AW: Nokia 1110 - Simlock entfernen....
Der 5 stellige Code: BL-5CA
Ich wollte mal eben ausprobieren, ob der Code von E-Plus funktioniert - wie muss ich den Code denn eingeben??
Vielen, vielen Dank für die Hilfe!!!
Ganz liebe Grüße
Mina
Ganz liebe Grüße
Mina
Das ist die Typenbezeichnung vom Akku BL-5CA <--
Was für ein Eplus Code hast du denn, und woher?
Max
Edit: entsperren.at * Schritt 2
Ohne Gewähr
Achsooo...ich dachte, dass was du geschrieben hast
(Ansonsten für E Plus: 01771150
o2 : 017955282)
wären Codes...*peinlich*
Ja, ok...dann habe ich keinen Code
Auf dem Akku steht noch ganz unten eine Nr, aber die ist länger:
0670495437995N281C10312352
Ganz liebe Grüße
Mina
Schau mal hier: Beschreibung + Entsperrcode
Ohne Garantie.
Max
Edit: wäre dann bei dir Code 7
Kann den Link nicht öffnen
Da kommt immer "Seiten-Ladefehler"...
#pw+914912337316310+7#
Max
Nokia 3310 Simlock entsperren
Will den Simlock meines Nokias 3310 entsperren.Imei ist 351458/80/197921/7.Wenn möglich wäre auch eine Anleitung dafür.
AW: Nokia 3310 Simlock entsperren
Ist nicht D1 oder Vodafone? Auf was für ein Netz ist es gesperrt? Wenn nicht mehr weist Hotline von o2 und Eplus anrufen.
Max
Danke!!
Aber es funktioniert nicht wirklich ...
Ich habe das Handy ganz normal angemacht, dann kommt "Insert SIM", wenn ich dann den Code eingebe, passiert überhaupt nichts und nach 2 sec. ist der Code auch schon wieder weg...
Ich habe gerade auch im anderen Thread gelesen, dass man für p, w, usw. * macht - habe ich dann auch so gemacht, es passiert dennoch nix...
Was mache ich falsch??
Ahhh...jetzt habe ich es verstanden *peinlich*
ich soll keine 3 Sternchen machen, sondern die Sterntaste 3mal usw drücken ....
Ja, das habe ich jetzt auch so gemacht, aber dann kommt "Code Error"
Was bedeutet das? Bedeutet das nur, dass der Code falsch ist oder bedeutet das, dass man das nicht mehr entsperren kann??
Sorry für die ganzen Fragen...
Wenn du bereits 5mal einen falschen Code eingegeben hast ist das Handy gesperrt. Ich würde dir zu folgendem raten: https://www.mobilfunk-talk.de/…ller-nokia-modelle-3.html
Damit bist du auf der sicheren Seite und es kostet dich nur den Versand.
Max
Aber jetzt kam ja nur, dass der Code falsch ist - und ich habe erst 1x einen Code eingegeben - also einen, der angenommen wurde - die ander habe ich ja alles nbicht als Code eingegeben...
Also hätte ich ja noch 4 Versuche ;-))
Hast du noch ein paar Codes?? ;-))
Du mußt den Code wie eine Telefonnummer eingeben. Also muß sich im Handy eine SIM befinden die am besten aktiv ist hast du das so gemacht?
Max
Edit: kannst ja garnicht, weist ja nicht mit welchem Netzbetreiber es lief.
Nokia 6280 - Simlock entfernen
ich brauch den Beschränkungscode für das folgende Handy:
Nokia 6280
Provider: D1
Seriennummer: 359382002977071
Danke im Voraus
Nein, habe ich nicht gemacht...also keine SIM Karte drin gehabt...
Aber wenn ich meine SIM Karte einlege, dann soll ich meinen PIN eingeben - und der Code ist ja nicht mein PIN...also wird es ja schon falsch sein, oder?
Oder muss ich erst meinen PIN eingeben und wenn dann kommt, dass die Karte ungültig ist, dann den Code eingeben??
Oh man ist das alles kompliziert ;-))
AW: Nokia 6280 - Simlock entfernen
Hi, gib hier Deine Imei ein: https://t-mobile-simlockportal…html/popup_hersteller.php
Der Code wird Dir zugesandt, geht in der Regel recht schnell.
So ich habs du machst jetzt folgendes:
Es ist von Eplus da rufst an 01771150 da bekommst den Entsperrcode und ne Anleitung- man wat ne Geburt. Also nicht wegen dir, hatte wohl Frosch im Kopf *lol
Max
Sorry, dass ich dir schon Frösche in den Kopf setze ;-))
So...ich habe dort jetzt angerufen, habe alles durchgegeben, aber es ist dort nicht registriert :-((
Das gibts doch garnicht!! Kein O2, kein D1, kein Vodafone und kein E-Plus - was soll es denn dann gewesen sein??
Menno...also Geburt noch nicht vorbei ;-))
Das Handy ist aus Deutschland? Letzte Chance 017955282 frag da mal aber fix 22h is da zu;)
Max
