  • kwzi
  • 2. Februar 2006 um 00:39
    • 31. Mai 2008 um 19:07
    • #861
    Wer war der Provider bzw.das Netz vorher?
  • Phantomx
    • 31. Mai 2008 um 19:10
    • #862
    das war T-Mobile
  • Soulja
    • 31. Mai 2008 um 19:12
    • #863
    Hallo zusammen habe ein Holländisches 6230i erworben und wen ich es einschalte verlangt es nach dem Pincode einen Beschränkungscode. Kann mir wer sagen wie ich den wegbekomme?
    Anbieter war Vodafone Holland
    Imei ist: 356644005920462
    • 31. Mai 2008 um 19:20
    • #864
    Zitat von Phantomx
    das war T-Mobile
    Unter T-mobile wird die IMEI nicht akzeptiert.
    Kann Dir hier Passwörter liefern(D 1)-hoffe es klappt
    #pw+433687757203421+1#
    #pw+102334225140771+7#
    Max.5 Versuche-heb dir die restl.auf!Lege die neue Karte rein,also die,die nciht geht.
    • 31. Mai 2008 um 19:22
    • #865
    Für Libertel/Vodafone Netherlands
    #pw+143934761236571+1#
    #pw+146334264530075+7#
    5 Versuche max.neue Karte nehmen.Heb dir die restl.Versuche auf.
    Einmal editiert, zuletzt von textilfreshgmbh (31. Mai 2008 um 19:23)
  • Soulja
    • 31. Mai 2008 um 19:30
    • #866
    Muss ich den Code so eingeben wie du ihn geschrieben hast also mit buchstaben weil des geht net?
  • Phantomx
    • 31. Mai 2008 um 19:31
    • #867
    danke erstmal fürs Antwort.
    geht leider nicht.
    eine frage: wie viel versuche hat man und was passiert wenn man das überschreitet?
    • 31. Mai 2008 um 19:33
    • #868
    Um die Buchstaben zu erhalten drückst du mehrmals die Sterntaste *
    • 31. Mai 2008 um 19:37
    • #869
    Phantomx
    Nach 5 Versuchen musst du in den Shop
    Gehe davon aus,das du die Sim genommen hast,die nicht geht
    DCT4 Codes for IMEI: 356645004538379
    Provider: 26201000
    Germany, DeTeMobile D1 T-Mobile Germany
    Type: 2
    #pw+ 20 20 45 22 40 32 04 0 +7#
    Wenn dieser Code auch nicht geht warte ab- vielleicht hat Matzezetel noch einen anderen!
    Einmal editiert, zuletzt von textilfreshgmbh (31. Mai 2008 um 19:44)
  • Soulja
    • 31. Mai 2008 um 19:39
    • #870
    Danke hab nu beide codes 1:1 probiert aber gehen net noch ander optionen?
  • Phantomx
    • 31. Mai 2008 um 19:41
    • #871
    @textilfreshgmbh
    Ja. ich habe eine Karte die nicht geht
    • 31. Mai 2008 um 19:47
    • #872
    DCT4 Codes for IMEI: 356644005920462
    Provider: 20404000
    Netherlands, Vodafone / Libertel NL
    Type: 2
    #pw+ 92 95 42 74 67 47 14 1 +7#
    3.Versuch
  • Soulja
    • 31. Mai 2008 um 19:51
    • #873
    Ging daneben:)
    • 31. Mai 2008 um 20:02
    • #874
    Zitat von Soulja
    Ging daneben:)
    Hebe dir die restl.Versuche auf,vielleicht kann jemand anders ein anderes Passwort errechnen
    Lese Dir mal den Anhang durch,dort ist eine Anleitung,wenn etwas nicht funktioniert
    Nokia_SC_Counter.pdf 54,33 kB – 278 Downloads
  • Phantomx
    • 31. Mai 2008 um 20:17
    • #875
    der code geht leider auch nicht :(
    eine letzte frage noch. woran merkt man dass es mehr als 5versuche waren? erscheint da was aufs Display oder macht das Gerät nichts mehr?
    • 31. Mai 2008 um 20:42
    • #876
    Phantomx:
    Im Anhang ist eine Anleitung wenns nicht funzt und woran das liegt aus unserem Forum
    Leider kommt es auch mal vor,das es nicht funzt-sei e s weil dei IMEI falsch ausgelesen wurden(*#06# ist immer die sicherste Methode)oder durch zu viele Versuche.
    Deshalb rate ich grundsätzlicxh dazu nicht alle 5 Versuche zu verbrauchen um sich eine Hintertür auf zu heben!
    Nokia_SC_Counter.pdf 54,33 kB – 263 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von textilfreshgmbh (31. Mai 2008 um 20:45)
  • schlonzo_gonzo
    • 4. Juni 2008 um 19:42
    • #877
    Hallo.
    Ich möchte gern den sim-lock von meinem 6230i entfernen.
    IMEI: 359394003979352
    bisheriger Provider: O2 Germany
    • 4. Juni 2008 um 20:08
    • #878
    wit konnen dir leider bei diesen model nicht hlfen weil wuir nicht wissen wie alt das handy ist
  • duplex
    • 5. Juni 2008 um 16:31
    • #879
    Ich würde gerne mein 6230 i das auf A1 gesperrt ist mit meiner T-Mobile Simkarte verwenden.
    Kann mir bitte jemand den Code durchgeben.
    Imei: 356645/00/293464/6
    Dann gibts noch einen code: 0525661
    Bitte um Eure Hilfe.
    Vielen Dank im Voraus.
    • 5. Juni 2008 um 16:53
    • #880
    Für A 1 Österreich:
    #pw+312466431131203+7#
    Probiere es mit der nciht funktionierenden Karte
    Max 5 Versuche,hebe Dir bei Nichtfunktion welche auf.:p:up::(:)
