    • 21. März 2008 um 20:55
    • #2.621
    AW: Nokia 6210 und 8210 Simlock entfernen
    Zitat von Franz-Tirol
    Kann mir bitte jemand für die zwei Handy den Freischaltcode posten?
    Nokia 6210
    imei: 449214/20/660752/1
    Betreiber: One
    Nokia 8210
    imei: 449306/10/852932/2
    Betreiber: One
    Danke und schöne Grüße aus Tirol
    Franz
    1. Handy:
    #pw+2547452998+1#
    2.Handy:
    #pw+3753427263+1#
    • 21. März 2008 um 20:57
    • #2.622
    AW: Nokia Entsperrcode f. 3410 und 3330 Provider unbekannt
    Poste doch mal den 7-stelligen Code, der unter deinem Akku steht, von jedem Handy, dann können wir dir bestimmt helfen.
    Deine Vorgehensweise ist im Wesentlichen richtig:)
  • Franz-Tirol
    • 21. März 2008 um 22:03
    • #2.623
    Hallo XFlorian!
    Nochmals Danke für die Code's.
    Hast du eine Idee, warum bei beiden Handys die SIM von Drei nicht funktioniert. Bekomme die Fehlermeldung (bei beiden Handys) "SIM-Karte unbrauchbar"
    Sind etwa die Handys für die Drei-SIM zu alt?
    Danke im Voraus
    Franz
    • 22. März 2008 um 08:31
    • #2.624
    Welche Meldung kommt denn nach Eingabe der Codes?
  • Franz-Tirol
    • 22. März 2008 um 09:26
    • #2.625
    Unmittelbar nach der Eingabe des Codes kommt die Meldung "SIM was not restricted" - aber trotzdem kommt nach dem Wiedereinschalten die Meldung "SIM-Karte unbrauchbar".
    Vielleicht hat jemand die Lösung - wäre toll.
    Danke und schöne Grüße aus den tiefwinterlichen Tiroler Bergen
    Franz
  • arcitecto
    • 22. März 2008 um 10:50
    • #2.626
    nokia 3310
    Hallo, wer kann mir mein sim-lock gespertess handy freischalten?
    imei Nr. 350888201326596
    E-Plus
    grüsse
  • technicx
    • 22. März 2008 um 10:51
    • #2.627
    Nokia 7610 Sperrcode Vergessen
    Ich wollte meinem Bruder mein altest Nokia 7610 geben, jedoch beim anschalten, siehe da, da war ja noch was ^^ der Sperrcode... Hab schon etliche ausprobiert aber keins geht...
    Könnt Ihr mir da helfen?
    Type: RH-51
    Model: 7610
    Code: 0518922
    IMEI: 353387/00/359442/5
    IC: 661AE-RH51
    FCC ID: QVVRH-51
    Vielen dank im voraus
  • Snowy
    • 22. März 2008 um 11:28
    • #2.628
    AW: Nokia 7610 Sperrcode Vergessen
    @ technicx
    Bitte unter "7610" posten.
    Cu
    Snowy
  • Snowy
    • 22. März 2008 um 11:49
    • #2.629
    AW: nokia 3310
    @arcitecto
    Bitte unter "3310" posten.
    Cu
    Snowy
  • Snowy
    • 22. März 2008 um 11:53
    • #2.630
    Es könnte an den Mobiles liegen, die schon relativ alt sind.
    Ist die SIM-Karte, die Du verwenden willst neu und ggf. eine UMTS-SIM-Karte? Wenn ja, können die älteren Mobiles die SIM-Karte u.U. nicht richtig ansteuern.
    In anderen Mobiles funktioniert die SIM-Karte?
    Cu
    Snowy
  • TriggerFinger
    • 22. März 2008 um 15:47
    • #2.631
    Hi
    Nokia1600
    imei352049028239235
    T-mobile xtra
    will meine t mobile vertragskarte nutzen.
    Danke schonmal
    • 22. März 2008 um 16:15
    • #2.632
    dein handy ist leider keine 2 jahre alt
  • Tamaris
    • 22. März 2008 um 19:15
    • #2.633
    Nokia 2630 Simlock entfernen
    würde gerne den Simlock von meinem Handy entfernen.
    Nokia 2630
    Seriennummer: 356998014710185
    Anbieter: T-Mobile
    hoffe könnt mir weiter helfen.
    schonmal danke.
  • Dodi0208
    • 22. März 2008 um 21:08
    • #2.634
    Nokia 1600 b Simlock entfernen
    Wer kann mir bitte helfen, den Simlock eines Nokia 1600 b Handys zu entfernen? Die Daten sind:
    Typ: RH-65
    FCC-ID: QTLRH-65
    IC: 661AB-RH65
    IMEI: 010767/00/202952/0
    Code: 052765DO19QD
    Made in Mexico
    Leider weiß ich den Netzbetreiber nicht genau, da ich das Handy ohne SIM-Karte geschenkt bekommen habe. Folgende 2 Möglichkeiten habe ich heraus gefunden:
    1.) NET 10, U.S.A.
    2.) Tracfone
    Liebe Grüße, Doris
    • 22. März 2008 um 22:03
    • #2.635
    @picnic
    354326005028312
    #pw+741 691 764 3+1#
    #pw+069 741 346 4+4#
    Bei den anderen beiden den Code schreiben. Der steht im Gerät unterm Akku auf dem IMEI Label und fängt mit 05..... an!
    • 22. März 2008 um 22:11
    • #2.636
    AW: Nokia 2630 Simlock entfernen
    @Tamaris
    Geht nur per Hardware oder dem 100€ Bezahlcode zu entsperren.
    • 22. März 2008 um 22:21
    • #2.637
    AW: Nokia 1600 b Simlock entfernen
    1.) NET 10, U.S.A.
    2.) Tracfone
    Dann gibts ja doch nur eine Möglichkeit, ist nämlich beides das gleiche... ;)
    Probier es mit: #pw+330 516 753 702 607+7#
  • Dodi0208
    • 23. März 2008 um 09:56
    • #2.638
    Vielen lieben Dank für die Hilfe von meinem Handy.
  • chicco84
    • 23. März 2008 um 11:46
    • #2.639
    Sicherheitscode 6288
    hi,
    hab bei meinem 6288 Sicherheitscode vergessen, ist eigentl.nicht weiter schlimm, sowieso keine sperre aktiv oder so aber wollte Werkseinstellungen zurücksetzen und nun geht nix...
    kann mir jemand helfen?
  • Nokia_Girl
    • 23. März 2008 um 11:53
    • #2.640
    brauche auch Hilfe... Hab mein Nokia 1600 mit einer Schweizer Prepaid-Karte gekauft und will es auch mit meiner o2-Vertragskarte nutzen.
    Provider: Yallo (von Orange)
    Type: RH-64
    Code: 0529575
    IMEI: 358635/01/516842/1
    Würdet mir sehr helfen, weil ich absolut keine Ahnung habe, wie ich den Simlock entferne.
    Vielen Dank schon mal und frohe Ostern!
    Anni
44 Besucher
  • 44 Besucher
