  4. Siemens Forum
  • 123alex123
  • 17. April 2005 um 09:05
  • LaPpeN
    • 19. April 2008 um 19:05
    • #1.161
    AW: Siemens A57 entsperren
    hallo team, hallo leute...
    bin absolut neu hier, ersteinmal grüsse an alle und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
    habe hier auch ein altes a57 handy rumliegen, was die imei nr. 354247007341976 aufweist.
    ich hoffe einer kann einen code berechnen und ist mir dann auch behilflich wie ich den wo eingeben muss...
    würde mich super freuen, denn meine beiden anderen handys hats zerschossen und ich bin mehr oder weniger, wegen umzug etc, auf ein offenes handy angewiesen...
    lieben gruss
  • ullaporkert1
    • 20. April 2008 um 11:26
    • #1.162
    Hallo habe auch ein a57 mit den Imei 354246006092606 ,brauche auch denSubset code .Herzlichen Dank im voraus
  • schuhmartin
    • 20. April 2008 um 12:49
    • #1.163
    Hallo habe auch ein Siemens A57
    IMEI : 355891000188964
    T-Mobile D1
    hast du da auch einen Entsperr Code ?
    Danke im Vorraus ,Martin
    • 20. April 2008 um 13:19
    • #1.164
    lapen must dich an dein bisherigen anbieter wenden wenn es d1 ist in den nächsten beitrage ist ein link und nummer für d1
    • 20. April 2008 um 13:20
    • #1.165
    ullaporkert1 deinerUnd hier ist Ihr Entsperr-Code
    IMEI-Nr.: 354246006092606
    Entsperr-Code: 30001824
  • okidoki
    • 20. April 2008 um 21:49
    • #1.166
    hallo,HILFE!
    habe auch ein siemens A52 welches einen Netzcode haben will,weiss aber leider nicht,mit welcher Betreiberkarte es vorher funktioniert hat:-(
    kann mir jemand helfen????
    I-mei ist 352396000688818
    DANKE im vorraus!
  • tigris17811
    • 21. April 2008 um 08:01
    • #1.167
    habe auch ein gesperrtes handy.
    IMEI: 352396000852125
    Ist ein Siemens A 52.
    Wär schön, wenn mir jemand helfen könnte.
    Vielen Dank im Voraus.
    • 21. April 2008 um 18:06
    • #1.168
    okidoki bei d1 und d2 habe ich nichts gefunden müste dann ja eplus oder o2 sein
    tigris17811 für dich gild das gleiche
  • coolzero
    • 21. April 2008 um 18:20
    • #1.169
    AW: A55 Siemens Simlock entfernen
    wäre nett wenn mir jemand einen Unlock Code für mein altes Siemens A55 mit der IMEI Nummer 351589008312727 zukommen lassen könnte.
    Es handelt sich hier um einen O2 Loop Handy.
    DANKE
    • 21. April 2008 um 18:24
    • #1.170
    Entsperren bei O2:
    [INDENT]Der Freischaltcode kann mann unter der Hotline 0179 55 282 oder unter der Kurzwahl 55282 angefordert werden. Er kommt dann mit einer Anleitung per SMS. Die Entsperrung selbst erfolgt über den Code *0004*Entsperrcode#
    führ alle anderen bitte immer den netzbetreiber dazu posten
    [/INDENT]
  • okidoki
    • 22. April 2008 um 18:30
    • #1.171
    Danke für die Antwort,Matzezetel!und was mache ich jetzt??????????????????:confused:
    • 22. April 2008 um 20:07
    • #1.172
    anrufen
    Entsperren bei E-Plus: (Free&Easy)
    [INDENT]Bei E-Plus kann der Entsperrcode für den SIM- oder Netlock unter der Kurzwahl 1150 angefordert werden.
    [/INDENT]Entsperren bei O2:
    [INDENT]Der Freischaltcode kann unter der Hotline 0179 55 282 oder unter der Kurzwahl 55282 angefordert werden. Er kommt dann mit einer Anleitung per SMS. Die Entsperrung selbst erfolgt über den Code *0004*Entsperrcode#
    [/INDENT]
  • okidoki
    • 22. April 2008 um 21:54
    • #1.173
    Nochmals besten Dank für die schnelle Antwort,werde es gleich mal versuchen:up:
  • Paphos
    • 22. April 2008 um 23:03
    • #1.174
    hi,
    hab auch ein gesperrtes A52
    imei 355165001959875
    keine ahnung mit welcher karte das mal lief??
    danke schon mal :)
    • 23. April 2008 um 17:44
    • #1.175
    IMEI-Nr.: 355165001959875
    Entsperr-Code: 53814132
  • Paphos
    • 23. April 2008 um 22:29
    • #1.176
    hi matzezetel:)
    vielen dank...hat super geklappt!!
    paphos
  • martinfutoo
    • 29. April 2008 um 19:29
    • #1.177
    AW: Siemens A55- simlock
    Siemens A55 mit IMEI-Nr.: 352610000743302
    Entsperr-Code: 34452361
    3. Gib diesen Code ein *#0004*34452361#
    habe ich gemacht, aber bekomme bei jedem Versuch die Meldung "Zur Zeit nicht möglich"
    Kann jemand helfen? Danke im Voraus.
  • marmue
    • 29. April 2008 um 20:27
    • #1.178
    fliege übermorgen in Urlaub und möchte mein altes Prepaid Handy für eine Telefonkarte von dort verwenden.
    Siemens A52
    Nr. 35239600 069688 6
    Handyanbieter entweder von E-Plus oder D2.
    Wäre super, wenn mir jemanden beim entfernen des Simlocks helfen könnte.
    Vielen Dank im Voraus!
    • 29. April 2008 um 20:37
    • #1.179
    geht leider nur so
    Entsperren bei E-Plus:Bei E-Plus kann der Entsperrcode für den SIM- oder Netlock unter der Kurzwahl 1150 angefordert werden.
    Entsperren bei O2: Der Freischaltcode kann unter der Hotline 0179 55 282 oder unter der Kurzwahl 55282 angefordert werden. Er kommt dann mit einer Anleitung per SMS. Die Entsperrung selbst erfolgt über den Code *0004*Entsperrcode#
    kanst nur da nachfragen
  • marmue
    • 29. April 2008 um 21:42
    • #1.180
    Siemens A52
    Handyanbieter ist D2.
    Matzezetel: Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Hab nachgeschaut, beim Handyanbieter handelt es sich um Vodafone bzw. ehemals D2.
  • Siemens A70 Anbieter Code
    476 Antworten, Vor 19 Jahren
    506 Antworten, Vor 20 Jahren
    279 Antworten, Vor 17 Jahren
    149 Antworten, Vor 20 Jahren
