Nokia 3310 Simlock entfernen
  • 6. Dezember 2005 um 00:55
  • sekoor
    • 15. September 2008 um 20:24
    • #2.261
    NOkia 3310
    NR: 350102206254138
    E-plus Prepaid
    • 15. September 2008 um 21:05
    • #2.262
    CT4 Codes for IMEI: 350102206254138
    Provider: 26203000
    Type: 2
    #pw+ 91 51 32 03 13 53 13 2 +7# zuerst diesen probieren- ohne Leerzeichen eingeben p und w mit * Taste mehrmals drücken
    wenn er nicht funzt:
    #pw+7152858079 +1#
    1. Remove SIM CARD !
    2. Type #
    6. Then enter: 7152858079
    8. Then enter: 1
    9. Enter: #
    Achtung-es dürfen nur insgesamt 5 Versuche gemacht werden
  • sekoor
    • 15. September 2008 um 21:17
    • #2.263
    danke hat gefunzt mit dem 2. :)
  • tschatman
    • 16. September 2008 um 20:35
    • #2.264
    bitte helft mir doch beim entfernen des Simlocks meines alten Nokia 3310
    350102200271484
    ePlus
    Vielen Dank im Voraus .
    • 16. September 2008 um 20:45
    • #2.265
    #pw+983832301215175+7#
    Max 5 Versuche-hebe dir welche auf
  • tschatman
    • 16. September 2008 um 21:23
    • #2.266
    irgenwie geht es nicht.
    hab neue karte drin und code eingegeben SIM-Karte nicht angenommen
    ist alles.
    Muß ich die Raute auch mit eingeben?
    • 17. September 2008 um 07:55
    • #2.267
    ja natürlich ! und p und w mit der * Taste(mehrmals drücken) und nur max. 5 Versuche
  • tschatman
    • 17. September 2008 um 12:26
    • #2.268
    also ich hab alles gemacht aber die letzte raute passt nicht mehr hin.
    vieleicht ist es auch der code ich hatte ja gesagt es ist e-plus dahinter steht noch free & easy das habe ich nicht mit angegeben.
    • 17. September 2008 um 14:15
    • #2.269
    #pw+ 98 43 72 30 12 15 17 5 +7#
    ohne Leerzeichen- p und w mit der * Taste eingeben(mehrmals drücken)
    Das kann ansich nicht sein.
    Alternativ: #pw+287825504550534+1#
    Anleitung:
    2. Type #
    6. Then enter: 984362301215175
    8. Then enter: 7
    9. Enter: #
  • cascade
    • 18. September 2008 um 09:37
    • #2.270
    hallo!
    wär lieb, wenn du mir auch für mein nokia 3310 ein pw nennen könntest!
    IMEI: 350606803256270
    O2
    danke schonmal:)
    • 18. September 2008 um 11:02
    • #2.271
    #pw+121034647037672+7#
    max. 5 Versuche- p und w mit * Taste eingeben-mehrmals drücken
  • tschatman
    • 18. September 2008 um 11:43
    • #2.272
    vielen dank für die hilfe es geht zwar nicht weil ich wahrscheinlich zu oft probiert habe aber trotzdem danke für die mühe.
    :up::up:
    • 18. September 2008 um 11:56
    • #2.273
    Nach zu vielen Versuchen-probiere es hier:info@gsmbase.de
  • Niki83
    • 18. September 2008 um 12:46
    • #2.274
    Ich danke dir!! Hat geklappt. *freu*
    Lieben Gruß und einen schönen Tag noch!
  • cascade
    • 18. September 2008 um 18:50
    • #2.275
    danke erstmal für den code!
    allerdings bin ich glaub ich zu blöd dafür, den einzugeben...mache das handy ohne simkarte an...dann geb ich den code ein..allerdings kann ich am ende keine # mehr eingeben..habs auch ohne versucht...und danach dann handy ausgemacht, simkarte rein, an und dann mein PW eingegeben...aber dann sagt es mir: SIM-Karte nicht angenommen....was mach ich falsch?? bin grade etwas verzweifelt und wäre sehr dankbar über hilfe!!
  • Stammi
    • 21. September 2008 um 17:42
    • #2.276
    Hallo an alle,
    Habe ein Nokia 3310 und will den Simlock raushaben (Das Handy ist mittlerweile an die 6 Jahre alt. Die Karte ist gesperrt PUK etc hab ich nicht mehr und ich habe keine Lust geld zu zahlen für ne neue PUK bei ner Karte die ich eh nichtmehr verwende!)
    Model: Nokia 3310 (Viag Interkom. Mittlerweile O2 glaub ich oder?)
    IMEI: 350606801608449
    Code: 0505720
    Stammi
    • 21. September 2008 um 17:59
    • #2.277
    Mit der fremden Sim Versuchen- falls schon 5 Versuche gemacht ist es hardlocked
    • 21. September 2008 um 18:02
    • #2.278
    Zitat von Stammi
    Hallo an alle,
    Code: 0505720
    Stammi
    DCT4 Codes for IMEI: 350606801608449
    Provider: 26207000
    Type: 2
    #pw+ 81 75 51 53 05 17 05 1 +7# ohne Leerzeichen eingeben- max. 5 Versuche
  • Stammi
    • 21. September 2008 um 18:22
    • #2.279
    Hmm...
    Alles so eingegeben. Simkarte eingesetzt "SIM-Karte nicht angenommen"
    Was läuft da falsch!?
    Mfg Stammi
    • 21. September 2008 um 18:26
    • #2.280
    #pw+475 135 534 8+1#
    #pw+289 672 614 4+4#
    andere simkarte bei code einagbe sollte eingelegt sein
12 Besucher
  • 12 Besucher
