  • vreni88
  • 13. Dezember 2004 um 16:50
    • 14. September 2008 um 20:20
    • #2.061
    #pw+081383107030626+7#
    Max. 5 Versuche- p und w mit * Taste eingeben mehrmals drücken
    wenn der nicht funzt:
    #pw+829241441714551+1#
    1. Remove SIM CARD !
    2. Type #
    6. Then enter: 082813107030626
    8. Then enter: 7
    9. Enter: #
  • icelemon1992
    • 14. September 2008 um 21:52
    • #2.062
    Moin @all
    ich wollte mein Nokia 3510i freischalten
    IMEI:351536/00/837338/1
    hab ne congstar
    und dann nochmal das selbe handy mit
    IMEI:351528/00/477216/1
  • affenmaul
    • 14. September 2008 um 22:13
    • #2.063
    Congstar jetzt-wer ist der zu entsperrende Netzbetreiber?
  • Re@l
    • 14. September 2008 um 22:35
    • #2.064
    @ textilfreshgmbh:
    Vielen Dank für den Entsperrcode + Anleitung, hat sofort geklappt:up:
  • sinan2008
    • 15. September 2008 um 13:20
    • #2.065
    Nokia 3510 Simlock entfernen!
    Hallo Leute kann mir vielleicht jemand helfen?
    Habe zwei Nokia 3510 Handys möchte diese gerne Freischalten kann mir jemand die cods dafür geben?
    Dass 1 Nokia Handy hat die IMEI:351464/20/439675/1
    der Code ist :0510968
    Dass 2 Nokia Handy hat die IMEI:351464/20/428372/8
    es sind 2 gleiche Handymodelle nur mit jewalz anderen IMEInummern:
    Währe super lieb wenn mir einer von euch die Freischaltcods geben würde
    es sind zur Zeit zwei D2 Vodafon Vertragskarten drin die aber nicht mehr Aktive sind.
    schöne grüße sinan2008
    Und danke schon mal im Vorraus demjenigen der mir hilft. Danke.;)
    • 15. September 2008 um 13:39
    • #2.066
    IMEI-Nr.: 351464204396751
    Entsperr-Code: 234075357367214+7
    IMEI-Nr.: 351464204283728
    Entsperr-Code: 403417427271352+7
  • icelemon1992
    • #2.067
    affenmaul
    das gehört zu D1 netz :)
    • 15. September 2008 um 13:44
    • #2.068
    Wie bitte???? Redest Du vom Post von sinan2008 ??
    Dort wird eindeutig gepostet wird es sind 2 Vodafone Vertragskarten drinne D 2
    Davon abgesehen gibt es die Imei nicht bei D 1 !
    Bitte richtig lesen-danach schreiben. Das erspart unnötige Arbeit. Danke:)
    • 15. September 2008 um 13:47
    • #2.069
    Zitat von icelemon1992
    affenmaul
    Bitte kostenlos Code anfordern:
    Kommt innerhalb 1.-2 Werktagen,manchmal noch früher/14 Tg.ist nur deren Standardtext
  • sinan2008
    • 15. September 2008 um 14:34
    • #2.070
    Hey textilfreshgmbh danke für die entspercods eine Frage habe ich noch muss ich den Code mit irgendwass davor eingeben oder kann ich die direkt so eingeben? werde es nähmlich gleich versuchen deswegen währe super nett wenn du mir dass noch sagen könntest ob mit oder ohne etwas davor einzugeben mail back und danke
    gruss sinan2008
    Time 14:35
    • 15. September 2008 um 17:34
    • #2.071
    ja solte so eingeben werden
    #pw+ dein code +7#
  • Freddy2287
    • 15. September 2008 um 18:07
    • #2.072
    ich bräuchte bitte auch einmal einen Freischaltcode für ein 3510:
    IMEI: 351464203798460
    wäre echt super! :)
    • 15. September 2008 um 18:16
    • #2.073
    IMEI-Nr.: 351464203798460
    Entsperr-Code: 841671267053416+7
  • marc.in
    • 17. September 2008 um 13:37
    • #2.074
    Möchte auch gerne mein Handy entsperren.
    Model: 3510i
    IMEI: 353374008067789
    ITEM: 0514544
    Netzbetreiber: ONE
    Vielen Dank im Voraus!
    • 17. September 2008 um 13:59
    • #2.075
    #pw+398866412765605+7#
    nur 5 Versuche möglich
  • marc.in
    • 17. September 2008 um 14:12
    • #2.076
    Hat super funktioniert! :up:
  • skimefa
    • 17. September 2008 um 14:39
    • #2.077
    Habe ein 3510, Modell nur 3510.
    IMEI: 350843/80/527984/0
    TYPE: NHM- 8NX
    CODE: 0507573
    Netz: D2 Mannesmann (Vodafone)
    Könnt ihr mir helfen?
    Was muss ich machen um den Code zu verwenden? Hab in den FAQs gelesen, aber da steht fremde SIM einlegen. Was dann? Kommt dann nicht direkt die PIN- Abfrage?
    Und geht es beim 3510 nur mit fremder SIM oder auch ohne?
    Grüße und Dank euch schonmal!!
    • 17. September 2008 um 15:00
    • #2.078
    Diese Immei gibt es bei Vodafone nicht-bitte mit *#06# überprüfen
  • skimefa
    • 17. September 2008 um 15:03
    • #2.079
    Hi, also die Überprüfung sagt mir das Gleiche..
    Die Nummer ist identisch..
    Habe das Handy mit ner Prepaidkarte vor Ewigkeiten gekauft.
    Deshalb dachte ich es wäre gesperrt
    Hab jetzt auch keine fremdSIM hier, wollte den Code aufschreiben und zu ner Freundin fahren.
    Das mach ich dann jetzt erstmal und schau obs funzt.
    Aber Danke schonmal, bin echt begeistert dass SO schnell eine Antwort kam!!:)
  • PeterHawaii
    • 18. September 2008 um 17:10
    • #2.080
    Aloha,
    würde mich sehr freuen über einen Entsperr-Code für:
    Model: 3510i
    IMEI: 3525 3300 2131 906
    CODE: 0512810
    Netzbetreiber: O2 Loop
5 Besucher
    • m10719
    • 27. Juni 2020 um 14:23
    • Nokia Simlock entfernen
  • 5 Besucher
