Nokia 3210 Simlock entfernen
  • ET7
  • 26. Februar 2006 um 15:08
    • 19. August 2008 um 07:42
    • #1.061
    Zitat von oecotrophologe
    Hallo auch ich habe das Problem. Könnt ihr mir weiterhelfen?
    Nokia Type: NSE-8
    IMEI: 449315/20/661277/3
    Code:0505251
    D1 (S/L)
    Wäre super wenn ihr auch für mich noch ein paar Codes habt.
    Oecotrophologe
    IMEI: 449315206612773
    Security Mastercode: 6060230235 für Nokia Handys
    Enter IMEI:
  • Humorator
    • 19. August 2008 um 11:40
    • #1.062
    Zitat von Humorator
    Moin Moin!
    hab hier ein 3210 aus den Niederlanden ... keine Ahnung welcher provider ... hab bereits 3 codes probiert, leider nix gebracht, jetzt kommt immer Not allowed ...
    was kann ich machen um das Ding frei zu schalten???
    unter dem Akku steht auch nix vergleichbares wie in Dtl, welcher Provider es ist...
    Type: NSE-8 Model 3210
    Ser.Nr: 449204204516931
    Zitat von Matzezetel
    da sollte noch ein 5 stahlieger code stehen poste denn mal
    hat ein paar mehr stellen, ich post mal den ganzen kram:
    strichcode
    Code: 0504757
    strichcode
    449204/20/451693/1
    und noch ne Info am Rande: es sind anscheinend vorher schon ein paar versuche gestartet gewesen, den code ein zu geben ... leider ist die original simkarte auch nicht mehr auf zu finden ... d.h. zusammenfassend:
    - mehr als 5 mal den code versucht ein zu geben
    - keine orig. sim karte vorhanden
    - keine ahnung wer der provider war
    danke im voraus
    • 19. August 2008 um 13:31
    • #1.063
    wenn die Anzeige nicht arlaubt/not allowed kommt, wurden mit Sichrheit schon insgesamt 5 Versuche gemacht.Auf kostenlosen Wege deshalb nicht mehr zu entsperren.
    Versuche es mal hier(kostenpflichtig)
  • schimon
    • 22. August 2008 um 16:52
    • #1.064
    Moin, geniale Seite is das hier ...
    auch ich bitte um eure Hilfe
    Nokia 3210 Type: NSE-8
    IMEI: 449316202709068
    D1
    schon mal besten Dank
    • 22. August 2008 um 16:55
    • #1.065
    das sollte er sein :
    #pw+656 329 576 9+1#
    #pw+144 681 534 1+2#
  • oecotrophologe
    • 22. August 2008 um 23:57
    • #1.066
    Enter IMEI:
    Hallo, und was mache ich mit dem Mastercode? bzw. Wie und wo gebe ich Ihn ein?
    oecotrophologe:gruebel::confused:
  • oecotrophologe
    • 23. August 2008 um 00:22
    • #1.067
    Hallo ich brauche die Entsperrcodes, nicht den Mastercode.
    Habe ihn trotzdem mal eingegeben, aber neue SIM Karte wird weiterhin nicht angenommen. Bitte um Hilfe
    oecotrophologe
    • 23. August 2008 um 08:13
    • #1.068
    oecotrophologe
    Kostenl,os anfordern bei:_
    Kommt innerhalb 1-2 tagen/ 15 Tg.ist nur der Standardtext
  • oecotrophologe
    • 23. August 2008 um 12:55
    • #1.069
    Hallo, das dauert aber 14 Tage und soviel Zeit habe ich nicht.
    Brauche das Handy dringend wieder. Kann man nicht anders an die Entsperrcodes kommen?
    Für schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Oecotrophologe
    • 23. August 2008 um 12:57
    • #1.070
    probier diesen
    #pw+466 379 537 7+1#
    #pw+232 532 777 6+2#
  • oecotrophologe
    • 23. August 2008 um 13:46
    • #1.071
    Habe ich, Handy nimmt die SIM Karte trotzdem nicht. Die alte nimmt es jetzt aber auch nicht mehr! HELP:(
    oecotrophologe
    • 23. August 2008 um 17:18
    • #1.072
    Wie ich Dir gepostet habe,dauerte s eben nicht 14 Tage und du hättest den Original Code erhalten!
    Wenn du noch keine 5 Versuche gemacht hast-schau die Anleitung
    These Nokia Unlock Codes are Generated For Nokia 3210 with IMEI: 449315206612773 (DCT 3) Locked to Provider DeTeMobile D1 T-Mobile in Germany and will only work with this phone!
    Code:#pw+4663795377+1#
    1. Remove SIM CARD !
    2. Type #
    6. Then enter: 4663795377
    8. Then enter: 1
    9. Enter: #
    Einmal editiert, zuletzt von textilfreshgmbh (23. August 2008 um 17:19)
  • takano
    • 26. August 2008 um 17:16
    • #1.073
    hallo, ich brauche den entsperr-code für ein nokia 3210.
    hier die daten des handys:
    Type: NSE-8 Model: 3210
    CE 0168
    Code: 0504969
    449142/80/738229/5
    D2 (S1)
    vielen dank im vorraus!
    grüße
    takano
    • 26. August 2008 um 17:33
    • #1.074
    Kannst du hier kostenlos anfordern.
    kommt inenrhalb 1-2 Tagen- 15 Tg.ist nur der Standardtext
    • 27. August 2008 um 21:31
    • #1.075
    Das T-Mobile Entsperrcodes für Vodafone raus gibt bezweifel ich stark!
    @takano
    #pw+907 595 223 5+1#
    #pw+560 221 563 2+4#
  • DK2001
    • 29. August 2008 um 19:34
    • #1.076
    habe hier auch noch ein nokia 3210 das gesperrt is. Provider alt: T-Mobile. neu: Simyo
    IMEI ist 449315/20/565401/6 code 0505251
    wäre euch sehr dankbar für den freischaltcode :)
    • 29. August 2008 um 19:39
    • #1.077
    @takano
    Ich nahm immer an das Imei`s einmalig sind- wieso ist die Imei dann unter T-Mobile registriert-aber nicht bei Vodafone?
    Das würde mich mal interssieren, ALPHA?
    Ich habe schon sehr oft erlebt, das der User sich irrt,was den Netzbetreiber angeht.
    Einmal editiert, zuletzt von textilfreshgmbh (29. August 2008 um 19:42)
    • 29. August 2008 um 19:40
    • #1.078
    Zitat von DK2001
    Bitte kostenlos anfordern unter:
    kommt innerhaln 1-2 Tagen/ 14 Tg.ist nur der Standardtext
  • DK2001
    • 30. August 2008 um 03:18
    • #1.079
    dasproblem ist dass ich das handy am besten schon gestern gebraucht hätte und nicht erst in 1-2 tagen! sonst hätte ich das schon getan, immerhin bin ich des lesens mächtig...
    • 30. August 2008 um 07:18
    • #1.080
    aber nicht des "Schreibens"-denn im 1.Post stand nichts von der Dringlichkeit:down::down::down:
    #pw+3624187674 +1#
    2. Type #
    6. Then enter: 3624187674
    8. Then enter: 1
    9. Enter: #
8 Besucher
  • 8 Besucher
