  • Katja1978
  • 14. Februar 2006 um 08:06
  • panplen
    • 25. August 2008 um 15:19
    • #521
    ...und jetzt mal eine harte Nuss zum Knacken (denn E-Plus selber konnte mir da nicht weiterhelfen).
    Mobiltelephon: Nokia 5130
    Type: NSK-1NX
    Code : 0505000
    Anbieter: E-Plus
    IMEI : 449210 / 20 / 856766 / 3
    Telephon ist seit über 2 Jahren im Betrieb -> habe von Nokia einen (in Worten: einen) Entsperrcode erhalten mit dem Hinweis, man wisse, dass man für die Entsperrung zwei Codes benötige, den zweiten haben sie aber nicht.
    Code lautet : #pw+3982207645+1#
    hat prima funktioniert; auch mit +3# und +4# hinten; nicht jedoch mit +2# als letztes. Ich nehme an, da liegt der Knackpunkt? Dass man für "Level 2" einen anderen Code braucht? Den E-Plus aber selber erst bei Nokia erfragen muss? Irgend jemand, der eine Idee hat, was zu tun wäre? Im Vorausch schon mal große Bedankung!
    • 25. August 2008 um 16:51
    • #522
    das sollte er sein der mit der 4
    #pw+398 220 764 5+1#
    #pw+130 876 937 7+2#
    denk dran das handy kannst du nur mit eplus oder o2 benutzen
    oder die jeweiliegen dIESCOUNTER die da drauf laUFEN
    d1 oder d2 laufen auf diesen handy nicht
    pei code eingabe sollte die neue karte eingelegt sein
  • fri_di
    • 29. August 2008 um 20:19
    • #523
    ich möchte mein Handy entsperren lassen und bräuchte den Code.
    Nokia 5110 IMEI: 490546/30/407514/5
    Code: 0502837
    Betrieben wurde es mit D2 und soll auf O2 (Fonic) umgestellt werden.
    Im voraus schon mal vielen Dank!
    • 29. August 2008 um 20:33
    • #524
    490546304075145 diese Imei ist bei d2 Vodafone nicht vertreten bitte prüfen *#06#
  • mcpaschetnik
    • 30. August 2008 um 08:42
    • #525
    habe hier ein nokia 5110 eines bekantnen vor mir liegen. könntet ihr mir da bitte den entsperrcode berechnen. wäre super lieb.
    nokia 5110
    449209/93/610979/8
    code: 0504873
    soll ein d2-simlock haben
    habe diesen link lhttps://www.mobilfunk-talk.de/970-faq-simloc…erst-lesen.html zur hilfe genommen und schon mal einen code versucht. natürlich "code error".
    das nokia 5110 funktioniert also nur mit D1 oder D2 karten ja? es besteht also keine chance, dass zum e-plus damit geht?
    womit lassen sich denn die codes berechnen? wäre es nicht besser, dieses "tool" zum download bereitzustellen, anstatt die unzähligen anfragen zu beantworten?!?
    vielen dank im voraus :)
    gruß
    ..::mcpaschetnik::..
    • 30. August 2008 um 09:12
    • #526
    IMEI-Nr.: 449209936109798
    Entsperr-Code: 8605094077+1
    sieheh Anhang
    ab 5 Versuchen geht keine Freicode entsperrung mehr
    Vodafone Entsperranleitung.pdf 140,74 kB – 233 Downloads
  • mcpaschetnik
    • 30. August 2008 um 18:44
    • #527
    danke, hat alle super und problemlos geklappt.
    gruß
    mcpaschetnik
  • fri_di
    • 31. August 2008 um 17:55
    • #528
    :)Hallo zusammen,
    ich habe ein Nokia 5130 (IMEI : 449210/20/354438/6 ; Code: 0501869) das mit E+ betrieben wurde und möchte es mit Fonic betreiben. Es nimmt die SIM-Karte an, zeigt aber kein Netz an. Ich habe auch schon versucht das Netz manuel (O2) zu wählen, klappt aber nicht.
    Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? Wäre sehr dankbar.:)
    • 31. August 2008 um 18:54
    • #529
    Versuche es mal hiermit:
    #pw+8906299234 +1#
    1. Remove SIM CARD !
    2. Type #
    6. Then enter: 8906299234
    8. Then enter: 1
    9. Enter: #
  • fri_di
    • 31. August 2008 um 19:11
    • #530
    Danke,
    leider kommt als Fehlermeldung "Simlock was not regristriert".
    Funktioniert also nicht. Schade
    • 31. August 2008 um 19:17
    • #531
    Ist der Code für E Plus-schon mehrere Versuche gemacht?
    Versuch diesen:#pw+ 95 41 02 47 22 13 00 2 +7#
    Ohne Leerzeichen eingeben
  • fri_di
    • 31. August 2008 um 19:27
    • #532
    ja, ich habe schon mehere Versuche gemacht.
    Auch dieser Code tut es leider nicht. Ich kann gar keine letzte Raute eingeben, es nimmt sie gar nicht an. Ist das richtig?
    :lol: :gruebel: :(
    • 31. August 2008 um 21:57
    • #533
    Ab 5 Versuchen geht nichts mehr. Nur über Hardware möglich.Hier mal testen
  • sekoor
    • 16. September 2008 um 14:32
    • #534
    Nokia 5110
    449210206225454
    eplus
    • 16. September 2008 um 17:07
    • #535
    #pw+631 756 316 7+1#
    #pw+777 976 233 3+2#
  • sekoor
    • 16. September 2008 um 17:24
    • #536
    der 1. direkt geklappt :)
  • snuggles123
    • 17. September 2008 um 20:50
    • #537
    Tag,
    Hab ein Nokia 5110 das mit D2 betrieben wurde.
    Die IMEI ist: 449209933029502
    danke im vorraus
    • 17. September 2008 um 20:59
    • #538
    IMEI-Nr.: 449209933029502
    Entsperr-Code: 6135085755+1
  • snuggles123
    • 17. September 2008 um 21:08
    • #539
    hmm ich hab mir die FAQ über simlock entfernen angeschaut und da steht:
    Beschränkung kann nicht aufgehoben werden, Nicht erlaubt, Änderung Sim Sperre fehlgeschlagen, Telefon beschränkt, Code error, Cannot undo Restriction, Not allowed, Sim Change failed und. div. andere ...bekommen, dann wurden schon mehr als 5 falsche Codes eingegeben.
    Ich bekomme nun blöderweise die Meldung "Not allowed".
    Ich hab das Handy bei ebay gekauft. Kann ich nun davon ausgehen dass mein vorgänger das schon probiert hat und 5 mal falsch gemacht hat ?
    • 17. September 2008 um 21:19
    • #540
    Ja wahrscheinlich- siehe Dir auch mal die Vodafone Anleitung im Anhang an:
    Vodafone Entsperranleitung.pdf 140,74 kB – 224 Downloads
9 Besucher
  • 11 Besucher
