@textilfreshgmbh
Der helle Wahn - BINGO :up:
Zum Wiederherstellen der Werkseinstellung wird nach einem Sicherheitscode gefragt.
Was ist das und wo bekomm ich den nun wieder her?
Gruß SkaterMaus
@textilfreshgmbh
Gruß SkaterMaus
Wenn der Code nicht geändert wurde vom Vorbesitzer oder Dir lautet er 1 2 3 4 5
Ist er geändert worden bitte diesen nutzen:
MEI: 357066006707343
Security Mastercode: 3220246024
Hallo ich benötige einen Mastercode für ein 6230, da ich den Sicherheitscode vergessen habe.
Typ: RH-12
IMEI: 353768006522531
Code: 0517183
Danke schon einmal im voraus.
Security Mastercode: 1337073602
moin moin,
Nokia1209 T-Mobile Sim Look:
IMEI: 358626018441**
kann jemand ein freischaltcode generieren?
IMEI: 358626018441055
Security Mastercode: 2462673031
danke, ging!
hallo zusammn,
habe ein Nokia, Model: 6230, Type: RH-12
IMEI: 355666 00 211040 0
Betreiber ist Movistar(prepaid), eine spanische telefongesellschaft..
Kann mir jemand den code generieren, um den sim lock abzuschalten?
danke schon im voraus
#pw+736080151537127+7#
oder
#pw+728660441723405+7#
max.5 Versuche/ p und w mit * Taste eingeben mehrmals drücken
hi, ich hab das nokia 6230i
seriennummer: 357616007759386
provider: t-mobile österreich (wertkarte)
könnte mir jemand den code zum simlock-entfernen generieren?
vielen dank
Jakob
DCT4 Codes for IMEI: 357616007759386
Provider: 23203000
Austria, T-Mobile Austria
Type: 2
#pw+ 90 69 32 12 24 21 53 2 +7# ohne Leerzeichen eingeben-max. 5 Versuche
vielen dank für die rasche antwort, funktioniert aber leider nicht.
die seriennummer stimmt, hab ich nochmal gegengecheckt. gibts noch andere infos die helfen könnten? bei model steht RM-72
:#pw+157994572531003 +7#
1. Remove SIM CARD !
2. Type #
6. Then enter: 157994572531003
8. Then enter: 7
9. Enter: #
was erhälst du denn für eien Anzeige??
@ textil
danke vielmals, funktionierte mit dem ersten key ![]()
scheinst das forum ja im alleingang zu führen.. thx
beim ersten kam die anzeige, dass der code falsch sei. habs dann noch mit generiertem code von entsperren.at versucht, hat aber auch nicht funktioniert. jetzt kommt die anzeige "Beschränkung kann nicht aufgehoben werden.", vermutlich waren das zu viele fehlversuche.
kann man nichts machen, trotzdem danke.
sg Jakob
Hallo ,
wer kann mir beim Simlock entfernen behilflich sein ?
Typ Nokia 6230 i
O2
IMEI 356952015474242
Danke im voraus![]()
6230 und 6230i Deutschland dürfen wir leider nicht kostenlos entsperren-bitte direkt an o2 wenden
017955282
Hallo ich habe auch ein Nokia 6230i zum Entsperren!
IMEI 357969005988238
Betreiber T-Mobile Austria
Danke im Vorraus!
#pw+087303502650640+7#
Max. 5 Versuche- p und w mit * Taste mehrmals drücken
muss ich die neue simkarte dabei reintun oder nicht?
