Nokia 3310 Simlock entfernen
  • 6. Dezember 2005 um 00:55
    • 6. Oktober 2008 um 17:39
    • #2.321
    die emei brauchen wir die ist 15 strählieg
    Einmal editiert, zuletzt von Matzezetel (6. Oktober 2008 um 17:39)
  • D43d4lus
    • 6. Oktober 2008 um 17:43
    • #2.322
    hoppla ^^
    sry ...
    IMEI : 350845 / 20 / 784859 / 3 ( 350845207848593 )
    • 6. Oktober 2008 um 17:48
    • #2.323
    #pw+262 281 576 6+1#
    #pw+562 757 867 4+2#
  • D43d4lus
    • 6. Oktober 2008 um 17:59
    • #2.324
    leute ihr seit die besten ^^
    ihr habt mir wa gerettet :)
    thx a lot
  • MasterEnde1
    • 9. Oktober 2008 um 05:36
    • #2.325
    ich habe auch ein Nokia 3310 erworben!!! Auch bei mir erscheint bei immer nach Eingabe der PIN die Fehlermeldung: SIM-Karte nicht angenommen!
    Die Seriennummer lautet: 350888200223943
    Meine Karte ist von Vodafone
    Wäre echt super wenn ihr mir helfen könnt!
    Vielen Dank schon mal im vorraus
  • affenmaul
    • 9. Oktober 2008 um 08:08
    • #2.326
    350888200223943 diese Imei ist nicht von Vodafone- bitte prüfen mit *#06# und Netzbetreiber prüfen
  • MasterEnde1
    • 9. Oktober 2008 um 14:53
    • #2.327
    danke schon mal für die schnelle Antwort.
    Also hab grad nochmal geguckt, die IMEI Nr. ist richtig: 350888200223943
    Ich weiß aber nicht ob das Handy ursprünglich für einen anderen Netbetreiber vorgesehen war. Wie kriege ich das denn raus? Kann ich also das Handy nicht für meine Vodafone Karte freischalten???
  • MasterEnde1
    • 9. Oktober 2008 um 14:55
    • #2.328
    also falls du mit dem Code von dem Handy nochwas anfangen kannst: dieser lautet: 0505558
    • 9. Oktober 2008 um 15:04
    • #2.329
    Müsste T-Mobile sein!
    Hier kostenlos anfordern
    kommt in 1-2 Tagen-14 Tg ist nur Standardtext
  • MasterEnde1
    • 13. Oktober 2008 um 17:13
    • #2.330
    also ich hab das versucht mit der Telekom Seite, klappt aber irgendwie nicht :-(.
    Hab mich nochmal erkundigt, das Handy gehörte anscheind mal zu einer E-Plus Karte!
    Gibts da nicht vielleicht doch ein Entsperrcode für?
    Danke und Gruß
    Timo
    • 13. Oktober 2008 um 17:41
    • #2.331
    LIEF AUF EPLUS
    #pw+475 075 134 2+1#
    #pw+703 257 842 9+2#
    Einmal editiert, zuletzt von Matzezetel (13. Oktober 2008 um 17:42)
    • 13. Oktober 2008 um 17:42
    • #2.332
    :#pw+995932117361145 +7#
    1. Remove SIM CARD !
    2. Type #
    6. Then enter: 995932117361145
    8. Then enter: 7
    9. Enter: #
  • MasterEnde1
    • 13. Oktober 2008 um 18:30
    • #2.333
    Jo jetzt hats geklappt!!!
    Super, danke Jungs... ihr seid die besten!!!!
  • ciara
    • 13. Oktober 2008 um 22:37
    • #2.334
    hab auch n altes 3310
    imei: 350151804235429
    D2
    möchte es jetzt mit o2 verwenden...
    wär einer so lieb mir den entperrcode zuzusenden?!
    • 14. Oktober 2008 um 08:37
    • #2.335
    350151804235429 gibt es bei Vodafone D 2 nicht-auslesen mit *#06# und prüfen
  • ciara
    • 14. Oktober 2008 um 12:38
    • #2.336
    hi,
    hab ich gemacht, nummer is die selbe...
    wurde aber zuerst mir d2 zugelassen war anfansg n prepaid handy....
  • ciara
    • 14. Oktober 2008 um 12:47
    • #2.337
    villeicht wars dann eher n anderer netzbetreiber?!!??
    • 14. Oktober 2008 um 13:29
    • #2.338
    Bei D1 ist die Imei vorhanden
    Kostenlos den Code anfordern:
    http://tmobile.combase-service.de/html/popup_form_artikel.php
    kommt in 1-2 Tagen- 14 ist nur der Standardtext
  • ciara
    • 14. Oktober 2008 um 13:44
    • #2.339
    Danke dir!
    werd das versuchen:)
  • ciara
    • 14. Oktober 2008 um 19:04
    • #2.340
    hi,
    hab den code jetzt aber wie entsperr ich das handy denn jetzt?!
    hab 2 codes bekommen...?????
