  • supermami
    • 19. Februar 2009 um 08:14
    • #5.321
    AW: sperrcode Nokia 9210i
    hier nund die ITEM 0069378
    IMEI 350840102743213
    das steht im Heft.
    gruss supermami
    • 19. Februar 2009 um 08:15
    • #5.322
    Zitat von supermami
    das steht im Heft.
    gruss supermami
    3410366241
  • supermami
    • 19. Februar 2009 um 08:17
    • #5.323
    super vielen lieben dank. hat sehr geholfen.
    besten dank.
    gruss
    supermami
  • 1brandon
    • 19. Februar 2009 um 12:00
    • #5.324
    nokia 6310i sicherheitscode vergessen
    bin etwas verzweifelt, weil ich über ebay ein nokia 6310i ersteigert habe und den sicherheitscode nicht kenne, der verkäufer erinnert sich auch nicht mehr.
    IMEI 350984/20/129858/6
    kann mir jamand helfen??
    lg klaus
  • entmayr
    • 19. Februar 2009 um 13:06
    • #5.325
    Nokia 3110 classic Simlock entfernen
    Hallo.
    Wer kann mir den Code zum entsperren für Nokia 3110c geben?
    Betreiber Telering
    IMEI 358672015064136
    e:mail f.entmayr@tele2.at
  • Antjelior
    • 19. Februar 2009 um 13:32
    • #5.326
    Brauche eure Hilfe (Nokia 6230i)
    ich bräuchte den Mastercode fürs 6230i. Ich habe leider den Sicherheitscode vergessen!
    IMEI: 357082006142860
    Besten Dank :)
    • 19. Februar 2009 um 13:33
    • #5.327
    AW: Brauche eure Hilfe (Nokia 6230i)
    Besten Dank :)
    1277761145
    • 19. Februar 2009 um 13:34
    • #5.328
    AW: nokia 6310i sicherheitscode vergessen
    Zitat von 1brandon
    lg klaus
    1263110372
    und das nächste mal reicht ein thread!
  • Antjelior
    • 19. Februar 2009 um 13:41
    • #5.329
    Muchísimas Gracias...
    das ging wirklich schnell!
    Funktioniert und ein schönen Tag wünsch ich noch!
    lg
    • 19. Februar 2009 um 13:53
    • #5.330
    AW: Nokia 3110 classic Simlock entfernen
    #pw+6110291476 +1#
    1. Remove SIM CARD !
    2. Type #
    6. Then enter: 6110291476
    8. Then enter: 1
    9. Enter: #
    Hoffe es funzt auch mit dem c Modell
  • Luki12
    • 19. Februar 2009 um 14:18
    • #5.331
    Nokia 6230i Beschränkungs-Code
    ich habe ein Nokia 6230i und möchte es meinem Sohn weitergeben, damit er mit seiner Simkarte telefonieren kann verlangt das Handy den Beschränkungscode.
    Vorher war es ein T-Mobile Handy
    Mein Sohn hat eine Telering Simkarte
    Code im Handy unter dem Akku:
    Code: 0531903
    353233/01/900612/1
    Bitte um eure Hilfe
  • TripCounter
    • 19. Februar 2009 um 14:27
    • #5.332
    Sicherheitscode für 5000d-2
    Hallo, hier die IMEI vom Handy abgelesen: 356797021027758 Vielen Dank für eure Hilfe! TripCounter
    • 19. Februar 2009 um 14:33
    • #5.333
    AW: Sicherheitscode für 5000d-2
    Diese Imei wird als falsch angezeigt. Ich kenne dieses Nokia Modell leider nicht
    prüfe mal dei Imei untern Akku auf dem Handy nach
  • TripCounter
    • 19. Februar 2009 um 14:37
    • #5.334
    Danke für die schnelle Hilfe:
    Model 5000d-2
    Type RM362
    Code 0568215
    IMEI 356797/02/102778/5
    Ist es das jetzt?
    TripCounter
  • hakunamataja
    • 19. Februar 2009 um 15:24
    • #5.335
    Nokia 6020 Sicherheitscode vergessen
    ich habe in meinem Handy vor einiger Zeit einen Sicherheitscode ( Telefoncode) eingegeben.
    Die Originalkarte habe ich noch drin.
    Nun möchte ich eine andere Simkarte von einem anderen Anbieter reinstecken und da kommt die Abfrage von dem Sicherheitscode, den ich nun leider vergessen habe.:motz:
    Es wäre echt toll wenn mir jemand weiter helfen könnte.
    Die IMEI Nr lautet: 359748000953258
    • 19. Februar 2009 um 16:21
    • #5.336
    IMEI: 359748000953258
    Security Mastercode: 3153604021
    • 19. Februar 2009 um 16:31
    • #5.337
    356797021027785 wird wie schon gesagat als falsch angezeigt, Prüfe mal unetrn akku auf dem Handy nach
    Einmal editiert, zuletzt von textilfreshgmbh (19. Februar 2009 um 16:32)
    • 19. Februar 2009 um 17:36
    • #5.338
    AW: Nokia 6230i Beschränkungs-Code
    Code: 0531903
    353233/01/900612/1
    Bitte um eure Hilfe
    Also T-Mobile DE kennt deine IMEI nicht. Dein Product Code ist mir auch unbekannt.
    Ich vermute mal,dass es auf T-Mobile Austria gesperrt ist, da du was von Telering erzählst.
    Hier:
    #pw+156984577516323+7#
    das p,w und + erhälst du durch mehrfaches Drücken der *-Taste
  • hakunamataja
    • 19. Februar 2009 um 17:51
    • #5.339
    Vielen Dank für dir rasche Antwort, nur leider nimmt mein Handy den Mastercode nicht an.
    Ich habe allerdings auch schon mehr als 10 mal versucht den Sicherheitscode einzugeben.
    Liegt es vielleicht daran das nun der Mastercode nicht akzeptiert wird?
    Was kann ich noch tun?
    Grüßle hakunamataja
    • 19. Februar 2009 um 17:58
    • #5.340
18 Besucher
  • 18 Besucher
