Nokia 3310 Simlock entfernen
  • 6. Dezember 2005 um 00:55
    • 7. August 2008 um 10:25
    • #2.161
    BFmarc beim ersten
    #pw+444 227 006 1+1#
    #pw+395 236 565 0+4#
    • 7. August 2008 um 10:26
    • #2.162
    BFmarc beim 2
    #pw+023 136 635 6+1#
    #pw+667 144 084 3+4#
  • Duraclip 30
    • 7. August 2008 um 13:45
    • #2.163
    Danke dir Matzezetel habe dein nummer ausprobiert und hat geklappt !!!! hätte noch eine Frage weist du vieleicht auch wie man ein Mtorola F3 entsperrt wehre sehr net !!!!!!!! M.F.G. duraclip 30
    • 7. August 2008 um 14:26
    • #2.164
    ewentuell mit x-sim die gibt es bei ebay oder m it code wenn es über 2 jahre alt ist poste mal in endsprechenden handy bereich andere handymodelle
  • Duraclip 30
    • 7. August 2008 um 15:02
    • #2.165
    OK !! Danke noch mal LG.Duraclip 30
  • RevengeOne
    • 7. August 2008 um 17:27
    • #2.166
    guten abend ;)
    hätte gerne dafür den code
    IMEI: 350888200569428 [deutschland](eplus)
    • 7. August 2008 um 17:38
    • #2.167
    deiner
    #pw+079 681 434 0+1#
    #pw+947 460 935 5+2#
  • RevengeOne
    • 7. August 2008 um 17:49
    • #2.168
    @Matzezetel
    FETTES danke ;)
    mfg Revenge0ne
  • Bravehard
    • 7. August 2008 um 18:20
    • #2.169
    Zitat von Matzezetel
    das sollte er sein Bravehard
    #pw+023 550 487 8+1#
    #pw+160 095 651 1+4#
    Vielen Dank, hat wunderbar geklappt.:)
  • wrapple
    • 8. August 2008 um 17:55
    • #2.170
    ich wollte heute in mein altes handy eine neue sim-karte einsetzen. dabei gab es folgende fehlermeldung:
    simkarte nicht angenommen
    kann das an einem simlock liegen? die imei lautet: 352508008444230
    voher war eine t-mobile-prepaid-karte drin.
    ich habe nun schon diesen code (ohne sim) probiert:
    #pw+2532774443+1#
    nach der eingabe erschien aber keine meldung, dann nur wieder, dass ich eine sim-karte einsetzen soll. sollte nach eingabe des unlock-code nicht RESTRICTION REMOVED auf dem dispay stehen?
    vielen dank für die hilfe,
    lg
    • 8. August 2008 um 18:19
    • #2.171
    gesperrte simkarte einlegen dann den code eingeben
  • wrapple
    • 8. August 2008 um 20:11
    • #2.172
    das funktioniert leider auch nicht
    "sim not restricted"
    und danch kommt wieder
    "simkarte nicht angenommen"
    • 8. August 2008 um 20:16
    • #2.173
    Hol dir den Original Code von:
    Kommt inenrhalb 2 Tagen
    14 Tg.ist nur der Standardtext
    Hoffe du hast noch keine 5 Versuche verbraucht!
  • PrePic
    • 11. August 2008 um 17:19
    • #2.174
    Hab ein altes 3310 mit simlock geschenkt bekommen und vermute das der vorige anbieter viag war. Innen steht zumindest:
    VIAG (klein oben links in der Ecke)
    Code: 0505624
    350102/20/237937/6
    IMEI: 350102202379376 (durch *#06# ausgelesen)
    Hab bereits einmal einen falschen code eingegeben, den ich von einer anderen seite hatte. Will jetzt nichts mehr riskieren und hoffe ihr könnt mir den richtigen unlockcode geben.
    Liebe Grüße
    • 11. August 2008 um 17:54
    • #2.175
    #pw+426 377 763 5+1#
    #pw+605 277 444 5+4#
  • Benemaster
    • 12. August 2008 um 16:13
    • #2.176
    Hallo Matzezetel,
    habe hier ein 3310 mit abgelaufenem O2-Loop-Simlock.
    IMEI ist die 350606803481068
    kannst du da was machen?
    Mfg Bene
    • 12. August 2008 um 16:47
    • #2.177
    Recommended CODE :#pw+5207479474 +1#
    Remove SIM CARD !
    Type #
    Then press the * key 3times (you should get a "p")
    Then press the * key 4times (you should get a "w")
    Then press the * key 2times (you should get a "+")
    Then enter: 5207479474
    Then press the * key 2times(you should get a "+")
    Then enter: 1
    Enter: #
  • Male1205
    • 12. August 2008 um 18:10
    • #2.178
    hallo, ich habe ein nokia 3100 von o2.
    Code: 0513474
    IMEI: 352936/00/286511/0.
    Ich habe jetzt versucht eine t-mobile karte aus England rein zu machen. Handy sagt jedoch nur: phone restricted. Ich habe das handy jetzt schon 4 Jahre, eigentlich müsste es freigeschaltet sein, dachte ich. Wer kann helfen? Vielen Dank im Voraus!
    • 12. August 2008 um 18:14
    • #2.179
    Recommended CODE :#pw+6947596288 +1#
    Remove SIM CARD !
    Type #
    Then enter: 6947596288
    Then enter: 1
    Enter: #
  • Benemaster
    • 12. August 2008 um 18:28
    • #2.180
    Hallo textilfreshgmbh,
    dein Code hat wunderbar funktioniert, mir wurde "SIM not restricted" angezeigt.
    Habe demnoch das selbe Problem wie vorher, meine Congstar-Karte wird weiterhin nicht angenommen. "SIM-Karte nicht angenommen" erscheint, jetzt allerdings erst nach PIN-Eingabe.
    Was ist nun zu befolgen?
    Dankeschön schon im Vorraus,
    mfg Bene
12 Besucher
  • 12 Besucher
