    • 3. Oktober 2009 um 16:29
    • #7.501
    AW: Sicherheitscode
    IMEI: 357082008278506
    Security Mastercode: 3444063724
  • Pittjes
    • 3. Oktober 2009 um 17:01
    • #7.502
    Nokia 3110c simlock entfernen
    Aloa,
    habe ein älteres 3110c mit simlock von dem polnischen Netzbetreiber era.
    Möchte das Handy gerne entsperren und brauche den richtigen Code. Habe schon 2 Versuche gehabt, aber keiner hat gefunzt.
    Wer kann mit der richtigen #pw+ xxxxxxx - Zahlenfolge helfen?
    Besten Dank im Voraus
    Pittjes
  • Chis
    • 3. Oktober 2009 um 17:33
    • #7.503
    Sicherheitscode Nokia 3210
    Hallo, ich habe bei Ebay ein Nokia 3210 ersteigert und habe dazu keinen Sicherheitscode, die Imei ist 449202200794973. Wer kann mir weiter helfen??
    Mfg.Chis
    • 3. Oktober 2009 um 17:58
    • #7.504
    AW: Sicherheitscode Nokia 3210
    entsperrcode: 4525305356
    • 3. Oktober 2009 um 18:07
    • #7.505
    AW: Nokia 3110c simlock entfernen
    c Modelle kann man nicht kostenlos ohne entspr. Hardware errechnen
    versuchs mal dein Glück hier per PN an gsmbase.de
  • Nightwolf
    • 3. Oktober 2009 um 18:25
    • #7.506
    Sicherheitscode
    ich habe den Code für ein Nokia 2600 vergessen.
    IM EI: 357619009653276
    Danke im voraus!
    Einmal editiert, zuletzt von Matzezetel (3. Oktober 2009 um 18:51)
    • 3. Oktober 2009 um 18:54
    • #7.507
    AW: Sicherheitscode
    entsperrcode: 0412723415
  • Benny99
    • 3. Oktober 2009 um 18:58
    • #7.508
    AW: Sicherheitscode
    SUPER!!!!!!
    Ich war fast am verzweifeln.
    Vielen Dank.
    Das Handy ist zwar uralt aber für die Kinder eben noch gut genug.
  • Nightwolf
    • 3. Oktober 2009 um 19:11
    • #7.509
    AW: Sicherheitscode
    danke dir Matzezetel,
    funktioniert leider nicht :/ kann es sein wenn ich zu oft probiert habe, dass es daher nicht mehr funktioniert? habe die IMEI aus der rückseite des handys, die IMEI aus den handy abfragen geht ja nicht, weil das handy bevor ich abfragen kann, in der sicherheitscode abfrage hängen bleibt!
    • 3. Oktober 2009 um 19:36
    • #7.510
    AW: Sicherheitscode
    ohne Simkarte solltest du die Imei *#06# ablesen können
    ansonsten mal den akku 1/2 Tag raus- dann noch mald en Mastercoe eingeben
  • Nightwolf
    • 3. Oktober 2009 um 19:59
    • #7.511
    AW: Sicherheitscode
    ok wie du beschrieben hast, ging es. die imei ist die gleiche. ich lass den akku bis morgen mal raus und probiere das nochmal.
    dankeschön nochmal, sehr nett von dir!
    thorsten
  • wopobo
    • 3. Oktober 2009 um 22:11
    • #7.512
    Habe meinen früher eingegebenen Sicherheitscode vergessen!
    Nokia model 2760
    IMEI: 359323/02297716/2
  • bibbo
    • 3. Oktober 2009 um 22:34
    • #7.513
    AW: nokia 6020 Sicherheitscode vergesen
    ya is der mastercode correct hatte es etz gut 18std ohne akku liegen habs gerade versucht und hat wieder falsche eingabe angezeigt ich werd noch verrückt
    also muss ich da die original sim karte einlegen und dann soffort mastercode eingebn wenn ich die sicherheitscode ändern will odder gehtz nur bei meiner 2sim karte wenn er nach der pineingabe frägt?
    :confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
    • 3. Oktober 2009 um 22:40
    • #7.514
    sowohl als auch-wenn der Sicherheitscode angefragt wird(den du nicht weisst)gibt den Mastercode ein
    • 3. Oktober 2009 um 22:44
    • #7.515
    somit ist die PN ja erledigt:up:
    IMEI: 359323022977162
    Security Mastercode: 0570504063
  • wopobo
    • 3. Oktober 2009 um 22:58
    • #7.516
    Danke für die Übersendung des Mastercodes.
    Kann ich ihn direkt eingeben?:confused:
  • wopobo
    • 3. Oktober 2009 um 23:51
    • #7.517
    Die Eingabe des Mastercodes führte leider zu einer Fehlermeldung!
    Was habe ich falsch gemacht oder was sollte ich sonst noch versuchen?
    Danke für eine schnelle Nachricht!
    • 4. Oktober 2009 um 08:55
    • #7.518
    evtl. schon zu viele Versuche-dann 1/2 Tag den akku ruas und nochmal
  • Daifahrer
    • 4. Oktober 2009 um 10:07
    • #7.519
    Sicherheitscode vergessen !!
    habe ein Nokia 3210 geschenkt bekommen, hat allerdings ein Sicherheitscode der nicht mehr bekannt ist. Ich benötige dazu einen Mastercode !
    IMEI 449143201662555
    Bedanke mich vorab schon für die Hilfe
    Gruß Daifahrer
    • 4. Oktober 2009 um 10:32
    • #7.520
    AW: Sicherheitscode vergessen !!
    IMEI: 449143201662555
    Security Mastercode: 3556176075
13 Besucher
  • 14 Besucher
