AW: nokia 6230i simlock entfernen
Ich bekomme den gleichen Code raus wie textilfreshgmbh, hast du schon zu oft einen falschen eingegeben oder stimmt die IMEI nicht? Kontrollier die mal mit *#06#
AW: NOKIA 1110 Simlock entfernen - o2
Vielen Dank,
Hat Pprima Funktioniert
https://www.mobilfunk-talk.de/images/smilies/smile.gif
Nokia 6101 Beschränkungscode
brauche für mein
NOKIA 6101 TYP RM-76
T-Mobile D Net
Nr. 0529405 und
357589009247975
den Freischaltcode.
Vielen Dank für eure Bemühungen im voraus
Gruss Errobst
AW: Nokia 6101 Beschränkungscode
Alles anzeigenHallo,
brauche für mein
T-Mobile D Net
Nr. 0529405 und
357589009247975
den Freischaltcode.
Gruss Errobst
hier, wenn du nicht warten willst:
#pw+956872072525110+7#
Sicherheitscode 5140I
Hallo ich habe meine Tastatursperrung mit dem sicherheits code verriegelt nun nimmt der aber mein Sicherheitscode net mehr an denn ich immer eingegeben habe. Helft mir bitte. Die IMEINUMMER lautet 354846/01/111674/4
AW: Sicherheitscode 5140I
IMEI: 354846011116744
Security Mastercode: 2003336253
AW: Nokia 2760 Sicherheitscode vergessen
Hallo , auch nach 2 Tagen ohne Aku geht es mit dem Mastercode nicht . was nun ??
Gruß Wolfgang
Sicherheitscode Nokia 6021
Leider habe ich auch meinen Sicherheitscode vergessen um die werkseinstellungen wieder herzustellen :(.
EMEI: 351349102658057
Herzlichen Dank!:)
DTIArmin
IMEI: 351349102658057
Security Mastercode: 1641760511
Vielen Dank,
hat super geklappt mit dem Freischaltungs-Code.
:up: :up: :up:
Gruss Errobst
Vielen Dank!:):)
ABER Asche über mein Haupt, ich habe die falsche Nummer genannt (weil von einem Karton der nicht zu meinem Handy gehört.:(:(:(:(
RICHTIGE EMEI: 353956013169749:)
DTIArmin
IMEI:353956013169749
Security Mastercode:5215423451
verzweifelt bin
hallo leute!
ich weiss nicht, ob dies jetzt das richtige unterforum ist, ich versuch es einfach mal. Ich hab folgendes Problem:
mein chef hat sich nen gebrauchtes Ex-Handy 04 (baugleich mit dem Nokia 6310i) gekauft, das jetzt ca. 6 Wochen wunderbar funktioniert hat.
Gestern hat er seine Vodafone-Prepaid Karte in ein anderes Handy eingelegt, wo sie nicht funktioniert hat (war ein Handy aus dem griechischen netz, habs ihm gleich gesagt, dass das nicht geht).
Als er die SIM-Karte wieder in sein Handy eingelegt hat, kam folgendes :
1. Pin-Abfrage - eingegeben - Code ok
2. auf dem Display erschien - Telefon eingeschränkt- hä ? wie jetzt
3. Handy wollte den Einschränkungscode wissen - was den das jetzt ?
4. Entsperrungscode (der ab werk gültig ist) eingegeben .... falscher Code
So .... was läuft hier jetzt falsch und was kann man machen ?
Danke für die antworten Ulli
P.S.
an der Prepaid -Karte kanns nicht liegen ... hatte erst meine Prepaid karte bei ihm drin .... selbes problem
seine prepaid karte bei mir .... kein problem
IMei Nr.: 350780205097192
AW: bitte hilfe
super klasse vielen vielen dank hat geklappt vielen dank hast mir mein leben geretet
AW: Kennwort für Sperre geht nicht
Erst einmal vielen Dank.
Beide Varianten bringen keine Veränderung. "Fabrikrückstellung Code: *#7780#" stellt wohl Werkseinstellungen des Handys her. Ich brauche aber eher etwas, was ins Netz sendet und dieses f*** Kennwort wieder zurück setzt.
* und 3 und grüner Hörer beim Einschaltendes habe ich probiert, das Gerät zeigt jedoch keine besondere Reaktion, es wird ganz normal nach der PIN gefragt und dann geht es wie immer weiter.
Was mich etwas verwundert, ist daß nach dem Werksreset noch jede Menge erhalten ist, z.Bsp. letzte gewählte Rufnummern - gibt es da einen noch umfassenderen Reset?
War gerade wieder 2 Tage im Ausland und konnte dort natürlich nicht nach D telefonieren - Anrufe annehmen ging.
Nach deinem unteren Bericht musst du ja selbst die ausg.Anrufe per Passwort gesperrt haben. Hast du es mit dem ganz normalen Code 12345 versucht?
Poste mal deine Imei (auslesen mit *#06#)-dann kann ich zusätzlich bei bestimmten Nokia Modlelen den Mastercode errechnen
Hard und/oder Full Reset sind die bereits genannten Codes
Danke für die schnelle Antwort. 12345 geht nicht, da hier ein 4stelliger code gefragt wird. Ja ich habe es selbst eingerichtet und kenne auch ganz genau den code (habe mein pin code verwendet) - nur will er diesen nicht mehr. D.h. ich kann nicht entsperren und ich kann auch den code nicht ändern, da er ja da auch nach dem alten fragt.
Den Mastercode habe ich eigentlich schon - nur was kann ich damit anfangen?
Also die eigentliche Frage ist, wie kann ich den Code für "Sperrung Auslandgespräche" irgendwie zurück setzten. Ich denke auch, daß es nur indirekt mit dem Handy zu tun hat, da die Sperre mit der Karte mitwandert. Wie auch schon gesagt, lt. Provider (simply) hat weder dieser noch Vodofon eine Sperre verzeichnet. - seltsam!:gruebel:
Ebenfalls nochmal die Frage habe ich irgendeine Regel für die Erprobung dieser Codes (3x testen, dann auf den Kopf stellen ....;)).
Wenn ich hier den Status prüfe sieht es so aus als ob eine Verbindung ins Netz aufgebaut wird, ähnlich der Statusprüfung für Umleitungen.
Sicherheitscode 6230i
habe den sicherheitscode für mein 6230i verloren.
IMEI 352285013267662.
bitte um hilfe
christian
