Nokia 6080 entsperren?
  • AW: Nokia 6080 entsperren?
    DCT4 Codes for IMEI: 355505014978273
    Provider: 23205000
    Austria, One Connect Austria
    Type: 2
    #pw+ 18 60 54 60 44 22 25 7 +1#
    #pw+ 38 60 36 10 54 12 63 0 +7# diesen zuerst- ohne Leerzeichen eingeben!
    Code falsch deutet auf einen internen Fehler hin oder evtl. schon zu viele gemachte Versuche.
    Hallo, wäre euch dankbar, wenn ihr mir für folgende 2 handy entsperrcodes nennen könnt.
    handy: nokia 6080
    netzbetreiber: ONE austria
    IMEI #1: 353243017523480
    IMEI #2: 353243017523415
    vielen dank und lg
    #pw+383776604224612+7#
    #pw+435737754474270+7#
    6080 One Austria- max 5 Versuche/ p und w mit der * Taste mehr,mals drücken
    #pw+124964047316201+7#
    max 5 Versuche p und w mit dfer * taste
    probier diese mal
    #pw+441087060027524+7#
    MATKO8
    Einmal editiert, zuletzt von Matzezetel ()
    vielen dank für die hilfe!
    werd den code gleich mal ausprobieren.. :rolleyes:
    wo habt ihr den nun her?
    die seite, wo man diese normalerweise "ausrechnen" lassen kann, hat ja geschlossen.. :(
    das könte er vieleicht sein :
    #pw+393366716210405+7#
    MATKO8
    gehe davon aus das du noch keien 5 Versuche gemacht hast- dann hier mal eine Anleitung
    Nun musst du den 1. Mastercode (oder 7.Code) in dein Handy eingeben - genauso, wie du eine Telefonnummer eingibst. Die Zeichen P, W und + erhaeltst du, indem du mehrmals die *-Taste drueckst, die # wird normal eingegeben. Das Handy sollte danach "Phone restriction off", "Telefoneinschraenkung aus" oder eine gleichbedeutende Meldung zeigen.
    Bei manchen Modellen ist es nötig eine nicht akzeptierte Simkarte einzulegen,
    und dann bei der Eingabeaufforderung den Entsperrcode einzugeben.
    Bei neueren Firmware-Versionen des Nokia 5140i, 6230i, 6020, 6070 und 3220 ist es notwendig, eine SIM-Karte eines Fremdnetzes einzulegen und bei der Aufforderung "Beschraenkungscode eingeben" den Mastercode einzugeben und anschliessend mit "OK" zu bestaetigen, sollte der Mastercode bei der normalen Eingabe ignoriert werden (keine Meldung erscheint, der Mastercode bleibt am Display stehen).
