  4. Siemens Forum
  • 123alex123
  • 17. April 2005 um 09:05
  • Nikolajf1112
    • 23. März 2007 um 21:38
    • #101
    AW: Siemens A55- simlock
    Habe ich auch ein altes Siemens A55 mit der imei 353350008102479
    Er Ist von Vodafone
    Bitte Freischaltcode dafür nennen?
    • 23. März 2007 um 21:43
    • #102
    @Nikolajf1112
    3. Gib diesen Code ein *#0004*04427008# , bestätigen -> FERTIG!
  • Nikolajf1112
    • 23. März 2007 um 21:54
    • #103
    Vielen Dank !!!!!!!!!!!!!!!! hat super funktioniert
  • huschdegtz
    • 25. März 2007 um 23:37
    • #104
    Hallo, könntest du mir eventuell auch helfen?
    Meine IMEI ist: 358757005136612
    Danke schon mal im voraus
    Grüßle Huschdegutz
    • 25. März 2007 um 23:40
    • #105
    Ja, mit dem Code aber erst im Mai 2008 :( Ansonsten kannst du es nur mit Kabel entsperren.
  • huschdegtz
    • 26. März 2007 um 10:24
    • #106
    Erstmal danke für die mega schnelle antwort.
    Schade, schade:(
    Wo bekomm ich so ein Kabel und was kostet das?
  • sanap
    • 26. März 2007 um 19:06
    • #107
    Leider habe ich das gleiche Problem, wie die Leute die schon Beiträge geschrieben haben. Habe ein Siemens A52 mit der
    Version:09
    ProdDat:20041027
    Variant:S125
    IMEI 355165000886830
    Der Anbieter ist Vodafon, habe das Teil von meiner Mutter bekommen leider ohne Unterlagen. Da ich noch zwei ungenutzte Karten von Debitel habe, möchte ich mich hiermit gern "alpha" wenden, in der Hoffnung das sich da was machen läst. Habe es schon Freia 10 versucht aber ohne Kabel (also keine Ahnung und keine Chance). Oder ist eine andere Software in der Lage das Problem zu lösen? Ich bedanke mich schon mal im voraus.
    • 26. März 2007 um 21:16
    • #108
    @sanap
    3. Gib diesen Code ein *#0004*55660208# , bestätigen -> FERTIG!
  • sanap
    • 26. März 2007 um 21:55
    • #109
    Möchte mich ganz herzlich bedanken, hat prima geklapt. Bin wirklich begeistert. Hoffe ich kann mich revanchieren. Habe von Eurer Logosache gelesen und werde mal sehen ob mir auch noch was einflällt. Bis dann
  • PabloEscobar
    • 29. März 2007 um 11:01
    • #110
    Hi Alpha,
    habe auch so ein altes siemens handy A52 bekommen. Könntest du mir da auch weiter helfen?
    meine imei ist 35222400 155011 0
    weiss aber nicht was für ein anbieter dahinter steckt.
    würde mich über eine antwort sehr freuen.
    • 30. März 2007 um 01:17
    • #111
    @PabloEscobar
    Hmm, von D1 & D2 ist es nicht... :confused: Lies dir mal den Beitrag -> https://www.mobilfunk-talk.de/showthread.php?t=2081 durch, dann bekommen wird den Anbieter sicherlich raus.
  • PabloEscobar
    • 30. März 2007 um 10:31
    • #112
    @ Alpha
    hi also bei mir steht da nur "S1" wenn ich das handy aufmache.
    aber ich denke mir das es von D2 sein muss, weil das handy keine xtra-card und o2-loop annimmt...
    wenn es ein d2 simlock ist, könntest du mir da weiter helfen?
    PabloEscobar ;)
    • 30. März 2007 um 11:44
    • #113
    Zitat von PabloEscobar
    ...aber ich denke mir das es von D2 sein muss...
    Nee, ist es nicht - sie haben die IMEI nicht im System. Mach mal diesen Test -> https://www.mobilfunk-talk.de/showpost.php?p=12175&postcount=13 und schreib was bei dir angezeigt wird.
  • PabloEscobar
    • 30. März 2007 um 13:05
    • #114
    hi,
    also der zeigt mir
    an:
    Unbarred
    Unbarred
    262 01 9 6
    Unbarred
    Unbarred
    • 30. März 2007 um 17:17
    • #115
    262 01 9 6
    Hmm, komisch, scheint ein T-Mbile Handy zu sein, nur da kann ich es auch nicht finden... :confused: Am besten rufst du mal bei T-Mobile DE an und fragst nach.
  • PabloEscobar
    • 30. März 2007 um 22:54
    • #116
    ok
    dann danke ich dir und werde mal so mein glück versuchen
    ciaoiii
  • Scharlie
    • 31. März 2007 um 00:41
    • #117
    NCKKN : **00012*68979767#
    NCKKN-2: **00013*41902238#
    NSCKN : **00022*68579967#
    NSCKN-2: **00023*41108238#
    SPCKS : **00032*68274917#
    SPCKS-2: **00033*46155238#
    CKCCK : **00042*68798937#
    CKCCK-2: **00043*40170438#
    PCKKP-2: **00052*68971787#
    PCKKP : **00053*43922238#
    sag wenn es geklappt hat
    • 31. März 2007 um 07:00
    • #118
    Zitat von Scharlie
    ...sag wenn es geklappt hat
    Wenn du mal richtig liest, wüsstest du, dass die Geräte a) schon längst frei sind und b) deine Codes, errechnet mit dem Algo vom ST55 NIE im Leben beim A55 funktionieren und auch beim Nokia 2310 lassen sich keine Codes errechnen - nur zur Info!
  • speed06
    • 31. März 2007 um 13:58
    • #119
    Habe ich auch ein altes Siemens A55 mit der imei 351586001556136
    Er Ist von T-Mobile
    Danke im Voraus
    • 31. März 2007 um 14:27
    • #120
    @speed06
    Den Code bekommst du kostenlos bei T-Mobile, also einfach mal dort anrufen... ;)
7 Besucher
  • Siemens A70 Anbieter Code
    476 Antworten, Vor 19 Jahren
    506 Antworten, Vor 20 Jahren
    279 Antworten, Vor 17 Jahren
    149 Antworten, Vor 20 Jahren
  • 7 Besucher
