  • kwzi
  • 2. Februar 2006 um 00:39
    • 27. August 2009 um 18:44
    • #1.421
    Das ist der Originalcode von Vodafone, der kann nicht falsch sein. Hast du dich an die Anleitung gehalten? Was kommt für eine Meldung? Hattest du vorher schon mehrmals versucht irgendeinen Code einzugeben?
  • nokia nseries
    • 28. August 2009 um 11:02
    • #1.422
    ja ich habe vorher 12345 eingegebenn weil ich dachte er verlangt sicherheitscode von mir und dann hab ich 2mal diesen code eingegeben den du mir geschickt hast
    gruß
    • 28. August 2009 um 11:20
    • #1.423
    hier mal die D2 Anleitung
    http://www.vodafone.de/infofaxe/598.pdf
    nochmal die Frage-was kommt für eine Anzeige wenn du Perrys Code eingibts?
    Einmal editiert, zuletzt von textilfreshgmbh (28. August 2009 um 11:21)
    • 28. August 2009 um 12:07
    • #1.424
    Du hast doch nicht etwa nur den Code eingegeben wie er in meinem Beitrag steht? :gruebel:
  • nokia nseries
    • 28. August 2009 um 18:43
    • #1.425
    ja doch oder sollte ich #pw mit eingeben??sorry dann war es mein fehler
    achja was auf dem display steht wenn ich eine fremdkarte einlege beschränkungscode eingeben !!! und wenn ich den code eingebe steht code falsch!!
    aber ich hab den code nicht richtig eingegeben
    mein fehler
    gruß
    • 28. August 2009 um 18:52
    • #1.426
    Klar sollst du vorher #pw+ und hinterher # eingeben.
    Da frag ich mich wofür ich die Anleitung mitverlinkt habe, da stehts doch drinn.:gruebel:
  • Uli123
    • 31. August 2009 um 21:21
    • #1.427
    habe von meiner Tochter ihr altes Nokia 6230 bekommen und möchte es nun mit meiner Karte betreiben.
    Kann mir jemand den Entsperrcode berechnen?
    Model: 6230
    Type: RH-12
    Made in Hungary
    FCC ID: QTKRH-12
    IC: 661AD-RH12
    Code: 0513072
    355040/00/780984/8
    Das Gerät wurde vor 3 bis 4 Jahren in England bei O2 gekauft und mit einer O2 Karte betrieben.
    Hier erscheint nach dem Einlegen einer SimKarte erst die Aufforderung den Code für die Sim Karte einzugeben (welches auch angenommen wird) und anschließend die Meldung: "Phone restricted"
    Vielen Dank im vorraus,
    Uli
    • 31. August 2009 um 21:33
    • #1.428
    Phone type: DCT4
    IMEI: 355040007809848
    Model: 6230
    #pw+257595270527002+7#
  • Uli123
    • 31. August 2009 um 21:58
    • #1.429
    Vielen Dank,
    hat sofort geklappt.
  • ThomasGeisler
    • 4. September 2009 um 18:34
    • #1.430
    Hallo Forum, Hallo Mitglieder.
    Habe Euer Forum über Google gefunden und bin beeindruckt wie zügig und versiert hier alles abläuft.
    Grund meiner Suche und Anmeldung ist aber hauptsächlich der Umstand das meine beiden Handys auf Telefonica (Spanien) gemünzt sind. Das eine habe ich mit meinem Auto gebraucht gekauft (Festeinbau) und das andere vor ca 1 1/2 Jahren bei Telefonica. Und trotzdem wollen die für beide Handys 180€ Entsperrungsgebühren haben!!!
    Könnt Ihr auch mir mit den Codes behilflich sein?
    Die Daten:
    Nokia 6230
    IMEI 356239001726219
    Provider Telefonica
    Nokia 6500c
    IMEI 356381027361173
    Provider Telefonica
    Werde derweil mal die restlich Forenbereiche durchforsten und schauen was es hier sonst noch Interressantes
    Un saludo
    • 4. September 2009 um 20:40
    • #1.431
    #pw+085403500421447+7# 6230 for Telefonica Spain
    Max 5 Versuche möglich. P und w mit der * Taste
  • ThomasGeisler
    • 5. September 2009 um 11:21
    • #1.432
    Hallo textilfreshgmbh,
    erst einmal vielen Dank für die Hilfe.
    Den Code habe ich genannt ins Handy eingegeben, ohne SIM-Karte.
    Reaktion gleich NICHTS ?! Ist es nicht normalerweise so, dass nach eingabe der # eine Reaktion des Handys erfolgt? ist das beim diesem Code nicht so?
    Habe es auch versucht mit abschließen durch Wähltaste, kamm aber: Nur Notruf möglich.
    Der Versuch das Handys anschließend mit der neuen Karte zu starten schlug dann natürlich auch fehl.
