Nokia 3310 Simlock entfernen
  • 6. Dezember 2005 um 00:55
    • 29. Oktober 2009 um 15:11
    • #3.001
    DCT4 Codes for IMEI: 351455808398870
    Provider: 26203000
    Type: 2
    #pw+ 30 55 56 12 63 57 75 5 +1#
    #pw+ 40 70 37 02 65 32 63 2 +7# ohne Leerzeichen eingeben-max 5 Versuche-wenns nicht klappt direkt über E Plus: 01771150 nach 2 Jahren kostenlos
  • ichhandy
    • 3. November 2009 um 15:22
    • #3.002
    Hallo. Ich versuche mein Nokia 3310 zu entsperren. Vielleicht kann mir jemand den Code nennen, danke.
    Provider: D2/Vodafone
    IMEI: 352970009285378
    • 3. November 2009 um 15:26
    • #3.003
    IMEI-Nr.: 352970009285378
    Entsperr-Code: 2218090886+1
  • ichhandy
    • 3. November 2009 um 15:44
    • #3.004
    hey danke, hat funktioniert!
  • zenicafreak
    • 11. November 2009 um 15:25
    • #3.005
    Wie kriege ich meinen simlock weg ich weiss aber nicht welcher provider es war
    Imei 350885801202946
    3330 Nokia
    Danke i vorraus
    • 11. November 2009 um 16:29
    • #3.006
    @zenicafreak
  • zenicafreak
    • 11. November 2009 um 16:37
    • #3.007
    @zenicafreak
    und hier der code 0506670
    • 11. November 2009 um 22:53
    • #3.008
    @zenicafreak
    Ist aus Austria von Mobilkom. Probier es mit den beiden...
    #pw+940 343 466 9+1#
    #pw+065 727 256 0+2#
  • zenicafreak
    • 12. November 2009 um 01:44
    • #3.009
    @zenicafreak
    Hallo es hat geklappt der erste war es.
    Vielen vielen dank :up:
    Ich habe noch was zum fragen wegen unlock boxen aber das mache per PN
    Nochmals danke und schoenen gruess aus Bosnien
  • Vollsuff
    • 17. November 2009 um 09:30
    • #3.010
    Hallo, wäre nett wenn ihr mir den Code zum entsperren nennen könntet:
    Imei: 350888201846122
    Netzbetreiber: E-Plus
    Außerdem wäre ich euch sehr dankbar wenn ihr mir nochmal kurz den weiteren Ablauf erklären würdet wenn ich den Entsperr Code erhalten habe.
    Vielen Dank, Vollsuff
    • 17. November 2009 um 11:28
    • #3.011
    Nur über E Plus: 01771150 kostenlos nach 2 Jahren
    • 18. November 2009 um 23:14
    • #3.012
    @Vollsuff
    #pw+862 556 825 9+1#
    #pw+257 543 371 9+2#
  • stammspieler
    • 21. November 2009 um 13:12
    • #3.013
    Moin,
    bräuchte auch einen Entsperrcode für mein Nokia 3310
    Imei:350102203368477
    Netzbetreiber: Loop / O2
    Danke im Vorraus!
    Einmal editiert, zuletzt von Matzezetel (21. November 2009 um 18:24)
    • 21. November 2009 um 18:25
    • #3.014
    #pw+669 584 354 9+1#
    #pw+527 175 748 3+4#
  • stammspieler
    • 21. November 2009 um 19:12
    • #3.015
    Weltklasse, vielen Dank!
    Der 2. Code wars :-D!!
  • D-Ride
    • 24. November 2009 um 22:33
    • #3.016
    hey, bin ziehmlich neu hier und das ist ja alles schon was älter :D
    Hab noch ein altes Nokia 3310 (D1) damals... ist bestimmt schon 8 jahre alt
    Ich weiß nicht was ich wo genau angeben muss aber hier mal die Daten:
    Code: 0508179
    IMEI: 350849/80/649961/8
    und wie gehts dann weiter? wenn ich das ensperren will?
    Möchte da ne O2 Karte einlegen aber er sagt ja nur SIM nicht angenommen...
    VIIEEEELEn Dank für eure Hilfe :)
    • 24. November 2009 um 22:57
    • #3.017
    @D-Ride
    Probier es mit:
    #pw+766 871 155 3+1#
    #pw+452 612 417 0+2#
    [COLOR="Red"]Anleitung[/COLOR] ist hier zu finden -> FAQ: Simlock entfernen wie? ***!!! BITTE ZUERST LESEN !!!*** - Handy Forum
  • D-Ride
    • 24. November 2009 um 23:13
    • #3.018
    sauber danke :D hat super geklappt :))))))
  • Pegli
    • 27. November 2009 um 18:50
    • #3.019
    hallöle. ich bräuchte hilfe ;)
    Code: 0508289
    IMEI: 350888/20/237681/4
    ich hoffe man kann mir helfen ;) danke
    achja sonst ist ein o2-prepaid karte drin.. würde gerne ne tchibo karte reintuen :D
    • 27. November 2009 um 18:58
    • #3.020
    #pw+1479574030 +1# max!!! 5 Versuche
    1. Remove SIM CARD !
    2. Type #
    6. Then enter: 1479574030
    8. Then enter: 1
    9. Enter: #
    wenns nicht funzt direkt bei O2: 017955282
7 Besucher
  • 7 Besucher
