Nokia 3210 Simlock entfernen
  • ET7
  • 26. Februar 2006 um 15:08
    • 29. Oktober 2008 um 07:08
    • #1.161
    Von welchem Netzbetreiber?
    • 29. Oktober 2008 um 17:32
    • #1.162
    lief auf d1
    #pw+572 664 211 2+1#
    #pw+652 497 342 5+2#
  • PegasusKid
    • 29. Oktober 2008 um 18:20
    • #1.163
    N'Abend,
    würde gerne mein Nokia 3210 entsperren lassen.
    Code: 0504969
    IMEI: 449204207298735
    D2 [S1]
    ... joa, Danke im Vorraus.
    • 29. Oktober 2008 um 18:50
    • #1.164
    #pw+061 836 274 4+1#
    #pw+717 744 513 2+4#
  • RMK77
    • 29. Oktober 2008 um 19:29
    • #1.165
    Habe hier ein NOKIA 3210 zum Entsperren
    IMEI 449143801885846
    Code 0504969
    D2
    Vielen Dank im Vorraus.
    • 29. Oktober 2008 um 22:08
    • #1.166
    Seite drucken
    Entsperr-Code-Abfrage
    IMEI-Nr.: 449143801885846
    Entsperr-Code: 2861852443+4
  • sim lock
    • 5. November 2008 um 13:23
    • #1.167
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    • 5. November 2008 um 13:26
    • #1.168
    Imei ist weder für D2 noch D 1- bräuchte den Netzbetreiber
  • sim lock
    • 5. November 2008 um 13:35
    • #1.169
    • 5. November 2008 um 14:48
    • #1.170
    #pw+8017671641 +1#
    1. Remove SIM CARD !
    2. Type #
    6. Then enter: 8017671641
    8. Then enter: 1
    9. Enter: #
    Max 5 Versuche möglich
    Du kannst aber auch bei EPlus anrufen: 01771150- erhälst du auch kostenlos und ist sicherer
  • sim lock
    • 5. November 2008 um 23:54
    • #1.171
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    • 6. November 2008 um 06:48
    • #1.172
    Kostenlos anfordern- kommt in 1-2 Tagen/ 14 ist nur der Standardtext
  • sim lock
    • 6. November 2008 um 12:04
    • #1.173
  • sim lock
    • 6. November 2008 um 12:12
    • #1.174
    • 6. November 2008 um 12:29
    • #1.175
    #pw+395736111444577+7#
    versuche es hiermit- da du max. 5 Versuche hast-hebe dir welche auf
    p und w mit der * Taste mehrmals drücken
  • sim lock
    • 6. November 2008 um 12:47
    • #1.176
  • sim lock
    • 6. November 2008 um 13:17
    • #1.177
    • 6. November 2008 um 13:26
    • #1.178
    eben aus solchen Gründen würde ich d en Orginalcode seitens T-Mobile abwarten. Dann ist es schnell passiert-das 5 Versuche auf sind- dann geht gar nichts mehr.
    In der regel kommt der schon am selben Tage:up::up::up:
  • sim lock
    • 6. November 2008 um 13:39
    • #1.179
  • noXes
    • 6. November 2008 um 15:53
    • #1.180
    hi all
    habe auch mein altes 3210 wiedergefunden nur ohne die originale card eben... wäre super wenn ihr mir da helfen könntet.
    imei: 449143801789675
    code: 0504969
    D2 [S1]
    schon mal danke im vorraus