    Gruß Thomas
    • 5. September 2009 um 12:43
    • #1.433
    Bei neueren Firmware-Versionen des Nokia 5140i, 6230i, 6020, 6070 und 3220 ist es notwendig, eine SIM-Karte eines Fremdnetzes einzulegen und bei der Aufforderung "Beschraenkungscode eingeben" den Mastercode einzugeben und anschliessend mit "OK" zu bestaetigen, sollte der Mastercode bei der normalen Eingabe ignoriert werden (keine Meldung erscheint, der Mastercode bleibt am Display stehen).
  • ThomasGeisler
    • 5. September 2009 um 15:43
    • #1.434
    Sorry, nur der Vollständigkeit halber.
    1. Versuch: Telefonica-Hnady mit Vodafone ES Karte gestartet. Bei Entsperrcode den Mastercode eingegeben. Meldung: "Code Falsch"
    2. Versuch: Handy ohne Karte gestartet. Den von Dir ermittelten Code eingegeben. Keine Reaktion, wie bereits oben beschrieben.
    3. Versuch: Telefonica-Handy mit Telefonica-Karte gestartet. Pin-Code der Karte eingegeben. Logisch, kein Empfang. Es erscheint aber auch keine Meldung zur Eingabe des Entsperrcodes. Somit erneut den von Dir beschriebenen Code eingegeben. Meldung: "Code Falsch"
    Anmerkung: Es handelt sich um ein 6230 nicht i, zumindest gemäß Aufkleber. Gemäß Code *#0000# ist es ebenfalls ein 6230 mit Softwareversion V.05.35 vom 03-02-05. RH-12, GSM P1.1
    Habe ich also etwas falsch verstanden und demnach falsch ausgeführt?
    Gruß Thomas
    • 5. September 2009 um 17:03
    • #1.435
    #pw+912822335145760+7#
    versuch es hiermit
    ansich sind-wenn code falsch kommt-schon 5 Versuche gemacht worden.
  • ThomasGeisler
    • 6. September 2009 um 03:13
    • #1.436
    Hola und Hallo,
    habe den Code eingegeben, ohne SIM-Karte. Nach Eingabe des letzten # kam allerdings wieder keine Reaktion vom Handy!?
    Dies war dann jetzt die VIERTE Eingabe eines "Entsperrcodes". Vorher war das Ding ja im Auto verbaut und immer auf Telefonica. Somit kann man davon ausgehen das vorher keine falschen Codes eingegeben worden sind.
    Zudem weist ja das Tutorial vom Webmaster mit diesem Posting darauf hin das ggf. ein anderes Problem vorliegt.
    https://www.mobilfunk-talk.de/970-faq-simloc….html#post93513
    Der Mist ist, wenn ich das Ding nicht entsperrt bekomme, das muß ich ein Neues kaufen. Denn es gibt für diesen Wagen keine Einbauschalen für neuere Handytypen. Alternativ nur ein sehr teures Bluetooth-Modul zum Nachrüsten!
    Bitte noch einaml meine Frage lesen und und bitte beantworten.
    Warum kommt keine Reaktion vom Handy, wenn ich den Entsperrcode eingebe und mit # abschließe??????
    Gute Nacht aus Marbella
    • 6. September 2009 um 08:08
    • #1.437
    Kann ich nur zitieren, was unsere FAQ ebenfalls sagt:
    Beschränkung kann nicht aufgehoben werden, Nicht erlaubt, Änderung Sim Sperre fehlgeschlagen, Telefon beschränkt, Code error, Cannot undo Restriction, Not allowed, Sim Change failed und. div. andere
    ...bekommen, dann wurden schon mehr als 5 falsche Codes eingegeben. Das Handy ist dann "hardlocked" und nur noch per Hardware (Datenkabel reicht dazu nicht!) zu entsperren.
    Bei Code falsch (od. Code wrong) liegt ein anderer Fehler vor.
  • enzu4l
    • 9. September 2009 um 18:37
    • #1.438
    ich habe meiner Freundin eine Tchibo Sim gekauft und möchte die nun in meinem alten 6230i nutzen und ihr schenken. Ich mein, dass es ein Simlock ist, da ich nur mit t-mobile Karten Empfang bekomme, während jener bei Tchibo ausbeibt.
    Model: 6230i
    Type: RM-72
    Made in Germany
    FCC ID: QTKRM-72
    IC: 661AD-RM-72
    Code: 0526424
    357065/00/239388/4
    Danke für eure Hilfe.
    • 9. September 2009 um 18:53
    • #1.439
    357065002393884
    Tschibo hat o2 als Netz.
    Die genannte Imei widerum ist nicht bei T-Mobile registriert.
  • enzu4l
    • 9. September 2009 um 18:57
    • #1.440
    Mhm, was kann ich da machen?
    Mehr informationen hab ich nicht, da ich das Handy bei t-mobile gekauft hab..
    obwohl, auf der Simkarte steht noch MobileCom t-mobile :S
    Hilft das weiter?
