Nokia 3310 Simlock entfernen
  • 6. Dezember 2005 um 00:55
    • 14. Oktober 2008 um 19:27
    • #2.341
    Es sollte eine Anleitung dabei sein !!!Sonst bitte anfordern.:up:
  • mannie_s
    • 15. Oktober 2008 um 15:36
    • #2.342
    ich hab ein Nokia 3310 und habe es meinem Enkel geschenkt. Leider kommt auch hier der Hinweis "SIM-Karte nicht angenommen. Der Ursprüngliche Netzbetreiber ist mir leider nicht bekannt. Bei der nun zum Einsatzkommenden Karte handelt es sich um eine von Simply.
    Daten
    Nokia: 3310
    Nummer: 350102/20/028818/1
    Code: 0505624
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
    Grüße
    mannie_s
    • 15. Oktober 2008 um 16:44
    • #2.343
    Kostenlos hier anfordern(ist D1)
    Code kommt in 1-2 Tagen-14 ist nur der Standardtext
  • mannie_s
    • 15. Oktober 2008 um 21:51
    • #2.344
    Vielen Dank für den Hinweis, hab den Entsperrcode eben angefordert.
    Zwischenzeitlich hab ich auch herausgefunden, dass VIAG der usprüngliche Netzbetreiber war (steht innen im Handy). Nun ist wieder mal sehr deutlich geworden "wer lesen kann ist klar im Vorteil.
    Nochmals vielen herzlichen Dank.
    mannie_s
    • 16. Oktober 2008 um 09:35
    • #2.345
    Wenn aber der urprüngliche Netzbetreiber o2 war- wird dir der T-Mobile Cod e nichts nützen!
  • Ranger2000
    • 25. Oktober 2008 um 11:58
    • #2.346
    Hallo Webmaster!
    Ich benötige den Entsperrcode für mein NOKIA 3310
    Code 0505514
    IMEI 350101/91/936297/2
    Vielen Dank und Grüße
    Ranger
    • 25. Oktober 2008 um 14:05
    • #2.347
    #pw+163 347 544 0+1#
    #pw+039 134 525 3+2#
  • Kalle00
    • 25. Oktober 2008 um 21:02
    • #2.348
    Hallo, habe auch ein Nokia 3310 . Habe es bei Ebay gekauft doch die bekommen den code nicht bei ... kann mir bitte jemand helfen??? danke IMAI 352966/00/878923/8 der vorbesitzer meinte O2 wäre es gewesen... danke gruss
    • 25. Oktober 2008 um 21:39
    • #2.349
    #pw+255875571445312+7#
    max. 5 Versuche p und w mit * Taset mehrmals drücken
  • Kalle00
    • 25. Oktober 2008 um 22:34
    • #2.350
    Hallo, kann leider zum schluss die raute nicht eingeben... ist der code vieleicht zu lang? gruss Danke:)
    • 26. Oktober 2008 um 08:15
    • #2.351
    Versuche es hiermit p und w mit * Taste mehrmals drücken
    #pw+6191114243 +1#
    1. Remove SIM CARD !
    2. Type #
    6. Then enter: 6191114243
    8. Then enter: 1
    9. Enter: #
  • Kalle00
    • 26. Oktober 2008 um 08:22
    • #2.352
    #pw+6191114243 +1#
    2. Type #
    8. Then enter: 1
    9. Enter: #
    Schade leider nicht trotzdem danke
    • 26. Oktober 2008 um 08:44
    • #2.353
    Bleibt dir nur der kostenpflichtige Weg:
    info@gsmbase.de
  • adi1979
    • 1. November 2008 um 10:22
    • #2.354
    brauche eure Hilfe,
    mein Nokia 3310 hat ein Simlock, wie entsperre ich ihn??
    Und hier ist die Nummer: 350606/20/151944/4
    Code 0505624
    Vielen Dank schon mal für die Antwort.
    • 1. November 2008 um 10:43
    • #2.355
    #pw+454 447 752 6+1#
    #pw+740 755 164 5+4#
  • sommerwind
    • 1. November 2008 um 19:51
    • #2.356
    möchte gerne mein Nokia 3310 entsperren lassen. wie ist der Code ?
    Nr. 350139/20/533260/6
    im voraus besten Dank.
    • 2. November 2008 um 08:28
    • #2.357
    ja- und von welchen Netzbetreiber?
  • sommerwind
    • 2. November 2008 um 12:18
    • #2.358
    vielen Dank für die schnelle Antwort,
    der Netzbetreiber müßte D1 gewesen sein. Bin mir aber nicht ganz sicher.
    Jetzt sollte eine Priepart Karte verwendet werden.
    • 2. November 2008 um 13:37
    • #2.359
    bei d1 diesen hier
    #pw+322 684 765 7+1#
    #pw+497 333 133 6+2#
    Einmal editiert, zuletzt von Matzezetel (2. November 2008 um 13:37)
  • Jofe
    • 2. November 2008 um 14:06
    • #2.360
    Hab hier noch ein Nokia 3310 mit folgenden Daten:
    IMEI: 350849209825807
    Wir haben das Teil geschenkt bekommen, welcher Provider ist unbekannt, allerdings steht im Inneren auf dem Kleber unter dem Akku E-Plus(SL) deshalb nehme ich mal stark an dass es E-Plus war. ;)
    Vielen Dank schon mal.
8 Besucher
  • 8 Besucher
