- Offizieller Beitrag
AW: Nokia 6280
6280 drei Österreich
versuche es hiermit
#pw+037503050602546+7#
max 5 Versuche p und w mit der * Taste eingeben
AW: Nokia 6280
versuche es hiermit
AW: Nokia 6280
versuche es hiermit
wird nicht klappen, da man BB5-Geräte nicht berechnen kann!
AW: Viva Nokia 5220 Xpressmusic Simlock entfernen
Geht nur direkt nach 2 Vertragsjahren über E Plus hier: 01771150- davor kostenpflichtig
Nokia 6230i
Habe bei EBay ein gebrauchtes Nokia 6230i ersteigert.Es funktioniert mit der Karte von Bild einwandfrei,jedoch wenn ich die Congstarkarte oder die Klarmobilkarte einlege wird das Display aktiviert geht ein Paarmal an und aus und schaltet sich von alleine wieder ab.Habe mit dem besten Willen keine Ahnung was ich noch tun soll,damit die Karten verwendbar sind . Wer kann mir weiterhelfen?
AW: Nokia 6230i
Bild mobil verwendet ja das Vodafone Netz. Ist dein Handy vllt. noch über enen anderen Netzbetreiber gesimlockt?
Nokia 3510i Sicherheitscode
Hello Leutz !
Habe da mal ne frage in richtung
Sicherheitscode : 12345 sollte standard sein.
der IME : 354348/00/7373322 *#06#
Code : 0509403
Typ RH-9 , Model:3510i
V 5.35 17-08-04 RH-9 (c) NMP. abfrage code : *#0000#
Producion serial number PHF973553 . abfrage code : *#7760#
mein Problem ist bekomme ihn nicht resetet den sicherheits code ..was kann ich da machen gibt es da irgend wo eine alternatiewe nimm mal an das der sicherheits code mehrere male , vor mir falsch angeben wurde . und ein anderer eingesetzt wurde . den ich wollte einer freundin ein gefallen tuhen und muste festellen damit da irgend wo ein problem besteht.
würde mich freuhen wenn mir einer in der hinsicht mal weiter helfen könnte bin zeit heute neu registriert . datenkabel ist nicht vorhanden oder nicht vor ort sofware für handy nicht vorhanden.
AW: Nokia 3510i
Nehme mal 1 Tagd en Akku raus und proboere dann den Mastercode
IMEI: 354348007373322
Security Mastercode: 5547617642
Danach kannst du unter Sicherheitscode ändern wieder deinen eigenen nehmen
AW: Nokia 3510i
danke versuche ich dann mal morgen .. habe ihn erst mal raus genommen den akku hoffe es klappt..
AW: Nokia 6230i
Hallo textilfreshgmbh! Danke ,daß Du mir gleich geantwortet hast.Jedoch weiß ich nicht,ob das Handy noch über einen anderen Netzbetreiber eine Simlock hat, wie kann ich das feststellen,und welche Abhilfe gibt es?
AW: Nokia 6230i
Ansich wird der Netzbetreiber beim Einschakten z.B. durch ein Logo angezeigt.
Auch zu ermitteln über den 5 oder 7 stelligen Code unterm akku
AW: Nokia 6230i
Danke für Deine Hilfe JF
6120c simlock entfernen
hab hier noch ein Nokia 6120c Typ: RM-243 rumlfliegen, das ich nun gerne freischalten möchte. weiß jemand wie ich das am besten anstelle? Ist ein Österreichischer Mobilfunkanbieter; drei.at
Hab schon zwei codes generieren lassen, die leider nicht funktioniert haben.
gibts ne lösung das handy per usb kabel freizu schalten?
Bin über jede Hilfe Dankbar!
AW: Nokia 6230i
Habe dasselbe Problem. Liegt an der Firmware des 6230i, bei mir V03.50. Aktuell ist V03.89. Damit soll es funktionieren. Kannst du aber auf der Nokia-Seite nicht für das 6230i runter laden, nur im Nokia-Shop. Kostet 25-30 Euro. Habe jetzt bei Congstar um Erstattung gebeten. Sonst sind sie mich als Kunde los und ich gehe zu BILD.
AW: 6120c simlock entfernen
Alles anzeigenHallo zusammen,
Ist leider nicht zu entsperren, da es ein BB5-Gerät ist.
AW: Nokia 6230i
Guten Abend Ralph Bln! Das war jetzt eine gute Infomation und ich Danke Dir recht herzlich dafür. Ich werde bei Bild bleiben und nicht noch Geld ausgeben.Kenne zwar ein Handyshop am Ort (guter Bekannter) Brachte das Handy meiner Enkelin dahin um Simlock zu entfernen war 2,5 Jahre alt und er wollte 50,00 Euro zum freimachen,Da rief Sie beim Provider an und es wurde kostenlos freigeschaltet.
Es grüßt Dich Johannes F
AW: Nokia 6230i
Habe in das Handy eine Karte von E Plus eingelegt ,mit dieser Karte funktioniert es auch.jedoch mit Klarmobil und Congstar nicht. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Wer weiss noch etwas zu dieser Misere?
bestätigen
Habe jetzt den entsperrcode aber wie bestädige ich diese dann
LG robzlok
AW: bestätigen
Habe jetzt den entsperrcode aber wie bestädige ich diese dannLG robzlok
Für Nokia? Dann einfach diesen mit #pw+Entsperrcode# eingeben.
Nokia 5230 Sim-Lock entfernen
ich habe ein nokia 5230 aus österreich(von A1).
IMEI des handys ist: 354826021916267
ich wäre sehr froh, wenn ich das entsperren könnte.
vielen dank für eure hilfe.
AW: bestätigen
