    • 7. Januar 2008 um 23:14
    • #2.101
    AW: Nokia 1008b aus Argentinien
    @hydrochaerus
    Den Code nach Anleitung einfach mal einklimpern, wenn es Sim no valida anzeigt.
  • kitzler
    • 8. Januar 2008 um 13:29
    • #2.102
    Hallo Leute!
    Könnt ihr mir bitte helfen mein Handy (Nokia 1600) zu entsperren?
    Es ist bereits 2 Jahre alt.
    Anbieter: T-mobile (Austria)
    IMEI: 356673008534496
    Vielen Dank schon mal im Voraus!
    • 8. Januar 2008 um 17:05
    • #2.103
    AW: Ensperrungscode kann nicht geändert werden.
    must du einschicken auch wenn die 2 jahre um sind geht das handy nicht mit anderen karten
    • 8. Januar 2008 um 17:15
    • #2.104
    das sollte er sein : #pw+287455207506462+7#
  • kitzler
    • 8. Januar 2008 um 17:22
    • #2.105
    Meldung ist leider "Code falsch", ...
    • 8. Januar 2008 um 17:50
    • #2.106
    gib mal *#06# ein und überprüfe die emei dazu sollte aber eine karte eingelegt sein die geht
    Einmal editiert, zuletzt von Matzezetel (8. Januar 2008 um 17:50)
  • kitzler
    • 8. Januar 2008 um 17:59
    • #2.107
    IMEI: 3566 !37! 008534496
    tut mir leid i hab mi vergukt, ...
    sry und danke für deine bemühungen, ...
    • 8. Januar 2008 um 18:03
    • #2.108
    das sollte er sein: #pw+328996143601104+7#
  • nic 81
    • 8. Januar 2008 um 18:13
    • #2.109
    danke erstmal. würde es denn nach wie vor mit der alten gehen?
  • kitzler
    • 8. Januar 2008 um 20:06
    • #2.110
    funktioniert leider immer no nit, ...
    • 8. Januar 2008 um 20:27
    • #2.111
    ja mit der alten karte lauft es
  • hydrochaerus
    • 9. Januar 2008 um 00:16
    • #2.112
    du das hat tatsächlich funktioniert!! Ich bin ja ganz begeistert! Vielen Dank, das grenzt ja fast an zauberei ;)
    lg
    anne
    • 9. Januar 2008 um 00:26
    • #2.113
    Aber das Handy wird in DE nicht laufen, da es anderen Frequenzbänder nutzt...
    • 9. Januar 2008 um 00:41
    • #2.114
    Welche Fehlermeldung kommt denn?
    • 9. Januar 2008 um 00:45
    • #2.115
    @nic 81
    Wenn es einen T-Mobile Lock hat, dann kannst du normalerweise auch alle anderen T-Mobile (Vertrag/PrePaid) Karten damit benutzen.
  • kitzler
    • 9. Januar 2008 um 08:15
    • #2.116
    ... code falsch
  • hydrochaerus
    • 9. Januar 2008 um 15:18
    • #2.117
    Ja...da hast du leider recht. Schade eigentlich. Und da kann man nichts machen?
    • 10. Januar 2008 um 00:35
    • #2.118
    @kitzler
    • 10. Januar 2008 um 00:41
    • #2.119
    Man könnte schon, z.B. die Software vom 1100 drauf (m. dt. Sprache) und dann müssen noch 3 sog. SAW Filter auf der Platine gewechselt werden - die ermöglichen dann das GSM900/1800 was wir in Europa haben. Bei den ganzen Sachen kannst du dir dann auch gleich ein 1100 kaufen, kommst sicher billiger weg.
    Willst das Handy evtl. verkaufen? Wenn ja, meld dich mal per PN bei mir ;)
  • preboone
    • 10. Januar 2008 um 11:25
    • #2.120
    ich würde gerne den Simlock von meinem Nokia 1600 entfernen.
    Imei : 353652xxxxxxxxx
    Code : 0536940
    D1 Xtra-Card
10 Besucher
  • 10 Besucher
