Nokia 3310 Simlock entfernen
  • 6. Dezember 2005 um 00:55
    • 9. Januar 2009 um 21:54
    • #2.521
    #pw+0509758864 +1# für O2 Prepaid
    1. Remove SIM CARD !
    2. Type #
    6. Then enter: 0509758864
    8. Then enter: 1
    9. Enter: #
    Nach 5 Versuchen ist das Handy hardlocked-gib mal ein Feedback ob der Code funzt
  • nordland
    • 10. Januar 2009 um 08:26
    • #2.522
    Hi textilfresh - danke für die Hilfe, aber leider hat es nicht funktioniert. Vieleicht ist das Handy ja hardlocked, weiß leider nicht, ob das entsperren schon vorher missglückt war.
    Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch? Würde das handy gerne für meinen Vater verwenden, da es ja einfach bedienbar und recht leistungsfähig ist.
    Gruß nordland
    • 10. Januar 2009 um 08:43
    • #2.523
    Über Hardware auslesen-frage mal hier per PN bei XFlorian an ob es sich lohnt:up:
    Im Nokia Shop kostet sowa sin etwa 25-30 Euro
  • Korno78
    • 10. Januar 2009 um 13:49
    • #2.524
    ich hoffe, mir kann jemand helfen: Habe hier ein altes 3310 meiner Freundin vorliegen, welches ich meiner Mutter geben möchte. Scheint aber gelocked zu sein. Folgende Infos habe ich:
    IMEI: 350845/20/547169/5
    Code: 0508289
    Netzbetreiber müsste damals O2 gewesen sein.
    Danke für eure Hilfe:
    Korno
    • 10. Januar 2009 um 13:57
    • #2.525
    das sollte er sein
    #pw+383 282 941 6+1#
    #pw+263 266 726 2+4#
  • Korno78
    • 10. Januar 2009 um 14:30
    • #2.526
    Zitat von Matzezetel
    das sollte er sein
    Vielen Dank Matzezetel.
    Der zweite Code hat funktioniert. Super!!
    Korno
  • lottelotte
    • 11. Januar 2009 um 13:05
    • #2.527
    ich habe auch ein 3310 gefunden. möchte es nun freischalten!
    Habe folgende Infos:
    IMEI: 350885804574119
    Netzbetreiber: damals T-mobil (D1)
    lottelotte
    • 11. Januar 2009 um 14:36
    • #2.528
    Phone type: DCT3
    Model: 3310
    Network: 26201
    GID 1: 02FF
    #pw+8755417295+1#
    #pw+6231475450+2#
  • lottelotte
    • 11. Januar 2009 um 22:13
    • #2.529
    besten dank. die 2. nummer hat funktioniert!!!
    gruß
    lottelotte
  • strmer
    • 18. Januar 2009 um 20:32
    • #2.530
    Ersteinmal vorweg : Find es Super das es diese Möglichkeit gibt sein altes handy doch noch zu nutzen. Und gerade das 3310 ist Super einfach zu bedienen.Ohne Schnickschnack und große Tasten.
    Hier also meine Daten.
    Nokia =350606800046765
    Anbieter damals VIAG Interkom -- LOOP
    Wäre toll wenn ich demnächsten Antwort zum Freischalten bekommen würde.
    Udo
    • 18. Januar 2009 um 20:42
    • #2.531
    Udo
    hier sind sie:
    #pw+1065274835+1#
    oder
    #pw+4466689857+2#
  • Mupfel112
    • 20. Januar 2009 um 18:57
    • #2.532
    Bitte hat jemand einen Entsperrcode für mich
    Nokia 3310
    350005910335327
    D1
    • 20. Januar 2009 um 19:04
    • #2.533
    Zitat von Mupfel112
    Nokia 3310
    350005910335327
    D1
    #pw+3265155154+1#
    oder
    #pw+6377823701+2#
  • strmer
    • 20. Januar 2009 um 19:53
    • #2.534
    Habe schon einmal eine Antwort erhalten , doch leider haben die Codes nicht funktioniert .
    Freischalten für mein Nokia 3310 zu bekommen .
    Aber irgend etwas läuft bei mir wohl immer schief.Also ,falls jemand diese Nachricht liest möge er mir doch bitte helfen.Habe ein Nokia 3310 mit der Nummer = 350606800046765 der Anbieter war VIAG Interkom / LOOP .
    Ich möchte diese Handy jetzt für eine andere Karte benutzen ( Bild ).
    Doch jedesmal wenn ich den Pin eingebe .Erscheint SIm karte nicht angenommen .
    Kann mir jemand bitte helfen.
    Vielen Dank im voraus.
    • 20. Januar 2009 um 21:12
    • #2.535
    Welche Meldung kam denn nach der Eingabe der beiden Codes, die ich gepostet habe?
  • strmer
    • 20. Januar 2009 um 21:44
    • #2.536
    Es erscheint = SIM Karte einsetzen.
    Und nachdem ich die Karte ( Bild ) eingesetzt habe und dann den Code eingebe erscheint dann = SIM _Karte nicht angenommen.
    Udo
  • wowbagger
    • 20. Januar 2009 um 23:52
    • #2.537
    Sry, hab falschen code gepostet. war schon da.
    • 21. Januar 2009 um 07:08
    • #2.538
    Udo
    und wenn du das ganze mal ohne simkarte eingibst?
  • strmer
    • 21. Januar 2009 um 10:27
    • #2.539
    Hallo X Florian
    Habe beides schon probiert.
    Mit Karte und ohne Karte.
    Handy in Müll ??
    Udo
    • 21. Januar 2009 um 10:31
    • #2.540
    Udo
    Nachdem der Vermerk kommt Sim karte einsetzen- dann erst deinen PIN eingeben- danach kommt erst die Aufforderung zum errechneten Simlock Code.
    Nach 5 bereits gemachten Versuchen ist allerdings Ende-das Handy ist dann hardlocked.
6 Besucher
  • 6 Besucher
