Nokia 3410 Simlock entfernen
  • 24. November 2005 um 07:03
  • mrplow
    • 9. Oktober 2007 um 15:46
    • #2.521
    habe folgendes problem:
    für ein eplus handy mit der nr: 352513/00/498496/5
    habe ich diese codes:
    DCT3 Codes for IMEI: 352513004984965
    Provider: 26203000
    Germany, E-Plus Mobilfunk
    GID1: 10FF
    #pw+ 34 72 89 90 37 +1#
    #pw+ 46 36 66 70 96 +2#
    der erste funzt es kommt auch die meldung "telefonsperrung aufgehoben"
    beides funktioniert mit und ohne gesperrter simkarte
    nun zum dilemma
    leider will er denoch keine neue karte (die neue ist eine aldi talk von eplus, eine d2 wollte er auch net) anehmen. es steht noch immer sim ungültig
    muss ich jetzt auch den 2. code (nach eingabe des ersten richtigen codes) eingeben? der ist nämlich falsch sowohl mit mit und ohne gesperrter simkarte
    ich will net die 5 versuche verballern (noch 3)
    die alte karte läuft ohne probleme
    oder ist der 2. code schlicht weg falsch?
    schon mal danke fürs durchlesen und für eine lösung
    gruß malli
  • pfeil1970
    • 9. Oktober 2007 um 16:31
    • #2.522
    Hallo Matzezetel, Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Handy funzt jetzt.Hat geklappt alles super
    DANKE!!! :up:
    pfeil1970
    • 9. Oktober 2007 um 17:59
    • #2.523
    @mrplow
    Probier es mit dem hier: #pw+423 020 496 6+2# ;)
    Neue Karte rein, warten bis es Sim ungültig anzeigt, dann den Code eingeben.
  • Ma59He
    • 9. Oktober 2007 um 18:17
    • #2.524
    ich besitze ein Nokia 3410 Free&Easy "E-Plus", dieses Handy hat einen Simlock
    IMEI 351481207547529!
    Kann mir jemand helfen, ich möchte gerne Aldi Talk Karte verwenden, beim einlegen kommt die Meldung Sim ungültig!
    MFG
    Ma59He
    • 9. Oktober 2007 um 18:28
    • #2.525
    MFG
    Ma59He
    #pw+849 213 357 3+1#
    #pw+076 155 175 7+2#
  • Ma59He
    • 9. Oktober 2007 um 18:45
    • #2.526
    es erscheint immer, Sim ungültig, ich kann gar nicht den Code eingeben, beim eingeben von der Rautetast, dann anstelle PW kommen immer die Zahlen! Hilfe!!
    • 9. Oktober 2007 um 19:26
    • #2.527
    @Ma59He
    Lies mal die Anleitung -> https://www.mobilfunk-talk.de/showthread.php?t=970
  • Quasimodo
    • 9. Oktober 2007 um 19:35
    • #2.528
    Ich brauche den Code zum entsperren meines Nokia 3410
    Seriennummer 352513/00/082084/1
    Provider T-mobil-D1
    vielen Dank schon mal im vorraus :)
    • 9. Oktober 2007 um 19:39
    • #2.529
    Provider T-mobil-D1
    #pw+802 832 656 8+1#
    #pw+127 725 234 0+2#
  • Quasimodo
    • 9. Oktober 2007 um 20:21
    • #2.530
    Vielen Dank alpha
    hat Super geklappt :up:
  • Ma59He
    • 9. Oktober 2007 um 20:50
    • #2.531
    Hallo, es hat geklappt!!
    Mfg
    Ma59He
    Einmal editiert, zuletzt von alpha (9. Oktober 2007 um 22:11)
  • mrplow
    • 10. Oktober 2007 um 13:00
    • #2.532
    noch mals danke
    hat alles perfekt funktioniert
    mein programm für dct3 codes is wohl falsch oder ich habs falsch bedient
    • 11. Oktober 2007 um 00:54
    • #2.533
    Zitat von mrplow
    ...oder ich habs falsch bedient
    Das ist (leider) Ursache #1 - die falsche Bedienung...
  • ela.andy
    • 11. Oktober 2007 um 10:53
    • #2.534
    Frage: Nokia 3410 Simlock entfernen
    ich bräuchte einen Entsperrcode für mein 3410.
    Die IMEI ist 351116/20/475431/0 Betreiber D1.
    Vielen Dank im voraus.
    Gruß Andreas
    • 11. Oktober 2007 um 11:02
    • #2.535
    #pw+247 441 474 7+1#
    #pw+763 644 324 3+2#
  • handylover
    • 12. Oktober 2007 um 09:50
    • #2.536
    Hab hier noch ein altes Nokia 3410, was ich gerne mit ner anderen Card nutzen möchte. Es ist von D1 X-tra gewesen bin ich der Meinung.
    IMEI: 351100200107095
    • 12. Oktober 2007 um 11:46
    • #2.537
    #pw+084 053 634 7+1#
    #pw+257 022 661 6+2#
  • ela.andy
    • 12. Oktober 2007 um 12:05
    • #2.538
    Zitat von Matzezetel
    der erste hat gleich geklappt, vielen Dank noch mal und ein schönes Wochenende :)
    Gruß Andreas
  • handylover
    • 12. Oktober 2007 um 13:10
    • #2.539
    Bei mir hat der zweite geklappt, auch vielen Dank von mir.
  • bolitekita
    • 12. Oktober 2007 um 14:06
    • #2.540
    Grüß Gott miteinander,
    ich hob eine Nokia 3410 und do ischt der simlok geschpert. Die IMEI Nummer lautet:
    351484202311180
    Der Provider ischt T-Mobile D SL 1. Es wäre super wenn mir hier geholfen werden konnte.
    Also danke und ciao.
23 Besucher
  • 24 Besucher
