Nokia 3410 Simlock entfernen
  • 24. November 2005 um 07:03
    • 20. Juni 2008 um 18:21
    • #3.741
    beim 2:
    #pw+368 729 181 2+1#
    #pw+663 616 352 2+4#
  • Dankom
    • 21. Juni 2008 um 14:16
    • #3.742
    Danke!! Alle beiden sind in Ordnung! Respekt!!!!!
  • tvogt1859
    • 21. Juni 2008 um 20:31
    • #3.743
    Zitat von tvogt1859
    Hallo, könnt ihr mir bitte den Code zum entsperren meines Nokia 3410 mitteilen. IMEI: 351484 20 994649 1 letzter Provider: EPlus.
    Herzlichen Dank und
    Gruß tvogt1859:)
    Hallo Leute, möchte nicht ungeduldig sein, aber mache ich etwas falsch, weil ich keine Antwort erhalte ??
    Grüße tvogt
    • 21. Juni 2008 um 20:56
    • #3.744
    Grüße tvogt
    Kann passieren i der Menge der Anfragen
    Versuchs es mal hiermit
    351484209946491 Imei(bitte prüfen mit *#06#
    Provider: 26203000
    Type: 2
    #pw+789510307777517+7#
    Achtung ohne Leerzeichen eingeben!!!!!!Fremde Karte nehmen
    Max. 5 Versuche die bereitsgemachten eingerechnet
    Also hebe dir welche auf, falls es nicht funzt-denn es gibt imme rmehr Passwortmöglichkeiten(bis zu 5 verschiedene)
    Einmal editiert, zuletzt von textilfreshgmbh (21. Juni 2008 um 20:57)
  • tvogt1859
    • 21. Juni 2008 um 23:53
    • #3.745
    Provider: 26203000
    Type: 2
    Aber hallo das ging aber fix! Herzlichen Dank auch. Werd's mal probieren.
    Gruß tvogt
  • bryce
    • 22. Juni 2008 um 18:10
    • #3.746
    ich habe ein nokia 3410 ... und bräuchte mal so einen code...
    im handy steht nr.
    T-Mobile D SL1
    0508662
    wäre nett wenn ihr mir ein code geben würdet damit ichs wieder verwenden kann... wenn ich die simkarte einlege und den code eingeb.. gruß
    • 22. Juni 2008 um 18:15
    • #3.747
    Die Imei brauchen wir
    Entweder du liest sie aus *#06#
    und wenn das nciht geht schaue mal unter dem Akku auf dem Handyboden- sie ist 15 stellig
  • bryce
    • 22. Juni 2008 um 18:17
    • #3.748
    achso.. hmm dann nehme ich mal an das die das ist
    352935/00/921376/1
    • 22. Juni 2008 um 18:19
    • #3.749
    #pw+363 815 843 3+1#
    #pw+765 526 222 4+2#
    • 22. Juni 2008 um 18:22
    • #3.750
    :D:p
    352935/00/921376/1
    Die Entsperrung ist kostenlos
    Unter diesem Link kannst du sie anfordern- dauert per Mail max. 1-3 Tage
  • tvogt1859
    • 22. Juni 2008 um 19:58
    • #3.751
    Gruß tvogt
    Hallo, wollte die Entsperrung folgendermassen durchführen:
    Fremde SIM-Karte (blau_de) eingelegt. Handy eingeschaltet. Auf Display erscheint: PIN eingeben. Versuche den Entsprerrcode einzugeben. Handy nimmt die #-Taste nicht. Piepst nur. Wie gehe ich richtig vor ????
    Herzlichen Dank und Grüße tvogt
    • 22. Juni 2008 um 20:27
    • #3.752
    Versuchs mal ohne Karte
  • tvogt1859
    • 22. Juni 2008 um 21:46
    • #3.753
    Hab ich. Habe den Entsperrcode eingegeben. Wo bestätige ich den die Eingabe??? Klappt immer noch nicht!!!
    Grüße tvogt
    • 22. Juni 2008 um 21:49
    • #3.754
    ne du gibst den pincode der karte ein dann kannnst du er st den code eingeben
    du versuchst es anders run das geht so nicht
  • marzi
    • 23. Juni 2008 um 15:46
    • #3.755
    ich habe ein Nokia 3410, D2 und wollte es entsperren. Meine IMEI ist 354326/00/302820/7 und habe folgende Codes bekommen:
    #pw+1704076794+1#
    #pw+7992523574+2#
    beide habe ich ausprobiert, erst mit SIM-Karte im Handy und dann ohne. Leider hat beides nicht funktioniert. Wenn ich den ersten Code eingebe, dann steht dort beim ersten Code "Nicht Erlaubt" und wenn ich den 2. eingebe steht dort "Telefon nicht eingeschraenkt"
    Als ich es dann mit einer anderen SIM-Karte versucht habe, hab ich die Meldung "SIM ungueltig" bekommen.
    Was hab ich falsch gemacht?
    Was muss man machen, wenn man seine 5 Versuche aufgebraucht hat?
    • 23. Juni 2008 um 15:57
    • #3.756
    Hallo versuch es bitte hiermit
    Und dein Entsperr-Code
    IMEI-Nr.: 354326003028207
    Entsperr-Code: 1704076794+1
    Bedenke- max 5 Versuche die gemachten schon mitgerechnet:motz::motz:
    Wo hattest du die anderen Codes her?
    Einmal editiert, zuletzt von textilfreshgmbh (23. Juni 2008 um 15:59)
  • marzi
    • 23. Juni 2008 um 16:18
    • #3.757
    Die Codes hatte ich von unlock.it
    Ich habe es jetzt auch mit der neuen SIM-Karte probiert und den Code eingegeben, aber es kommt wieder die Meldung "Nicht erlaubt"
    Wurden die 5 Versuche etwa schon verbraucht? Was muss ich jetzt machen?
    Vielen Dank noch mal!
    • 23. Juni 2008 um 16:25
    • #3.758
    Wahrscheinlich waren die Codes falsch- denn der den ich Dir gesandt habe ist direkt von Vodafone für deine Imei-die dort registriert ist!
    Hättest mal vorher hier im Forum fragen sollen!
    Jetzt bleibt dir nach über 5 Versuchen nur noch der Händler oder Hardware Entsperrung(kostenpflichtig)
  • marzi
    • 23. Juni 2008 um 16:35
    • #3.759
    Okay. Werd auf jeden Fall die Seite weiter empfehlen, damit es andern nicht so geht.
    Vielen Dank fuer die Bemuehungen!
    • 23. Juni 2008 um 16:46
    • #3.760
    Kein Problem-vielleicht kommst du ja mal wieder mit anderen Fragen oder um hier auch Fragen zu beantworten:D:D
22 Besucher
  • 24 Besucher
