007 um 22:17
    • #92
    hmm ok viell. sinds noch keine 2 jahre..nicht sicher...wie ist es sonst möglich..brauch ich umbedingt ein kabel...wo bekomm ich das programm her bzw welches kabel genau!!!
  • gsmbase.de
    Nürnberg
    • 12. August 2007 um 22:24
    • #93
    Richtig, nur per Kabel:
    http://cgi.ebay.de/Samsung-Flash-…1QQcmdZViewItem
    Software http://rapidshare.com/files/44709854/lucifer_samsung.zip
    Alles wird gut ...
    Einmal editiert, zuletzt von gsmbase.de (12. August 2007 um 22:25)
  • biker5588
    • 16. August 2007 um 21:50
    • #94
    Simlock Samsung!
    Wie entsperre ich den mein Samsung SGH-C110...
    Habe zwar die imei nummer aber weiß nicht welcher anbieter es mal war... habe das handy mal irgendwann im ausland gewonnen!!
    Gruß Romy
  • gsmbase.de
    Nürnberg
    • 16. August 2007 um 23:20
    • #95
    AW: Simlock Samsung!
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…:MESE:IT&ih=014 dieses Kabel und NS cracked ...
    Wenns vom Ausland ist kannst es eeh vergessen per IMEI ;)
    Alles wird gut ...
  • biker5588
    • 17. August 2007 um 09:01
    • #96
    und wie funktioniert das dann genau??
    gruß romy
  • gsmbase.de
    Nürnberg
    • 17. August 2007 um 18:05
    • #97
    Kabel dran, Handy dran und in der Soft auf Unlock klicken ...
    Alles wird gut ...
  • biker5588
    • 17. August 2007 um 18:30
    • #98
    und wo bekomme ich die richtige software her??
  • gsmbase.de
    Nürnberg
    • 17. August 2007 um 22:21
    • #99
    Board Suche nutzen hier, ns cracked würde reichen ...
    Alles wird gut ...
  • bothisli
    • 19. August 2007 um 00:12
    • #100
    Samsung SGH-R225M Simlock
    Is it possible to unlock a Samsung SGH-R225M using an unlock code?
    Ist es moeglich ein Samsung SGH-R225M mit einem code zu unlocken?
    16 Antworten, Vor 8 Monaten
  • Samsung Simlock
    630 Antworten, Vor 17 Jahren
  • Simlocksperre wegmachen
    595 Antworten, Vor 20 Jahren
  • Handy samsung freischalten
    332 Antworten, Vor 18 Jahren
  • Samsung GT-E 1080 Entsperren
    163 Antworten, Vor 16 Jahren
