Sicherheitscode vom 6030
  • tiger33
  • 10. März 2006 um 19:58
    • 9. September 2007 um 11:21
    • #141
    AW: Sicherheitscode vom 6030
    @Eskiya
    Ersatzcode: 6446437375 ;)
  • surfer2121
    • 5. Oktober 2007 um 14:39
    • #142
    hallo ich bin neu hier und habe dasselbe problem
    mein IMEI lautet: 356632001421049
    Könntet ihr mir helfen?!? :)
  • astra
    • 5. Oktober 2007 um 14:46
    • #143
    @surfer2121 Dein mastercode lautet: 3157314172
  • surfer2121
    • 5. Oktober 2007 um 19:52
    • #144
    aaaaaahh vielen dank astra es hat funktioniert!!!:):):):):):):):)
  • Iris
    • 6. Oktober 2007 um 05:42
    • #145
    Hallo :)
    ich habe das selbe Problem, habe bei ebay ein handy ersteigert (Nokia 6030) und das verlangt nun immer den Sicherheitscode nachdem die simkarte akzeptiert wurde.
    Der normale Code 12345 funktioniert nicht.....:confused:
    IMEI : 357954009046639
  • astra
    • 6. Oktober 2007 um 06:25
    • #146
    @Iris Dein Mastercode luatet: 2211144047
  • Iris
    • 6. Oktober 2007 um 06:45
    • #147
    hat geklappt!!! :up:
    Vielen Dank!!!! :)
  • akon27
    • 7. Oktober 2007 um 15:43
    • #148
    hey leute
    hab jetzt ein nokia 6030
    aber der sicherheitscode stand wie üblich nich bei 12345
    ich bräuchte den mastercode
    vielen dank schon mal im vorraus
    IMEI: 358828005828126
    • 7. Oktober 2007 um 16:04
    • #149
    das sollte er sein: 5472256025
  • akon27
    • 7. Oktober 2007 um 16:38
    • #150
    hmm
    danke erst mal für deine mühe
    aber da kommt die meldung :
    falsche eingabe
    hab ich was falsches angegeben?
    imei reicht doch, oder? :gruebel::confused:
    • 7. Oktober 2007 um 17:04
    • #151
    ja las dein akku mal einen halben tag drausen und probiere es erneut
  • akon27
    • 7. Oktober 2007 um 18:41
    • #152
    ja das werde ich versuchen...
    müsste eigentlich daran liegen...
    außer der mastercode wurde falsch berechnet, aber du bist einer der besten hier... ;)
    ich werd mal den akku raus nehmen
    es müsste danach auch klappen...
    also vielen dank
    PS: ich meld mich moin also wieder :P :)
  • akon27
    • 8. Oktober 2007 um 21:42
    • #153
    ja ich bins wieder
    ja also der mastecode funktioniert nicht...
    ka, warum!?!:confused:
    akku war 24stunden nicht im handy...
    fällt dir (matzezetel) bzw. fällt euch sonst noch was ein!?!?!
    • 8. Oktober 2007 um 22:35
    • #154
    @akon27
    Versuch den aktuellen Code auszulesen, oder lass einen Factory Reset machen.
  • akon27
    • 9. Oktober 2007 um 15:42
    • #155
    tach
    wie kann man denn den aktuellen code auslesen?
    was genau is "Factory Reset" und wo kann ich so ein Factory Reset machen lassen?
    • 9. Oktober 2007 um 17:49
    • #156
    @akon27
    Code auslesen funktioniert so -> https://www.mobilfunk-talk.de/showpost.php?p=14577&postcount=6
    Factory Reset kann man nur per Hardware oder in einem Serivce Point machen lassen, beides nicht umsonst!
  • akon27
    • 9. Oktober 2007 um 18:22
    • #157
    ja ok
    ich müsste das mit dem datenkabel ausprobieren, da ich nich auf mein handy zugreifen kann, denn:
    sicherheitstastensperre8)
    man man
    aber ich versteh nicht, warum das mit dem mastercode nicht geht..
    • 9. Oktober 2007 um 18:25
    • #158
    Wenn zuvor schon mehr als 5 falsche Codes eingegeben wurden ist der Counter voll. Bei manchen Handys ist es auch Software bedingt, dass es nicht geht.
  • akon27
    • 9. Oktober 2007 um 18:36
    • #159
    ja du hast recht
    und den counter kann ich auch nur mit einem datenkabel auf null stellen, aber da der sicherheitscode direkt nach dem pin gefordert wird, geht es ja net, wie du weißt.
    ne andere frage!
    kann ich das so versuchen?
    "akku raus, kontake des handy überbrücken und somit entladen"
    aber wie genau geht das ? kontakte des handys überbrücken??
    kannste mir das mal bitte erklären
    vielen dank
    P.S.: zusammenfassend kann ich also sagen, dass ich das handy mit keinem datenkabel zum laufen bringe.
    was bleibt mit denn jetzt noch übrig? :confused:
  • princezz
    • 4. November 2007 um 17:17
    • #160
    sicherheitscode nokia6030 vergessen !hilfe!
    hallo leute bin neu hier und bräuchte hilfe.
    hab ein nokia 6030 gekauft und das ding will einen sicherheitscode.ich hab keine ahnug was ich tun soll?! kan mir bitte jemanad helfen :)
    das einzige was ich hab ist:
    type: RM-74
    code:0529063
    IMEI:358381002191379
