  3. Handy Ortung / Handy Viren / Handytricks
  4. Handytricks
Tastencode: Handy formatieren (Nokia)
  • 25. Juni 2006 um 20:15
  • AndyG-1983
    • 9. April 2008 um 13:15
    AW: Tastencode: Handy formatieren (Nokia)
    hallo metzezetel, auch *#7370# geht bei meinem 6100 nicht.
    aber ich habe eine möglichkeit gefunden,
    wie ich *contakt service* überspringen kann.
    ist euch sowas auch bekannt???
    (ich habe für meine mutter ein 6100 bei ebay ersteigert,
    und als ich mir das dann zuhause richtig angeschaut habe
    mußte ich feststellen, daß es sich hierbei um *edelschrott* handelt;-(
    aber dafür hab ich jetzt ein 6100
    an dem man nichts mehr kaputtmachen kann;-) lol)
    würde mich über codes freuen, die ich mal testen kann;-)
    lg andy
    • 9. April 2008 um 19:38
    wenn contakt service* kommt lieg ein software fehler vor da kanst nichts mache da must du zum nokia service center
  • AndyG-1983
    • 9. April 2008 um 22:27
    ja ok, du hast recht. aber das handy ist jetzt auch schon voll alt, da lohnt sich nix mehr.
    aber "contact service" kann man bei dem nokia 6100 überspringen, um an seine ganzen daten zu kommen. wie zb. telefonnummern die auf dem telefon abgelegt waren und bilder, töne....
    • 13. April 2008 um 07:50
    Die hier angegebenen Codes funktionieren [COLOR="Red"]n u r bei bestimmten Nokia [/COLOR]Handys und sind mit Vorsicht zu geniessen, wenn man diese Codes auf anderen Handys an wendet.
    In der N 90 Serie z.B. kann das Eingeben bestimmter oben genannter Codes zu Hardware Fehlern führen!
    Besser Ihr gebt mal genau bekannt, welche Codes zu welchem Handy!Damit nicht aufgrund dessen irgentwelche User Handys beschädigt werden.
    Ein Kollege von mir hat mal versucht mit solchen Code sein N 95-1 zu resetten.
    Danach war sein Handy Hardwaremäßig defekt-kein Start mehr möglich
    Einmal editiert, zuletzt von textilfreshgmbh (13. April 2008 um 07:53)
  • gruene-leuchte
    • 13. April 2008 um 11:53
    *#7370# funktioniert bei meinem 6230 nicht.:motz:
  • Touranpower
    • 15. April 2008 um 09:02
    Zitat von nokia 6260 help please
    um ein handy zu formatieren einfach aus machen karte raus
    gruene taste + *-Taste + 3 drücken und dann anmachen (wenn ihr das noch schafft ) alles 3 sekunden lang gedrückt halten (das handy muss mindestens noch zu 75% vollgeladen sein)
    dann steht da "formatting" und es ladet
    danach ist euer handy in dem zustand in dem ihr es neu gekauft habt.
    Das funktioniert bei meinem 6230i nicht !!! Was mach ich falsch ?
  • doreen1579
    • 17. April 2008 um 19:41
    Hey wer kann mir helfen hab ei Nokia 6670. beim hochfahren kommt die abfrage nach den Entsperrcode. Den Ich aber nicht habe. wer kann mir da helfen. Wenn möglich ohne Datenverlust. Danke!!
  • xstasy
    • 19. April 2008 um 18:21
    Moin Moin.....
    Habe folgendes Problem:
    Hab mir ein neues Handy gekauft(N95) und möchte meine Kontakte auf die neue SimKarte kopieren. Kontakte befinden sich auf dem Telefonspeicher meines 6300. Wenn ich es mit dem üblichen markieren und kopieren(mit der alten Simkarte) versuche, steht da: Simspeicher schreibgeschützt!
    Wenn ich die neue SimKarte reinmache, komme ich erst garnicht soweit, weil ich den SICHERHEITSCODE net kenn. komischerweise kann ich das 6300 mit der alten Simkarte problemlos anmachen....ohne dass der Sicherheitscode abgefragt wird...
    Bitte hilft mir.....
