AW: Nokia 9300 Simlock entfernen
Danke an Alpha,
hat gleich beim ersten mal funktioniert!
Herzlichen Dank !
Bis zum nächsten mal !
Danke an Alpha,
Herzlichen Dank !
Hilfe, auch ich bin "Opfer" eines A1 geworden, habe das gute Stück bei Ebay gekauft ohne Info das das Ding Hardware gebrandet ist.
Meine IMEI 354321/00/785550/7
Code 0522194
Betreiber war A1 und ich habe Mobilcom / Vodafone Ordner auf dem Handy gefunden. Zwei Codes aus dem Forum haben nicht gepaßt, wenn ich sim Kartennummer eingebe Code angenommen, Simkarte ungültig.
Bei Beiden Codes aus dem Forum hieß es ungültiger Code.
Danke bereits vorab.
Nokia 9300
IMEI: 354321/00/785550/7
Provider: A1 AT
Hi, als erstes solltest du wissen, dass jedes Handy seinen eigenen Entsperrcode braucht und du nicht wahllos irgendwelche Codes nehmen solltest, da man nur 5 Versuche hat!
Zum Entsperren, probier es mal mit dem hier: #pw+798 360 114 616 512+7#
DANKE!!!! Ihr habt was gut...... DANKE
Hallo allerseits. Bin neu hier und fände es klasse, wenn Ihr mir helfen könntet. Seit heute bin ich endlich stolzer Besitzer eines Nokia 9300i. Ich habe drei Wochen darauf gewartet und mußte nun feststellen, daß es mit einem SIM Lock versehen ist.
Das Handy habe ich für eine Menge (Treue-)Punkte von Movistar (einer der führenden spanischen Mobilfunkanbieter) erhalten. Da ich es auch gerne für meine deutsche Karte nutzen würde, benötige ich den Schlüssel mit dem man den SIM Lock entfernen kann. Meine Seriennummer lautet: 356246002734910.
Habe noch keinen Versuch gestartet, so daß es eigentlich nachdem was ich hier gelesen habe, funktionieren müßte.
Nokia 9300i
IMEI: 356246002734910
Provider: Movistar Spain
Hi, probier es mit dem hier: #pw+013 083 430 143 035+7#
Habe nun eine andere SIM Card (von Amena) in das 9300i Handy getan, aber nachdem die Aufforderung kam, den Pin Code einzugeben und dieser dann als korrekt bestätigt wurde, erhielt ich nur die Meldung "SIM card not valid".
Ich werde nicht aufgefordert, irgendeinen code einzugeben. Die Zahlentasten funktionieren, aber die im oberen Block funktionieren nicht. Und im display steht links oben "Sim card not valid".
Habe nun eine ganze Weile hier im Forum gesucht, aber diesbezüglich nichts gefunden. Ist so etwas neu?
pw+ machst du mit der * taste nach code eingabe wahl taste drücken
Am Anfang wußte ich gar nicht, was ich tun sollte, aber es war ja ganz einfach. Ich benötige gar keine Aufforderung, einen Code einzugeben, einfach den Code so wie beschrieben nach der Meldung "Sim card not valid" eingeben und schon funzt die Sache.
Jetzt habe ich zwar noch das Movistar-Zeichen auf dem Display, aber das wichtigste ist ja, daß ich das Nokia jetzt frei nutzen kann.
Recht herzlichen Dank für Euere Hilfe - das war superklasse.
Hallo liebe com
Ich habe ein NOKIA 9300i.
meine Daten:
IMEI : 356246/00/300770/4
CODE: 0526108
Vorherirger Provider: Vodafone
Jeztiger prepaid provider: o2
Ich hoffe auf eine schnelle antwort habs nämlich schon 4x mal falsch eingegeben..
falls die antwort falsch ist was mach ich dann ?
mfg fLpY
@fLpY
Das Teil hat keinen Simlock! Was will es denn von dir?
oha
kann auch sein das ich was falsches denke wie es heisst xD
also ich starte das Handy ganz normal und gebe meine pin ein.
Dannach seh ich das ganz normale menü und kann SMS und anrufe entgegennehmen!
Allerdings wenn ich auf freigabe und dann auf * gehe will das Handy ein "Sicherheitscode" von mir.
Wenn ich es aufklappe mit eingelegter sim geht auch nichts ohne ein Sicherheit code.
Ich hab das Handy erstanden von jemanden mit Sim karte (den ich nicht kenne und somit nicht kontaktieren kann)
Somit weiß ich rein garnichts von diesen Handy was pins (bis auf jetzt meine SIM die ich reingetan habe ^^) usw. angehen (hab also nur das Gerät bekommen + ladekabel)
Ich hoffe du kannst mir helfen
mfg fLpY
das sollte er vielleicht sein : 3251455076
die nummer funktoniert nicht
was soll ich bloß machen jetzt?
@fLpY
Ein Factory Reset sollte abhilfe schaffen. Den kann nur ein Service Point oder jmd. mit Flasher Box machen.
AW: Simlock entfernen A1
kann mir jemand sagen, wie ich den Simlock beim Emporia Life mit A1-Karte entfernen kann.
IMEI: 351558010030619
@anjavista
Bei den 9300 garantiert nicht!
Hallo erst mal an alle
hab da auch ein Nokia 9300 zu entsperren
Ser.Nr. 354321/00/417366/4
D1 Mobilcom gelockt.
Vielen Dank im vorraus
Ares
Ares
Soweit ich weis, gab es da keine Simlocks. Schreib mal deinen 7 stelligen Code. Der steht im Gerät unterm Akku auf dem IMEI Label und fängt mit 05..... an!
