Nokia 3410 Simlock entfernen
  • 24. November 2005 um 07:03
    • 21. August 2008 um 18:25
    • #4.041
    Das ist schon ok- empfehle mich und das Forum weiter:up::up::up::up::up::up:
  • KleeneJenny
    • 21. August 2008 um 21:12
    • #4.042
    Hallöchen,
    wäre lieb wenn mir auch jem. helfen könnte.
    Habe ein Nokia 3410, Vertragshandy ist kaputt, muss jetzt also erstmal auf das umsteigen.
    Nokia 3410
    IMEI: 351100/20/595101/8
    der handybetreiber ist T-Mobile
    und ne kurze Erklärung, wie das genau dann funktioniert? :rolleyes:
    LG Jenny
    • 21. August 2008 um 21:17
    • #4.043
    Mit diesem Link kostenlos anfordern bitte.
    Der Code kommt innerhalb 1-2 Tagen-14 Tage ist nur der „Standardtext“ von T-Mobile
  • KleeneJenny
    • 21. August 2008 um 21:41
    • #4.044
    hm, danke... dann brauch ich ihn nichtmehr. Lach
  • kirk
    • 21. August 2008 um 23:02
    • #4.045
    Hallo, Zusammen!
    Habe von eplus die Entsperrcodes für zwei Nokia 3410 bekommen. Hat beim ersten Gerät prima hingehauen, beim zweiten kommt nach Eingabe des zweiten Codes die Meldung "Nicht erlaubt". Zuoft probiert oder Fehler im Code? :gruebel:
    IMEI: 351 100 803 371 833
    lt. eplus:
    #pw+574 255 229 3+1# :up:
    #pw+423 106 516 8+2# :(
    Vielleicht kann jemand weiterhelfen.
    kirk
    • 22. August 2008 um 08:11
    • #4.046
    These Nokia Unlock Codes are Generated For Nokia 3410 with IMEI: 351100803371833 (DCT 3) Locked to Provider E-Plus Gmbh&Co KG E-Plus (GSM1800) in Germany and will only work with this phone!
    #pw+5742552293+1#
    How to Enter your Unlock Codes
    Recommended CODE :#pw+5742552293 +1#
    1. Remove SIM CARD !
    2. Type #
    6. Then enter: 5742552293
    8. Then enter: 1
    9. Enter: #
    Diesen Code und die dazugehörige Anleitung zum Entsperren habe ich bekommen- du hast max. 5 Versuche Vllt.hast du zuoft den falschen eingegeben!
    Einmal editiert, zuletzt von textilfreshgmbh (22. August 2008 um 08:13)
  • SK-2000
    • 22. August 2008 um 13:19
    • #4.047
    Mahlzeit Gemeinde
    bin durch Zufall auf eure Seite gekommen und hätte Hilfe gebraucht bezüglich eines Nok 3410. Es handelt sich allerdings um ein Österreichisches Model mit ONE Vertragsbindung. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    IMEI: 353757004928568
    Provider: ONE Austria
    Vielen Dank schon mal im Voraus und Sonnige Grüße aus Tirol
    SK-2000
    • 22. August 2008 um 13:32
    • #4.048
    These Nokia Unlock Codes are Generated For Nokia 3410 with IMEI: 353757004928568 (DCT 3) Locked to Provider One Connect in Austria and will only work with this phone!
    #pw+2742350766+1#
    Anleitung:
    2. Type #
    6. Then enter: 2742350766
    8. Then enter: 1
    9. Enter: #
  • SK-2000
    • 22. August 2008 um 13:48
    • #4.049
    Vielen Dank für den schnellen Service.
    Hat alles einwandfrei geklappt :)
    werde euch weiterempfehlen
    Grüße aus dem immer noch sonnigen Tirol :D
    SK-2000
  • kleinenedi
    • 22. August 2008 um 20:49
    • #4.050
    Ich hab ein nokia 3410 die Nummer ist: 351452200077228. Der alte Anbieter ist debitel d1. wäre nett wenn ihr mir bei der Entsperrung der sim-karte helfen könntet.
    Dank im voraus
    kleinenedi
    • 22. August 2008 um 22:39
    • #4.051
    Kostenlos heir anfordern:
    Kommt inenrhalb 1-2 Tagen/15 ist nur der Standardtext
    • 23. August 2008 um 13:09
    • #4.052
    probier diesen
    #pw+647 042 355 7+1#
    #pw+571 843 469 5+2#
  • kleinenedi
    • 23. August 2008 um 17:15
    • #4.053
    Danke für die schnelle Antwort. Hat alles super geklappt, Handy ist entsperrt.
    Schönes Wochenende noch
    kleinenedi
  • wardenhopper
    • 24. August 2008 um 22:19
    • #4.054
    Hallo Thomas,
    mein gutes altes Nokia 3410 soll reaktiviert werden, ich möchte das sim lock entfernen.
    die nr. lautet:
    351541000933943
    bei D2 callya
    ich bitte um Hilfe
    Mit frdl. Gruß Wardenhopper
    • 25. August 2008 um 08:10
    • #4.055
    IMEI-Nr.: 351541000933943
    Entsperr-Code: 6736595352+1
  • wardenhopper
    • 25. August 2008 um 20:09
    • #4.056
    Moin,
    nach 2 Eingabefehlern hab ich es dann geschnallt, das Handy lebt wieder!!
    simpel und einfach.
    Kleiner Tip: Für Menschen > 40 wäre die Angabe gut gewesen, dass man natürlich #pw....# eingeben muss.
    Aber dank doppelherz hab ich es ja selbst geschafft....
  • apohl
    • 25. August 2008 um 20:57
    • #4.057
    Ich will für mein altes
    Nokia 3410
    debitel/D2
    imei 355024005721791
    den Simlock entfernen. Kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
    • 25. August 2008 um 22:05
    • #4.058
    #pw+837 564 342 2+1#
    #pw+687 190 382 6+4#
  • Bergen91
    • 25. August 2008 um 22:07
    • #4.059
    HEY
    ICh wollte euch bitten mir zu helfen könnt ihr mein handy entsperren
    das ist ein Nokia 3410
    Code: 0517583
    353757005158199
    würder mich sehr freuen
    • 25. August 2008 um 22:09
    • #4.060
    welchen Netzbetreiber sollen wir entsperren?:):)
5 Besucher
  • 5 Besucher