    Mfg xstasy
  • mahoo
    • 16. Mai 2008 um 14:11
    kann man den sicherheitscode igendwie umgehen( vergessen) ohne das man die DAten verliert , vieleicht ein teilformation falls so was gibt !! Habe meinen sicherheitscode vergessen brauche aber meine Daten vom handy:6230i
    353268010809123
    danke im vorraus lg mahoo
    • 16. Mai 2008 um 14:36
    Meines Wissens gehen dadurch die Daten nicht unbedingt verloren(kann ich aber nicht 100 % sagen)Denn der Sicherheitscode macht das Handy betriebsbereit,löscht aber nicht Daten.
    Ausserdem-falls du so schlau bist und deine Daten auf der SD-Karte hast, kannst du die ja vorher rausnehmen!
    Ich gebe dir-falls du ihn nutzen willst hier:4742146414
    Viel Glück
  • mahoo
    • 16. Mai 2008 um 14:44
    • #31
    danke für den Tipp und den mastercode funktioniert leider nicht!!! ( falsche eingabe) hmm das ist alles was das ding schreibt!!:gruebel:
    • 16. Mai 2008 um 15:52
    • #32
    Unter der mir genannten Imei errechnet der Calculator von Nokia aber diesen Mastercode:4742146414
    Genau eingegeben?
  • ayshop
    • 26. Mai 2008 um 23:07
    • #33
    Sicherheitscode vom 2760
    Hallo zusammen ich habe ein Nokia 2760 der ein sicherheitscode hat
    wer kann helfen
    Imei: 359818014356739
    • 27. Mai 2008 um 08:06
    • #34
    wer kann helfen
    IMEI: 359818014356739 -bitte prüfen
    Security Mastercode: 1366415171
    Viel Glück:D
  • a.weskott
    • 29. Mai 2008 um 09:43
    • #35
    Auch ich habe ein Prob mit einem Nokia Produkt. Um genau zu sein mit dem 6150.
    Meine Frage an euch: Sicherheitscode habe ich nicht. Mastercode natürlich auch nicht. I
    ch würde das Handy gerne auf Auslieferungsstatus zurück setzen. Ich habe natürlich keine Ahnung wie das geht. Meine IM nummer oder so ähnlich lautet: 49300 71090 24165. Alle angegeben Codes und auch Resets waren ohne Erfolg. ich danke schon mal vor ab für Eure Hilfe.
    • 29. Mai 2008 um 10:14
    • #36
    a.Weskott
    IMEI: 493007109024165 bitte prüfen
    Security Mastercode: 6007304756
    Um auf Werkseinstellung zurück zu setzen ist der Normal Nokia Code 1 2 3 4 5
    Der wurde anscheinend dann verändert.
    Mit dem Mstercode sollte das funzen.Unter System-Einstellungen-Allgemein-Werkseinstellung
  • Dr.Fürnkranz
    • 17. Juni 2008 um 22:38
    • #37
    Ich habe ein Nokia 5300!
    IMEI: 354564016759398
    bräuchte unbedingt den mastercode! was mach ich aber dann wenn ich den mastercode habe? kann mir das einer erklären!! BITTE
    hilft es vlt wenn ich das handy nur formartiere? denn ich habe mein sicherheitssode nicht mehr weil das handy meinem großen bruder gehört hat und er hat den sicherheitscode vergessen -.- *so ein idiot*!!
    ICH BITTE EUCH UM EURE HILFE!!
  • Dr.Fürnkranz
    • 17. Juni 2008 um 22:55
    • #38
    a.Weskott
    Ich habe einen Nokia 5300!
    • 18. Juni 2008 um 05:55
    • #39
    Warum formatieren??
    IMEI: 354564016759398 bitte überprüfen
    Security Mastercode: 1646705467
  • justin2211993
    • 29. September 2008 um 13:04
    • #40
    Hallo, ich habe von meinem Bruder das Handy 5300 Nokia geschenkt bekommen. Er hatte nie seine Karte draußen und nun haben wir die Karten getauscht und der Code für die Karte wurde angenommen aber jetzt verlangt das Handy ein Sicherheitscode. Die IMEI ist 3569590112914221 Ich brauche auch eine kleine anleitung wie man dann weiter macht gruß Justin und Danke
  • Tastencode: Handy formatieren (Nokia)
    89 Antworten, Vor 20 Jahren
  • Tastencode: Prepaid Guthaben anzeigen
    59 Antworten, Vor 22 Jahren
  • Puk 1 umgehen!!!
    27 Antworten, Vor 19 Jahren
  • Meine Nokia codes
    24 Antworten, Vor 19 Jahren
  • Tastencode: Geheimes Menü z.B. wie oft es in Reparatur war
    26 Antworten, Vor 22 Jahren
