AW: Nokio 6030: Simlock entfernen? (T-Mobile)
Alles klar, vielen Dank für deine Hilfe!
Ich melde mich nochmal, wenn der Code da ist.
Liebe Grüße,
Leander
Liebe Grüße,
Leander
Oh, Code ist schon gekommen (gerade). Allerdings ist da kein "p" oder "#", was hier sonst immer ist, egal? Handy einfach mit "nicht funktionierender" SIM anmachen und den Code eingeben?
Edit: hat geklapt! Super, vielen vielen Dank! Klasse Forum ![]()
Liebe Grüße,
Leander
Danke für das Feedback:up:
AW: simlock entfernen für nokia 6131
Ansich nur bei O2 direkt möglichg über 017955282
Versuche es hiermit-aber lass dir von den max. 5 Versuchen welche übrig !!
#pw+8678930644 +1#
1. Remove SIM CARD !
2. Type #
6. Then enter: 8678930644
8. Then enter: 1
9. Enter: #
BB5 geht nicht über Code.
Nokia 6820a Sicherheitscode vergessen
kann mir jemand helfen?
ich habe ein nokia 6820a
imei : 353390/00/115258/4
leider habe ich den sicherheitscode vergessen
und als buchstütze ist das handy zu schade
danke im vorraus
AW: Nokia 6820a Sicherheitscode vergessen
Alles anzeigenhallo,
danke im vorraus
4711172117
danke xflorian
hat super geklappt
Sicherheitscode Nokia 6230
Hallo, leida hab ich mein Sicherheitscode auch vergessen... ![]()
Nokia 6230
v05.50
RH-12
SN: 355039002608072
Vielen lieben Dank!
IMEI: 355039002608072
Security Mastercode: 0654064603
Vielen lieben Dank,
direkt funktioniert ![]()
Nokia 5070 Simlock entfernen
Hallo, hatte hier schon einmal dies Anfrage laufen - leider ist das Thema komplett verschwunden ?
Bitte um Hilfe zum entsperren eines Nokia 5070, habe diese von den Kanaren mitgebracht und kann es hier nicht nutzen da gelockt von "Movistar". Habe auch schon vier Fehlversuche mit Meldung "Code falsch und Einschränkung kann nicht aufgehoben werden.
Nun meine Bitte wie kann ich das Handy entsperren mit eingelegter Karte von Movistar oder D" (künftiger Provider) oder keine Karte ?
Nokia 5070
MOVISTAR (SP)
IMEI: 354824010824683
Danke im voraus für Hilfe.
AW: Nokia 5070 Simlock entfernen
wenn die meldung kommt geht es nicht mehr mit code
dann must du dir ne x-sim kaufen die gibt es bei ebay für ca 15 euro
brüchte auch den mastercode hab ihn jetzt schon 2 mal bekommen und beidesmal ging er nicht obwohl ich den akku mindestens 16 stunden drausen hatte ..ist ein nokia 6230i
IMEI : 354559/01/078288/3
wäre super net danke
IMEI: 354559010782883
Security Mastercode: 2421370331
AW: Nokia 7360 Simlock entfernen
Kann mir bitte jemand helfen hab genau das gleiche Problem Nokia 7360 Orange (Das ehemalige ONE ) aus Österreich IMEI 356441012943110 BITTE BITTE !!! Ganz ganz wichtig !!! DANKE SCHÖÖÖÖÖN !!!!
#pw+926892047505336+7#
Ist es normal das er "code falsch" schreibt ?
probier diesen #pw+338426752771062+7#
OOOOOOOOOOOOOOH MAN DU BIST DER BESTE. Danke !!!!!!!!!!!!
