Nokia 3310 Simlock entfernen
  • 6. Dezember 2005 um 00:55
    • 23. November 2008 um 12:59
    • #2.421
    #pw+1601720533+1#
    1. Remove SIM CARD !
    2. Type #
    6. Then enter: 1601720533
    8. Then enter: 1
    9. Enter: #
    Ohne Leerzeichen das Passwort eingeben!! Max 5 Versuche:up:
  • dermattes
    Nokia
    E-Plus
    • 27. November 2008 um 10:58
    • #2.422
    Hi, ich möchte gerne mein gebraucht erhaltenes Handy entsperren.
    IMEI: 351351801565203
    CODE: 0505558
    Ich habe das Handy von einer Kollegin erhalten. Mit meiner Base Karte funktioniert es (Ich nehme an es ist ein Netz Simlock); O2 bzw. Tschibo geht nicht.
    Gibt es eine Lösung?
    LG - Mattes
  • affenmaul
    • 27. November 2008 um 13:41
    • #2.423
    Sollte denn ja E Plus sein_
    #pw+923482743241721+7# max 5 Versuche möglich- hebe Dir welche auf, falls es nicht funzt!!
  • dimaone
    • 27. November 2008 um 14:11
    • #2.424
    Moin moin leute ich hab ein NOKIA 3310,
    dieses versuche ich nun zu entsperren hab mir einige code gen angeschaut und ausprobiert mit wird überall dieser code angezeigt:
    #pw+7236085698+1
    Die IMAI lautet 350101918120009
    Provider Vodafone D2
    habe bis jetzt 3 mal CODE ERROR ehrhalten was läuft falsch
    Danke euch schon mal für eure hilfe.
    • 27. November 2008 um 18:51
    • #2.425
    Keine Ahnung woher du den Code hast- denn deine Imei gibt es gar nicht bei Vodafone!350101918120009 - insofern kann dein Code gar nicht funzen
    Lese sie mal aus mit *#06#
    Einmal editiert, zuletzt von textilfreshgmbh (27. November 2008 um 18:51)
  • dimaone
    • 27. November 2008 um 23:22
    • #2.426
    Doch das ist die richtige imei nummer.....von welchem anbiter stammt die imei denn..?
    • 28. November 2008 um 08:10
    • #2.427
    Eben das müste ich wissen- ich kann nur einen Code errechnen, wenn Anbieter und Imei übereinstimmen.:up:
    • #2.428
    Das ist hier nicht der Fall- prüfe deinen Anbieter-den ursprünglichen !!
  • parsifall
    • 30. November 2008 um 14:14
    • #2.429
    Hallo !
    Ich würde dann auch gerne mal freischalten
    Nokia 3310
    IMEI 351342808382494
    O2 Loop
    Ich hab' schon mal die SIMLOCK Stati gecheckt,
    bei +1, +2, +3 kommt "SIM not restricted."
    bei +4 gibt's den "CODE ERROR"
    Im Voraus schon mal Danke !!!
    parsi
    • 30. November 2008 um 14:21
    • #2.430
    das sollte er sein: #pw+534 067 513 4+1#
    #pw+753 147 241 8+4#
  • parsifall
    • 30. November 2008 um 15:03
    • #2.431
    Das hat suuupeeer geklappt!
    Der +4 Code hat's gebracht -> sim restriction off
  • PiL PiL
    • 6. Dezember 2008 um 13:05
    • #2.432
    ich hätte auch gerne nen Code ;)
    Nokia 3310
    IMEI 350101804560425
    Vodafone D2
    Danke schon mal!
    • 6. Dezember 2008 um 13:10
    • #2.433
    #pw+435 721 269 2+1#
    #pw+691 384 949 1+4#
  • PiL PiL
    • 13. Dezember 2008 um 22:24
    • #2.434
    Leider funktionierts irgendwie nicht. Bei beiden Codes kam zwar "SIM not restricted" aber wenn ich dann eine andere SIM-Karte einsetze will er immer einen Sicherheitscode. Woran könnte das liegen?
    Vielen Dank schon mal vorab!
    • 14. Dezember 2008 um 09:42
    • #2.435
    Der werkseitige Sicherheitscode ist 12345- wenne r verändert wurde probiere dies:_
    Nokia Security code für
    IMEI Seriennummer: 50101804560425
    Nokia sicherheits entsperrcode: 3076206615
  • verist
    • 14. Dezember 2008 um 20:24
    • #2.436
    Kann mir bitte auch jemand helfen?!
    Bräuchte auch eine Entsperrcode für
    meinen Nokia 3310
    IMEI: 350888200542649
    Code: 0505558
    E-Plus
    Dank im voraus
    • 14. Dezember 2008 um 20:53
    • #2.437
    #pw+313 260 822 4+1#
    #pw+259 729 473 4+2#
  • verist
    • 15. Dezember 2008 um 11:12
    • #2.438
    Danke!!!!
    Werd es mal probieren!
  • verist
    • 15. Dezember 2008 um 15:43
    • #2.439
    Frohe Weihnachten und ein Frohes Neues Jahr, Jungs!!!
  • catwoman-74
    • 16. Dezember 2008 um 10:43
    • #2.440
    bin ganz neu hier und verzweifelt, nachdem mein Handy den Geist aufgegeben hat, und ich momentan knapp bei Kasse bin,
    habe ich auf dem Flohmarkt (blauäugig!!!) ein Nokia 3310 handy gekauft,
    und nachdem ich den Akku geladen und meine Sim-Karte eingestetzt habe kam nur die Meldung: "Carte Sim refusée".
    Jetzt hab ich aber das Problem, das ich den ehemaligen Provider nicht kenne, aber überall wird der verlangt um einen Code zu errechnen.
    Ganz lieb frag :o Vielleicht könnte mir bitte jemand helfen?
    Hier die Daten des Handy´s:
    Nokia 3310
    Imei: 350 139 80 239 594 9
    Code: 050 580 4
8 Besucher
  • 8 Besucher
