- Offizieller Beitrag
Da das Handy noch keine 2 Jahre alt ist, dürfen wir nciht errechnen bei E Plus.
Kostenpflichtig ist es möglich.
So, das Kaufdatum war der 22.1.2001. Jünger als 2 Jahre kann ja nicht sein, da es den Knochen längst nicht mehr zu kaufen gibt.
#pw+1213309373+1#
1. Remove SIM CARD !
2. Type #
6. Then enter: 1213309373
8. Then enter: 1
9. Enter: #
Max 5 Versuche- danach hardlocked
Hey textilfreshgmbh, vielen Dank. Leider erhalte ich jedoch die Meldung "sim was not restricted"...
Sie kommt egal ob ich keine, oder die neue Aldi Sim einsetze. Im Forum steht, dass die Meldung heisst, das ich dann gar keinen SimLock habe. Aber die Karte von Aldi wird trotzdem nicht akzeptiert. Vorher hatte das Handy Eplus Free&Easy.
Danke, Tobi
Besitze ein Nokia 5110 und möchte es entsperren!
SN: [FONT="]449302/91/389609/7[/FONT]
Code: [FONT="]0504873[/FONT]
War nen T-Mobile Handy würde es aber gern mit Klarmobil o.ä. nutzen, geht doch dann oder ?
Vielen Dank für Eure Mühen im Voraus.
der Dschango
Sollte gehen, bist du allerdings sicher das das Handy einen Lock hat? T-Mobile kann mit der IMEI nichts anfangen, versuchs mal hiermit:
Phone type: DCT3
Model: 5110
IMEI: 449302913896097
Network: 26201
GID 1: 02FF
#pw+9767575274+1#
#pw+6436849380+2#
Hallo zusammen
Ich besitze ein Nokia 5110
449209931383091
Vodafone D2
Schon millionen Jahre alt ![]()
Wollte es gerne freischalten lassen....
Könnte mir da jemand helfen...??
Recht Herzlichen Dank im vorraus
Gerse
#pw+245 744 268 7+1#
#pw+434 756 567 3+4#
Sim was not restricted
kommt dann immer bei den Codes??
Also es ist ein Nokia 5110
Es war eine Vodafone D2 Karte drin
Vielen Dank für die Hilfe
449209931383091 ist aber bei Vodafone nicht vorhanden
Ja stimmt habs auch gerade probiert ![]()
Es war wohl früher mal ein ganz normales D1 Handy
Hatte jetzt nur ne Vodafone Karte drin.
Mein Fehler sorry
Wollte nu meine Eplus karte rein stecken.
Gruß Gerse
Ja-was nun- D1 hat diese Imei nämlich auch nicht
Wenn es früher ein D1 Gerät war und du aber eine D2 Karte nutzen kannst, sollte es freigeschaltet sein. Mit Simlock kann man keine verschiedenen Netzbetreiebr nutzen !
Kann es sein das Du den Sicherheitscode benötigst durch das Wechseln der SIM?
Ja also war wohl mal ein D1 Handy..........
Jetzt war ne Vodafone D2 Karte drin
Also D1, D2 schon freigeschaltet.
Ich wollte meine E-Plus Karte rein hauen.
Klappt wohl net.
Trotzdem Danke
War nen D2 Handy würde es aber gern mit Klarmobil o.ä. nutzen, geht doch dann oder ?
der Dschango
Klappt wohl net.
Trotzdem Danke
wenn D1 und D2 Karten laufen, ist es entsperrt- dann brauchst du vllt. den Sicherheitscode-schau nach was angefordert wird im menü und Poste dann die 15 stellige Imei
War nen D2 Handy würde es aber gern mit Klarmobil o.ä. nutzen, geht doch dann oder ?Vielen Dank für Eure Mühen im Voraus.
der Dschango
Seite drucken
Entsperr-Code-Abfrage
IMEI-Nr.: 449302913896097
Entsperr-Code: 8976746302+1
Anleitung im Anhang
Hat alles geklappt ein großes Danke an Euch ![]()
ich habe hier ein Nokia 5110 mit einer uralten debitel D2 Mannesmann Prepaid Karte
Ich würde es gerne entsperren.
IMEI: 490542/10/914913/6
Code: 0501010
Danke Euch im Vorraus ![]()
IMEI: 490542109149136
Security Mastercode: 6344116737
Ich hätte gerne auch einen Entsperrcode für mein Nokia 5110
IMEI 449209/93/695508/3
Code 0504873
Wäre für eine Antwort dankbar ...
