Nokia 3310 Simlock entfernen
  • 6. Dezember 2005 um 00:55
  • titzy
    • 29. August 2008 um 11:52
    • #2.221
    nach langen googlen bin ich hoffentlich endlich richtig,möchte gerne für meine tochter das Nokia 3310 von O2 freischalten, IMEI 350888206185096
    ich bedanke mich im voraus
    Gruß Titzy :)
    • 29. August 2008 um 13:06
    • #2.222
    :#pw+5774074772 +1#
    1. Remove SIM CARD !
    2. Type #
    6. Then enter: 5774074772
    8. Then enter: 1
    9. Enter: #
  • titzy
    • 29. August 2008 um 13:43
    • #2.223
    vielen dank,es kam zwar "SIM not restricted", aber er nimmt die karte nicht an,kommt immer " sim-karte nicht zugelassen"
    schade aber danke
    gruß titzy :-))))
    • 29. August 2008 um 13:54
    • #2.224
    mit der fremden oder ohne probiert? schon zu viele versuche-mehr als 5 gemacht?
  • titzy
    • 29. August 2008 um 13:58
    • #2.225
    Ohne karte den code von dir eigegeben wie beschrieben,neue karte rein und dann kam das,nein keine 5 versuche ,3 bis jetzt mit dem code
    gruß titzy :-))))
    • 29. August 2008 um 14:28
    • #2.226
    wenn deine Imei stimmt-bitte auslesen mit *#06# und es ist ein o2 Prepaidvertrag stimmt der code und es liegt ein Handyfehler vor-leider dann nur direkt bei o2 oder evtl.hier kostenpflichtig versuchen:
  • Sabrina1984
    • 31. August 2008 um 01:14
    • #2.227
    Hallo ,
    ich bitte um den Entsperrungscode für mein nokia Handy 3310.
    Die IMEI nummer ist: 352966001776737
    Der Netzbetreiber: D1
    Danke im Vorraus
    Sabrina
    • 31. August 2008 um 09:35
    • #2.228
    Kostenlos hier anfordern:
    kommt innerhalb 1-2 Tagen/ 14 Tg.ist nur der Standardtext
    • 31. August 2008 um 14:26
    • #2.229
    oder diesen fals es eielt
    #pw+265 556 238 9+1#
    #pw+775 552 283 4+2#
  • Rose1978
    • 31. August 2008 um 17:42
    • #2.230
    Hallo !
    Ich hoffe nun auch nach lagem googeln hier endlich richtig zu sein.
    Ich habe zwei Handys zum Entsperren:
    1.
    Nokia 6070
    IMEI: 351881016444349
    Netzbetreiber: O2
    2.
    Nokia 3310 (das alte)
    IMEI: 350101207044787
    Netzbetreiber: Viag Interkom, jetzt O2
    Beide Handys sind Handys aus Prepaid-Verträgen.
    Vielen Dank im Voraus,
    Rose1978
    • 31. August 2008 um 17:45
    • #2.231
    beim 3310
    #pw+506 533 373 5+1#
    #pw+656 667 867 6+4#
    beim 6070 must du
  • Rose1978
    • 31. August 2008 um 17:56
    • #2.232
    Hallo !
    Und bei dem 6070 geht das erst nach 2 Jahren ?
    • 31. August 2008 um 18:55
    • #2.233
    Es geht für Deutschland grundsätzlich erst nach 2 Jahren-es sein denn es ist ein Langzeitvertrag
    • 1. September 2008 um 18:00
    • #2.234
    auch dann nicht texti erst nach 2 jahren bei den model
  • tony248637
    • 2. September 2008 um 02:32
    • #2.235
    Hallo ,
    Die IMEI nummer ist: 350101916551056
    Danke im Vorraus
    • 2. September 2008 um 07:45
    • #2.236
    Kostenlos anfordern-koimmt innerhalb 1-2 Tagen- 14 Tg.ist nur der Standardtext
  • joe7019
    • 2. September 2008 um 13:40
    • #2.237
    ich möchte bei meinem Nokia 3310/3410, bei Vodafone den Simlock entfernen.
    Meine IMEI lautet 355024009236341.
    Könnt ihr mir da helfen und wie genau muß ich vorgehen?
    lg an alle,
    Jörg
    • 2. September 2008 um 15:16
    • #2.238
    Seite drucken
    Entsperr-Code-Abfrage
    IMEI-Nr.: 355024009236341
    Entsperr-Code: 4144534542+1
  • Semtpic
    • 4. September 2008 um 16:54
    • #2.239
    Hoy,
    ich wollt auch mein Handy freischalten da mein Neues kaputt is und ich n übergangshandy brauch.
    Handy: Nokia 3310
    IMEI: 350606806866927
    Provider: O2
    • 4. September 2008 um 16:58
    • #2.240
    #pw+572 225 525 8+1#
    #pw+644 643 802 5+4#
