Nokia 5210 Simlock entfernen
  • vamper333
  • 30. Juli 2006 um 15:02
  • ich008
    • 9. Januar 2009 um 20:29
    • #381
    AW: Nokia 5210 Simlock entfernen
    Echt schnelle Antwort, aber leider hats nicht funktionert.
    • 9. Januar 2009 um 20:44
    • #382
    Welche Fehlermeldung kommt denn?
    Bitte poste doch mal den 7-stelligen Code, der unter dem Akku auf dem Handy steht.
  • ich008
    • 9. Januar 2009 um 20:48
    • #383
    Fehlermeldung: "gerät konnte nicht Entsperrt werden" oder so ähnlich.
    Code: 0528510
    • 9. Januar 2009 um 20:55
    • #384
    Code: 0528510
    hast du das RM-229 oder das RM-74?
    Was steht denn unterm Akku?
  • ich008
    • 9. Januar 2009 um 21:02
    • #385
    das RM-74
    • 9. Januar 2009 um 21:32
    • #386
    Zitat von ich008
    das RM-74
    defenitiv o2,schwarzes Cover:
    #pw+895711010424451+1#
    Probier den noch.
    Aber wenn der auch nicht geht, check bitte noch mal die IMEI, auch mal *#06# eingeben.
  • ich008
    • 9. Januar 2009 um 21:40
    • #387
    geht auch nicht.
    100%ig O2
    steht auch unter dem Akku
    und habe noch die Orginale O2 karte und mit der geht das handy.
    IMEI: 357954004656036 mit *#06# ausgelesen
    • 9. Januar 2009 um 21:49
    • #388
    #pw+7459447673 +1#
    1. Remove SIM CARD !
    2. Type #
    6. Then enter: 7459447673
    8. Then enter: 1
    9. Enter: #
    wenn du allerdings schon vorher 5 Versuche getätigst hast, ist das Handy hardlocked.
    Gibt mal bitte ein feedback ob es klappt.
  • ich008
    • 9. Januar 2009 um 22:03
    • #389
    geht auch nicht :(
    • 10. Januar 2009 um 09:01
    • #390
    Wenn eine Anzeige erscheint wie z.B. Code falsch- wurden bereits 5 Versuche gemacht. Dann ist das Gerät bereits hardlocked.
  • ich008
    • 10. Januar 2009 um 12:32
    • #391
    Es kam folgende Meldung:
    Beschränkung konnte nicht aufgehoben werden.
    • 10. Januar 2009 um 14:07
    • #392
    dann geht es nicht mehr mit code:(
    du must zum händler oder dir ne x-sim (bei ebay)hollen kostet ca 15 euro beides
  • irgendwann
    • 16. Januar 2009 um 16:15
    • #393
    Hilfe! Ich hab das Handy geschenk bekommen und irgendwie steht da wenn ich meine SIM-Karte reinleg: SIM ungültig. :(
    Was kann ich nun machen?Simlock entfernen?
    Hier die daten dazu:
    Model: 5210
    352510/00/472819/4
    CODE: 0512608
    VFD2(S1)
    danke im vorraus :) :up:
    • 16. Januar 2009 um 16:44
    • #394
    Model: 5210
    352510/00/472819/4
    CODE: 0512608
    VFD2(S1)
    #pw+4859786962+1#
  • nitronic88
    • 28. Januar 2009 um 18:33
    • #395
    hi zusammen,
    hab auch noch ein altes 5210 zuhause rumfliegen:
    Model:5210
    350778109305273
    Vodafone d2
    danke für schnelle Antworten.
    Nitronic88
    • 28. Januar 2009 um 18:47
    • #396
    dass sollte er sein
    #pw+672 292 773 4+1#
    #pw+550 387 514 6+4#
  • nitronic88
    • 30. Januar 2009 um 18:10
    • #397
    sodele..erstmal danke... :up:
    hab jetzt beide codes eingegeben ohne eine sim karte einzulegen,es erscheint kurzfristig der schriftzug "sim not restrictes" bei beiden eingaben :(
    was nun??:confused:
    • 30. Januar 2009 um 18:37
    • #398
    was nun??:confused:
    Handy nicht eingeschränkt.
    Was auch wahrscheinlich ist, da Vodafone deine IMEI auch nicht in Ihrer Datenbank hat.
    Poste mal den 7-stelligen Code unter deinem Akku auf dem Handy.
    Dann haben wir Gewissheit.
  • nitronic88
    • 30. Januar 2009 um 18:44
    • #399
    der code ist:0506525 :)
    • 30. Januar 2009 um 18:51
    • #400
    So ist nicht gesperrt "EURO_C" sagt das Datapackage. Was ist denn dein Problem?
