Nokia 3410 Simlock entfernen
  • 24. November 2005 um 07:03
  • frankerika
    • 21. Februar 2006 um 18:40
    • #241
    1. Handy Imei 354326003102424 noch D2
    #pw+238 165 727 2+1#
    #pw+170 885 210 4+4#
    2. Handy Imei 354326006479118 noch D2
    #pw+538 054 438 1+1#
    #pw+102 195 656 3+4#
    Danke erstmal, kann erst am Wocheende probieren, werde aber berichten.
    Gruß Frank
  • Maik-Wi
    • 21. Februar 2006 um 21:03
    • #242
    Dankeschön,
    hat beide Male geklappt -
    bein ersten Nokia zwar erst beim 3. Versuch -
    aber der Kohl hat ja auch immer gesagt:
    "Es kommt nur drauf an, was hinten rauskommt...!"
    :lol:
    • 21. Februar 2006 um 21:12
    • #243
    Zitat von Maik-Wi
    Dankeschön,
    :lol:
    Hmm hast du 3 x den gleichen Code eingegeben? Habe auch schon in anderen Foren gelesen, das es bei manchen erst klappt wenn sie den Code mehrfach probiert haben :?
  • frankerika
    • 22. Februar 2006 um 18:15
    • #244
    Gruß Frank
    hat alles geklappt, die Kinder sind Happy und jetzt bei Simyo
    Danke gruß Frank
  • frankerika
    • 22. Februar 2006 um 18:25
    • #245
    es ist noch ein 3410 aufgetaucht was nach simyo möchte,
    hier die Imei 355024005671939 es müsste E+ sein, bin aber nicht sicher, ansonsten D2 :(
    vielen Dank
    Gruß Frank
  • Anonymous
    • 22. Februar 2006 um 18:52
    • #246
    vielen Dank
    Gruß Frank
    Hier der berechnete Code anhand folgender Daten:
    Nokia 3410
    Netz: D2
    IMEI: 355024005671939
    Der Code sollte sein:
    #pw+ 93 58 70 16 60 +1#
    sollte es das Netz nicht gewesen sein, dann hier für das andere Netz:
    Nokia 3410
    Netz: E-plus
    #pw+ 77 67 25 62 45 +1#
    Wie du den Code eingibst, erfahrst du in unserem Thread! (https://www.mobilfunk-talk.de/forum/viewtopic.php?t=1091)
    Nutzungsbedingungen für das Unlocken des Handys: https://www.mobilfunk-talk.de/forum/topic1379.html
  • frankerika
    • 22. Februar 2006 um 19:50
    • #247
    Zitat von jolau
    Nokia 3410
    Netz: D2
    Nokia 3410
    Netz: E-plus
    Danke , es war D2 hat geklappt.
    gruß Frank
  • frankerika
    • 22. Februar 2006 um 19:51
    • #248
    gruß Frank
    Ihr seid echt klasse,wenn ich auch mal helfen könnte.......
  • Maik-Wi
    • 25. Februar 2006 um 03:53
    • #249
    Also, wenn ich es recht bedenke und erinnere, war es so:
    1. Gerät: Möglichkeit A no / Mögl. B no / Zittern / Mögl. B - yes!!!
    2. Gerät: Möglichkeit B no / Zittern / Mögl. A - yes!!! / Aufatmen...
    Meint Ihr, daß man daran was ablesen kann? Hmmm...
    Eins hab ich noch - das kann zwar eigentlich da bleiben, wo es ist
    bei T-Mobile (D1), aber man kann's ja nochmal probieren, wenn denn
    sichergestellt ist, daß es auch beim Nicht-Klappen mit der D1-Karte weiter betrieben werden kann.
    IMEI-Nr.: 35XXXXXXXXX5012
    Netz jetzt: T-Mobile D1
    • 25. Februar 2006 um 09:12
    • #250
    Zitat von Maik-Wi
    IMEI-Nr.: 351116207705012
    Das sollten die Codes sein:
    #pw+356 464 724 4+1#
    #pw+638 645 198 3+2#
  • Maik-Wi
    • 25. Februar 2006 um 14:59
    • #251
    Sehr merkwürdig... (aber zunächst einmal: Vielen Dank!):
    1. Code eingegeben: "phone restriction off", es schaltet sich aus, schaltet sich automatisch wieder ein: "SIM not valid" - daraufhin
    1. Code noch einmal eigegeben: "phone restriction off", aus/ein/"not valid"
    daraufhin Muffensausen bekommen und beim 3. Versuch
    2. Code eingegeben: "phone restriction off". aus/ein/neues Netz funktioniert
    Naja, Hauptsache, es hat geklappt.
    Nochmal Dank.
    • 25. Februar 2006 um 15:17
    • #252
    Es gibt 3410 die sich weigern, dann kommt "Sim not valid" o.ä. die kann man dann nur mit Kabel wieder hinbiegen. Klingt komisch ist aber so...
  • cyberbob112
    • 26. Februar 2006 um 10:55
    • #253
    habe ein 3410 von T-D1 mit Xtra-Card
    IMEI: 354326/00/343978/4
    Wäre klasse, wenn ihr mir den Freischaltcode geben könntet. Besten Dank im voraus!
    Gruß, cyberbob112
    • 26. Februar 2006 um 11:27
    • #254
    Zitat von cyberbob112
    Gruß, cyberbob112
    Hi, einer von den beiden sollte funktionieren:
    #pw+558 782 357 2+1#
    #pw+539 136 555 5+2#
  • cyberbob112
    • 26. Februar 2006 um 11:49
    • #255
    Wow, das ging ja fix.
    Der erste Code hat auf Anhieb gefunzt.
    Danke, danke, danke!
    Und noch ein schönes Wochenende!!javascript:emoticon(':P')!!
  • winkobel
    • 26. Februar 2006 um 12:17
    • #256
    Hallo liebe Admins,
    ich hätte gerne für mein D1 Handy
    IMEI 352969005622709
    den Entsperr-Code.
    Besten Dank
    Winkobel.
    • 26. Februar 2006 um 13:18
    • #257
    Zitat von winkobel
    Hallo liebe Admins,
    Hi, einer der beiden sollte es sein:
    #pw+274 255 417 7+1#
    #pw+509 963 401 9+2#
  • winkobel
    • 26. Februar 2006 um 15:32
    • #258
    Ich bin begeistert!
    Es funktioniert wirklich!
    Jetzt kann ich E+ und D1 nutzen.
    merci merci merci
    :D
  • dertli27
    • 27. Februar 2006 um 11:32
    • #259
    hi und hallo,
    hab auch nen 3410 mit nem O2 Loop, imei nr. 351541/00/101773/8
    wäre net wenn ich auch den entsperrcode bekommen könnte
    danke schon mal im voraus
    • 27. Februar 2006 um 11:54
    • #260
    Zitat von dertli27
    hi und hallo,
    hab auch nen 3410 mit nem O2 Loop, imei nr. 351541001017738
    Hi, einer von den beiden müsste es sein:
    #pw+003 172 357 7+1#
    #pw+434 227 492 7+4#
18 Besucher
  • 18 Besucher
