AW: Nokia 9300 Simlock entfernen
alpha
hm.. habe nochmals die alte D1 Sim reingemacht.
Mit dieser Karte funktioniert das Handy.
Wenn ich die o2 Karte reinmache kann ich die Pin eingeben ohne nachfolgenden Be- /Einschränkungscode.
Die Netzwahl steht auf Automatisch.
Sobald ich auf Manuell gehe und ich dann o2 auswähle kommt die Meldung
"kein Zugriff".
Was könnte das dann sein?Gruß Ares
Nee.. denke ich nicht.. da würde doch die D1 Karte nicht funzen.
Warum nicht, eine D2 Karte wird genauso gehn, da beide über GSM900 laufen. E+ wird nicht klappen, da es wie O2 über GSM1800 läuft! -
Ja klar... D2 Karte hab ich aber auch schon getestet.. die geht auch nicht.
Ich glaube ich habs aber gefunden.
Sperren wenn SIM gewechselt wird ; )
muss es nachher nur noch probieren obs daran liegt.Gruß Ares
hi ich hab bei ibäh ein 9300 ersteigert, sollte eigentlich kein simlock haben, ist aber in österreich auf A1 beschränkt, ich würde aber gerne t-mobile nutzen in österreich
imei:354321/ 00/633818/2
code:0522194könnt ihr mir helfen?
danke roman
das sollte er sein : #pw+218125533643134+7#
AW: Nokia 9300i Simlock entfernen
kann mir jemand helfen beim Entfernen des Simlock meines Nokia 9300i?
IMEI:356246/00/013895/7
CODE:0526109
Provider ist T-D1 Deutschland
Merci für die Mühe... -
@hastdumalnemark
Das hat keinen Simlock! Was will es denn von dir? -
@hastdumalnemark
Selbst wenn es von T-Mobile ist, hat es keinen Lock Sim Karte einlegen hat ne andere Ursache. Hast du mal andere Karten als die Base im Commi probiert bzw. die Base Karte in einem anderen Handy? -
alpha
Ich glaube das Problem liegt an der base SIM Card. Wenn ich eine callmobile Karte in das Nokia 9300i lege funktioniert alles.
Keine Ahnung was das mit der base Karte auf sich hat und warum diese in dem Nokia 9300i nicht funktioniert. Das komische ist jedoch, dass genau die base SIM in einem Nokia 6310i funktioniert.
Hast Du noch eine Idee? (callmobile benutzt glaube ich das TD1 Netz, vielleicht ein Hintergrund warum es in dem 9300i funktioniert...)
Dank Dir,
HastDumalneMark -
Hallo Alpha,
bei meinem 9300 kommt die Meldung SIM Karte ungültig.Egal welche ich einlege.Hast Du eine Idee?
IMEI 354321002887323
Code:0522193
Der Vorbesitzer hatte das Handy mit o2 betrieben, allerdings hat die Rückseite des Handys ein t-mobile Logo. Danke -
@hastdumalnemark
Vllt. kann ein Software Update das Problem beheben?! -
Nokia 9300
IMEI: 354321002887323
Provider: T-Mobile AT
Hi, probier es mit dem hier: #pw+886 411 206 467 364+7#Sollte er nicht funktionieren, poste mal die Fehlermeldung des Handys (also Code falsch, Nicht erlaubt, Beschränkung kann nicht aufgehoben werden o.ä.).
wegen Providerwechsel sollte mein Communicator 9300 entsperrt werden ...
Daten:
Nokia Communicator 9300 RAE-6
derzeit Vertrag bei A1 in Österreich
IMEI: 354321/00/668019/5
Code: 0522194Vielen Dank für den Super Service - spart zumindest 20 EUR.
lg funtom -
das sollte er sein: #pw+998112110633323+7#
leider eine Fehlermeldung:
"Das Entsperren ist fehlgeschlagen"-> soll ich das nochmals probieren - oder woran kann es liegen?
Danke für die Hilfe -
