Hier kostenlos anfordern
kommt innerhalb 1-2 Tagen/ 14 Tg ist nur der Standardtext
Auch ich habe ein 3210. Leider habe ich kein Datenkabel und komme mit Noktool nicht klar.
Kann mir bitte jemand helfen?
Meine IMEI ist: 357966005324349
Code: 0523345
Provider T-Mobile D Net
Danke im voraus.
Kostenlos anfordern hier:
Kommt innerhalb 1-2 Werktagen/14 ist nur Standardtext
Hi, ich hab ein Nokia 3210 D2[S1] und bräuchte einen Freischaltcode.
IMEI: 448903601083004
Anbieter: D2 Prepaid
Vielen Dank für eure Hilfe.
Seite drucken
Entsperr-Code-Abfrage
IMEI-Nr.: 448903601083004
Entsperr-Code: 9638822408+4
Danke. Hat super geklappt.
Hallo ich mochte gerne mein Nokia 3210 entsperren.
IMEI: 488903801827515
Anbieter Telering Oesterreich
Hatte es schonmal probiert aber ich konnte die Raute am Ende nicht eingeben. Ware schon wenn ich Hilfe bekommen konnte.
#pw+741980763076727+7#
wenn der Code nicht funzt- dann wie folgt:
#pw+7053605691 +1#
1. Remove SIM CARD !
2. Type #
6. Then enter: 7053605691
8. Then enter: 1
9. Enter: #
Max insgesamt 5 Versuche
leider funktionieren beide codes nicht.
Bei dem ersten ist es mir nicht moeglich die Raute zum Schluss einzugeben. Sobald man vorne das erste + eingetippt hat, ist es nicht moeglich die Raute einzugeben.
Bei dem zweiten Code sagt das Handy nur Code error und es erscheint ein Haken und dann geht es aber trotzdem nicht.
Weisst Du noch Rat ...ich nicht mehr...
waere schon wenn du dich meldest
Wenn Code falshc bzw. Code error erscheint- wurden im Vorwege schon 5 Versuche eingegeben.
Das Gerät kann nur noch kostenpflichtig über Hardware entsperrt werden.
warte jetzt leider schon eine woche auf den code von T-Mobile.
jetzt frage ich mal höfflich hier nach, währe super:)
also Nokia 3210
Anbieter: D1
IMEI: 449150208346975
#pw+192874212165617+7#
max 5 Versuche möglich
danke für die schnelle antwort nur leider kann ich die letzte raute nicht drücken
Versuche es mal hiermit( letzte Chance)
#pw+8463047627 +1#
2. Type #
6. Then enter: 8463047627
8. Then enter: 1
9. Enter: #
also eingabe hatt gefunzt aber was bedeutet sim was not registered??
korektur also sim karte geht, hatte zu wennig anpressdruck auf der Karte auf sowas muss man auch erst kommen.
aber jetzt kommt sicherheitscode??
hatt sich erledigt habe es hinbekommen.
Danke nochmal:up:
blubb
#pw+351036377037474+7#
max. 5 versuche
blubb
Ja- bei errechneten Codes ist das immer ein problem gegenüber Originalen
#pw+3577493035 +1#
2. Type #
6. Then enter: 3577493035
8. Then enter: 1
9. Enter: #
