Nokia 3310 Simlock entfernen
  • 6. Dezember 2005 um 00:55
  • zippo
    • 1. Juli 2006 um 21:25
    • #261
    Hello again,
    also nachdem ich gescheitert bin habe ich noch mal a bisl im Forum
    nachgelesen und siehe da wer lesen kann ist klar im Vorteil...
    also noch mal alles richtig angeben und dann könnte es auch klappen
    Model: Nokia 3310
    IMEI: 352502006113863
    ("alte Karte bzw. Netz": vodafone)
    Neue Karte bzw. Netz: O2
    Land: Irland
    und noch ne frage: ich hatte zwar vorhin (aufgrund meiner Angaben) den falschen Code aber den konnte ich trotzdem nicht komplett eingeben:
    das letzte # Zeichen wollte das Handy nicht machen - hat jemand nen Tipp dafür? Oder ist das Normal wenn man das falsche Netz angegeben hat
    Nochmals danke im voraus
    • 1. Juli 2006 um 21:41
    • #262
    Zitat von zippo
    Nokia 3310
    Provider: Vodafone /Eircell Ireland
    Hi, probier es mal mit diesem hier: #pw+553 946 516 2+1# ;)
    Die anderen Codes von vorhin waren beide unbrauchbar! Bei den DCT-3 Handys gibt es keinen +7 Code und beide waren mit 15 Stellen viel zu lang (sind für ein DCT-4 Gerät errechnet)...
    Einmal editiert, zuletzt von alpha (1. Juli 2006 um 21:57)
  • tintoretto
    • 3. Juli 2006 um 20:43
    • #263
    auch möchte meine SIMlock entfernen:
    Nokia 3310 IMAI 351455807884987 eplus
    Vielen Dank Tintoretto
    • 3. Juli 2006 um 20:51
    • #264
    Zitat von tintoretto
    Nokia 3310
    IMEI: 351455807884987
    Provider: E+
    Hi, probiere es mal mit einem von den beiden... ;)
    #pw+727 253 342 6+1#
    #pw+587 975 358 1+2#
    [COLOR="Red"]HOT Voting[/COLOR] nicht vergessen... 8)
  • tintoretto
    • 3. Juli 2006 um 22:17
    • #265
    ich bin's noch mal. Das war superklasse. So schnell habe ich nicht mit einer Antwort gerechnet. Das Handy ist freigeschaltet. Vielen Dank und einen schönen Abend noch.
    Ciao Tintoretto
  • Ariane
    • 5. Juli 2006 um 11:35
    • #266
    ich verzweifel langsam. Nach Eingabe des errechneten (#pw usw.) Codes erhalte ich die Meldung "Sim not restricted", leider nimmt das Handy keine Simkarte an. Hab es vom Trödel. Weiß also nicht, ob der Vorbesitzer irgendwas eingestellt hat, daß nur seine Sim funktioniert.
    Nach Eingabe der PIN kommt die Meldung: SIM-Karte nicht angenommen.
    IMEI: 350139203897485
    VIAG
    Type: NHM-5NX Model: 3310
    Code: 0505624
    Könnt ihr mir helfen? Wäre klasse-!
  • sternchen
    • 5. Juli 2006 um 14:15
    • #267
    Bitte um Hilfe
    Ich habe ein Nokia 3310 und möchte den Simlock entfernen der cod meines Händys lautet 050558 und da drunter steht 350102/20/581448/6
    wer kann mir helfen ?:(
    Gruß Sternchen :)
    • 5. Juli 2006 um 16:48
    • #268
    Das sollte er sein wenn dein Vorbesitzer Viag (o2 ) hatte so wie bei dir beschrieben!
    Hier der code : #pw+ 12 23 56 51 52 +1#
    • 5. Juli 2006 um 17:04
    • #269
    AW: Bitte um Hilfe
    brauche den netzbetreiber auf den das handy amgemeldet war! 2. punkt du hast es in falschen bereich gepostet !
  • sternchen
    • 5. Juli 2006 um 17:47
    • #270
    AW: Bitte um Hilfe
    Gruß Sternchen :)
    Der Anbieter ist Eplus
    sorry das ich an der Falschen stelle geschrieben habe:o
    • 5. Juli 2006 um 17:57
    • #271
    AW: Bitte um Hilfe
    das sollte er sein sternchen :
    #pw+ 22 75 25 94 47 +1#
    #pw+ 55 55 74 55 11 +2#
    • 5. Juli 2006 um 20:29
    • #272
    VIAG
    Code: 0505624
    HI Ariane,
    versuch doch mal den Code #pw+ 12 23 56 51 52 +1# wenn dieser auch nicht angenommen wird hat wohl der Vorbesitzer den Zähler vollgemacht, hier hilft dann nur noch ein Flash um diesen wieder auf 0 zu sezten.
    Gruß Thomas
  • Ariane
    • 5. Juli 2006 um 21:08
    • #273
    Danke für die Hilfe, aber leider hat es auch nicht funktioniert, genau das gleiche wie zuvor. Ich gebe den Code ein, erhalte die Meldung:"Sim not restricted" und das Häkchen erscheint. Wenn ich dann eine Karte einlege, werde ich aufgefordert, den PIN einzugeben. Nach Bestätigung kommt dann die Meldung:"SIM-Karte nicht angenommen". Gibt es noch irgendwelche Ideen oder kann ich das Handy in den Sondermüll geben:confused: ?
    • 6. Juli 2006 um 13:12
    • #274
    Zitat von Ariane
    Nokia 3310
    Provider: O2
    Hi, probier diesem mal noch: #pw+372 778 245 3+4# ;)
  • Ariane
    • 6. Juli 2006 um 14:25
    • #275
    Bei der +4 am Ende hatte ich schon ein gutes Gefühl, da ich gestern noch so 1234567890-Codes (von +1 bis +4) zum Überprüfen des Status eingegeben habe und nur bei der Nummer 4 CODE ERROR erschien. Weiß zwar nicht, was das genau zu bedeuten hat, aber egal, denn es hat geklappt, Alpha-! Tausend Dank, ihr seid echt spitze. Wo hast Du den nur hergezaubert?
    SIM RESTRICTION OFF, juhu, danke nochmals!
  • MonsterAG
    • 6. Juli 2006 um 16:00
    • #276
    Würde mich auch über eure Mithilfe freuen.
    Nokia 3310
    IMEI Nummer: 350102206335846
    e-plus
    danke schon im vorraus.
    • 6. Juli 2006 um 16:02
    • #277
    Zitat von MonsterAG
    Nokia 3310
    IMEI: 350102206335846
    Provider: E+
    #pw+301 573 434 6+1#
    #pw+347 257 675 1+2#
  • MonsterAG
    • 6. Juli 2006 um 16:19
    • #278
    wow, besten dank.
    mit dem ersten von den beiden hat es gleich geklappt.
  • aleator
    • 8. Juli 2006 um 15:08
    • #279
    Hi
    bräuchte mal Hilfe bei folgendem Handy
    Nokia 3310
    IMEI: 350770808522597
    D1
    Grossen Danke schonmal vorab
    • 8. Juli 2006 um 15:43
    • #280
    das sollte er sein aleator:
    #pw+ 07 66 86 38 42 +1#
    #pw+ 98 64 80 28 34 +2#
20 Besucher
  • 19 Besucher
